Vladimir2
23.05.08 - 13:52
Ага - фигня.... |
Думать не вредно, но трудно.
Amigo114
23.05.08 - 15:06
лажа все эти герметики, поверь.. варить и никакаих гвоздей))) но!! ипонский чугун, какой-то хитрый, кипит под электродом, но ни варица...и ток поменьше/побольше и электроды по чугуну...очень плохо... чесно..проще коллектор купить б/у... |
23.05.08 - 16:40
у меня уже и контрактный лопнул.... старые они все...
DjAndy
23.05.08 - 17:41
Гмм.. БУ покупать нет смысла, где-то видел мнение что они до 100ткм живут потом трескаются Варианты значит - попробовать залепить ,попробовать заварить, потом купить новый Попробовать залепить мне не влом, если снова пробьется полюбому придется варить. А стоит ли это делать - я пойму как раз за то время, которое будет держаться герметик, если трещина действительно так влияет - тогда можно уже рыть носом землю |
23.05.08 - 20:49
ну не 100ткм конечно... мой почти 250 продержался а менять лучше на сваренный из нержавейки... |
CarRat
23.05.08 - 21:09
Это спецгерметик именно для таких целей Done Deal Термосталь 1400 я планирую рассверлить края, болгаркой расточить трещину (она прямая практически) и замазать аккуратно. Ну а там посмотрим, варить или еще чего Я пробовал этой штукой замазывать - выкрашивается. Трещина в коллекторе от нагрева-охлаждения постоянно "играет", а замазка жесткая, не держит. В результате все равно пришлось коллектор менять, только деньги зря выкинул. |
kolyan
24.05.08 - 09:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 136 Имя: Николай Город: Каменск-Уральский Машина: prelude BB3 F20A4 AT Репутация: нет |
а у меня прокладка между коллектором и штанами прогорела, поставил новую из какого-то асбоматериала, но все равно выхлоп сечет в этом месте из-за неровности привалочных поверхностей. посоветовали прокладку на быструю сталь сажать. в этом случае тоже быстрая сталь неприменима??? |
как раз для стыковых соединений и применяется герметик выхлопа
Шеф
24.05.08 - 14:20
Андрей, паука из нержавеки и пламегаситель можно купить в civic-shop.ru, его предлагает Zhiz. Новый катколлектор-18000р. Если без ката, то новый выпускной коллектор значительно дешевле, можно и купить. У тебя какой выпускной коллектор стоит? |
18т.р.??? что за конский ценник? тут в купле продаже целиком выпуск от и до новый из нержавейки за 14000выставлен...
Шеф
24.05.08 - 21:11
Это цена за оригинальный катколлектор (выпускной коллектор, сделанный единым целым с катализатором, чтобы катализатор быстрее прогревался и начинал работать). Ну, если быть точнее, то цена 17450р. А за 14 000р. выпуск без катализатора, и не оригинал, и как звучит неизвестно. Как уже писал, себе поставил б/у коллектор со штанами от D15B. По крайней мере бюджетно. Сообщение отредактировал Шеф - 24.05.08 - 21:13 |
DjAndy
25.05.08 - 20:48
За выходные проточил трещину надфилем и таки замазал её этим герметиком (все равно куплен уже был делал в несколько слоев. Эта зараза очень долго сохнет, 4-5 часов ей мало, при нагреве аж вскипает. То что сейчас получилось на ощупь твердое м вроде без дыр. Перегазовки выдерживает, абсолютно ничем не пахнет кстати. Через неделю посмотрю что с ней случится, заодно расход промеряю. У меня не катколлектор, а простой 4-1, потом Г-образная труба а кат под брюхом. Новый коллектор 7тыр стоит, что-то пока жаба душит. Если расход радикально не изменится - то и ну его нафиг, буду с дыркой ездить Кстати, а как народ коллекторы снимает? Болты снизу в месте соединения с трубой открутить не реально, торцевой ключ не насаживается из-за шпилек, а накидной сворачивает грани.. |
25.05.08 - 21:14
высокой головкой |
всё откручивается - откручивается по горячему - если не пойдёт - то гореловкой погреть - палюбасику открутится (о8
Amigo114
26.05.08 - 08:19
Тока шпильки не сорви-горя хапнешь
DjAndy
07.06.08 - 11:01
Ну что ж, подтверждаю, Done Deal Termosteel 1400 - ГУАНО. Долго сохнет, выпучивается, крошится ногтями. Купил на разборке коллектор от сивки 95 года, почти такой же как мой, только тяжелее на 1-2 кг и посередине еще одна резьба под болт как для крепления щитка. Но по посадочным местам подошел. Глубокие торцевые головки + вороток 1метр рулят со страшной силой, старые гайки открутились и в результате я их и обратно поставил Еще много гимора при откручивании гайки крепления кронштейна, её тоже торцевая головка победила Остальные гайки открутились нормально, в общем езжу наслаждаюсь тишиной. Изменился ли расход - пока не знаю, посмотрим |
helloars
16.11.11 - 11:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Ars Город: Харьков Машина: CIVIC EJ9 HATCH Репутация: нет |
Как результат по расходу? У самого проблема, на д14 расход 15 литров, как похолодало, нашел трещину на коллекторе
Шеф
17.11.11 - 22:24
helloars: ты не спрашивай, ты меняй коллектор, тут и так все понятно.
gestapo
17.11.11 - 23:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Не обязательно менять, можно и заварить.
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 05:52 |
