> Стартер? При запуске просадка до 9-10 вольт
 DeHuC
сообщение 19.05.08 - 06:23
Машина: Honda Accord CF3
В момент запуска напряжение падает до 9-10 вольт. Мерял мультиметром. Также сигналка (топор) отрубается при напряжении ниже 9 вольт. Зимой отключается постоянно, автозапуск не срабатывает, с ключа заводится, но крутит не очень бодро. Если несколько раз подряд завести двигатель, то аккумулятор практически разряжается. При этом если двигателю дать поработать, батарейка емкость восстанавливает. Мультиметр показывает, что генератор выдает 14.6, если ничего не путаю.
Я так понимаю, стартер в момент запуска потребляет много энергии. Из-за чего?
З.Ы. пробег машинки под 200тык
Honda Accord CF3, 1998г., F18B, АКПП
 Гонщик-54
сообщение 19.05.08 - 09:17
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Аккум у тебя дохлый!
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 DeHuC
сообщение 19.05.08 - 10:08
мысль была. но когда мерял мультиметром на клеммах было 13 с чем то, типа нормальный заряд. not_i.gif
 AIRKrug
сообщение 19.05.08 - 10:16
Вольтаж и ёмкость - разные понятия. 90%, что АКБ сдохла. Попроси на пробу у кого нибудь заведомо хороший. Тогда будет ясно.
 DeHuC
сообщение 19.05.08 - 11:01
да блин, даже когда свежий аккум ставлю, его хватает не на долго. такое подозрение, что обмотка где то замыкает у стартера crazy.gif
 Dr X
сообщение 19.05.08 - 14:13
Машина: 本田
Ловил я недавно такую проблему. Скорее всего, провода массы у тебя сгнили.
Проверь: замкни минусовую клемму монтировкой куда-нить на мотор, ближе всего мне было на впускной коллектор. И попробуй заводить-мерить.
Ушёл с форума.
 DeHuC
сообщение 20.05.08 - 04:34
 Dr X
сообщение 20.05.08 - 10:44
Машина: 本田
я потом пошёл в тазо-магаз, взял несколько проводов массы потолще и заменил все что были, дополнительно кинув толстый провод от клеммы прямо на корпус стартера.
Ушёл с форума.
 Гонщик-54
сообщение 24.05.08 - 13:16
По мануалу, если память мне не изменяет в момент запуска напруга должна быть не ниже 11В. В понедельник на работе мануал посмотрю...
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 08:13
