CiretPro
19.05.08 - 07:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Сергей Город: Караганда Машина: civic 91 D16Z Репутация: нет |
Привед всем. Вопрос такой на хонде если лямбда откинута чек не горит ? почему ? Есть подозрения что она сдохла. Расход загородный 10,5 Сообщение отредактировал CiretPro - 19.05.08 - 07:43 |
19.05.08 - 07:47
Привед всем. Вопрос такой на хонде если лямбда откинута чек не горит ? почему ? Есть подозрения что она сдохла. Расход загородный 10,5 Чек загариться через 5-15 мин нормальной езды. У тебя она без подогрева, поэтому комп обнарудивает её отсутствия спустя время. Если есть предположение, что она сдохла, поездей с отключеной, если лучше не станет, значит она рабочая. |
CiretPro
19.05.08 - 10:50
Привед всем. Вопрос такой на хонде если лямбда откинута чек не горит ? почему ? Есть подозрения что она сдохла. Расход загородный 10,5 Чек загариться через 5-15 мин нормальной езды. У тебя она без подогрева, поэтому комп обнарудивает её отсутствия спустя время. Если есть предположение, что она сдохла, поездей с отключеной, если лучше не станет, значит она рабочая. ок, так и сделаю.... |
V-milenin
19.05.08 - 12:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: 212 Город: 22 Машина: 111212 Репутация: нет |
у меня такая же ситуация - лямбда отключена, чек не горит, а иногда загорается (редко-редко), но при выключении и включении мотора тухнет.
111
asp095084
20.05.08 - 15:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Fktrctq Город: Vjcrdf Машина: Honda Shuttle Репутация: нет |
Вообще есть мнение, что со временем (не более 70 тыс. км) этот девайс для двигателя становится неактуальным. Нухно проверить сигнал с него. Если меньше 0,5 V, лучше заменить. У здорового прибора напряжение сигнала 0,9 V. Не уверен, что для всех двигателей одинаковое.
20.05.08 - 15:33
metal_king
20.05.08 - 19:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
расход загородный великоват ... у меня такой по городу если 2 положения педали газа (пол/тормоз)... может лямбда вторичное тут .... в городе тогда под 12 ....
colesalex
20.05.08 - 20:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Alexandr Город: Kishington Машина: Accord 2.0i ES Репутация: 1 |
вопрос по теме хочу произвести плановую замену лямбд, по каталогам NGK выдает одну, BOSCH - две одинаковые, EPC две, но с разными номерами, посоветуйте, что делать. подойдет ли с 1.8 на 2.0 в кузове CG |
sir_volos
21.05.08 - 09:02
вопрос по теме хочу произвести плановую замену лямбд, по каталогам NGK выдает одну, BOSCH - две одинаковые, EPC две, но с разными номерами, посоветуйте, что делать. подойдет ли с 1.8 на 2.0 в кузове CG АКПП или МКПП ? Если АКпп то там 2 лямбды до и после катализатора. |
21.05.08 - 13:54
какое отношение имеет тип кпп к нормам токсичности?
Vint
21.05.08 - 16:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Андрей Город: Королев Машина: Accord 99г CG9 2,0 F20B6 АТ Репутация: нет |
вопрос по теме хочу произвести плановую замену лямбд, по каталогам NGK выдает одну, BOSCH - две одинаковые, EPC две, но с разными номерами, посоветуйте, что делать. подойдет ли с 1.8 на 2.0 в кузове CG а можно поинтерессоваться, где тебе выдают такое изобилие лямбд? |
XPOH
21.05.08 - 16:40
у меня такая же ситуация - лямбда отключена, чек не горит +1 сегодня отключил, чек не горит, надо разбираться... Если лямбда без подогрева (однопроводная), нужно отжечь хотя бы до 3000 а лучше до 5000 чтобы мозги зажгли чек по такой лямбде... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
21.05.08 - 16:43
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
21.05.08 - 17:01
XPOH
21.05.08 - 17:05
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
colesalex
21.05.08 - 19:24
вопрос по теме хочу произвести плановую замену лямбд, по каталогам NGK выдает одну, BOSCH - две одинаковые, EPC две, но с разными номерами, посоветуйте, что делать. подойдет ли с 1.8 на 2.0 в кузове CG АКПП или МКПП ? Если АКпп то там 2 лямбды до и после катализатора. АКПП, 2 лямбды, точно, с разными номерами в оригинале |
colesalex
21.05.08 - 19:29
вопрос по теме хочу произвести плановую замену лямбд, по каталогам NGK выдает одну, BOSCH - две одинаковые, EPC две, но с разными номерами, посоветуйте, что делать. подойдет ли с 1.8 на 2.0 в кузове CG а можно поинтерессоваться, где тебе выдают такое изобилие лямбд? звонил в одну контору, у них NGK, но на 1.8 есть (не знаю совместимы или нет), в другой конторе BOSCH - сказали что две одинаковые |
sir_volos
21.05.08 - 20:19
Я себе ставил NGK но у меня был именно 1,8а потом 2,2 - чек на лямбду не горел. Можно просто сравнить номера для 1,8 и 2,0. Хмм странно по каталогу нет номера для 2л первой лямбды 2 ая по номеру для 1,8 и 2,0 совпадает, думаю что и первая то-же. первая и вторая разные по номеру 36531-PDE-E02 1ая 36532-PDE-E02 вторая. Сообщение отредактировал sir_volos - 21.05.08 - 20:26 |
colesalex
21.05.08 - 20:58
36531-PAA-L22 36532-PDC-E01 первая и вторая в оригинале |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 04:05 |
