DjAndy
19.05.08 - 02:30
Длина 8см, толщина в волос.. Нашел случайно, по саже на экране. На звук особо не жаловался.. Вопрос такой, она действительно влияет на расход топлива? По идее давление в трубе больше атмосферного, и лишний воздух к лямбде попадать не должен.. Что с ней теперь делать, варить? Сколько такая операция стоить может? |
насчёт расхода :censoree: - но у меня при покупке был лопнут один из пальцев выпуска покругу...заварил аргоном - 2 года ни сзука...до заварки рычал как дизель и воняло в самоне при хорошем газе до ![]() после ![]() зы: наши чемпионы!!!!!!! |
DjAndy
19.05.08 - 03:36
Насчет расхода не понял А дорого заварить? ЗЫ Форева! и футбол, и хоккей, просто праздник какой-то |
заваривали в провинции 2г назад по мегадружбе на бывшем оборонном заводе - а так hz ps: насчёт расхода hz |
Шеф
21.05.08 - 20:05
На расход влияет, у самого так было. Добавляет до 3 л/100км. Я свой катколлектор заменил, найди и почитай мою тему об этом. Заварить спецов толковых не нашел. |
DjAndy
21.05.08 - 20:51
На расход влияет, у самого так было. Добавляет до 3 л/100км. Я свой катколлектор заменил, найди и почитай мою тему об этом. Заварить спецов толковых не нашел. Да, прочитал, поэтому и надеюсь что в этом и у меня причина расхода Я пока его постараюсь залепить высокотемпературным герметиком, если реально собьет ужор то дальше посмотрю по обстоятельствам, если снова треснет то поменяю.. |
расскажи потом как регметик себя показал - у самого была мысля временно залепить герметиком выхлопухи и какимнть хомутом стянуть - но показалось что всё таки работа эта будет напрасной - ибо давление, вибрация и вероятная подаижность краёв трещины друг относительно друга быстро выкрошат герметик - который ещё в придачу ко всему попадёт потом на КАТ...так что от этой идеи отказался
Akane Hamacho
22.05.08 - 02:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Акане Город: Восток России Машина: Lude 2-gen Репутация: -3 |
Vladimir2
22.05.08 - 08:06
Объясните механизм увеличения расхода. И как вы замеряли расход, тоже методику огласите, ога.. Просто. В коллекторе давление пульсирующее. Cреднее - выше атмосферного. Но есть и провальчики, что создает подсос кислорода. Лямда воспринимает это как бедную смесь и корректирует впрыск в большую сторону. Расход растет. |
Думать не вредно, но трудно.
Akane Hamacho
22.05.08 - 08:59
Объясните механизм увеличения расхода. И как вы замеряли расход, тоже методику огласите, ога.. Просто. В коллекторе давление пульсирующее. Cреднее - выше атмосферного. Но есть и провальчики, что создает подсос кислорода. Лямда воспринимает это как бедную смесь и корректирует впрыск в большую сторону. Расход растет. Так то логично. |
Vladimir2
22.05.08 - 09:18
22.05.08 - 10:56
вопрос вдоль темы - где взять в москве асбестовую прокладку между коллектором и штанами? штатные кольца уже не держат |
холодные сварки может и не держат - а вот есть термогерметик для выхлопной системы - думаю он обязан температуру держать
22.05.08 - 12:26
герметиками уплотняют стыки, а не замазывают снаружи трещины |
DjAndy
22.05.08 - 12:46
герметиками уплотняют стыки, а не замазывают снаружи трещины Это спецгерметик именно для таких целей Done Deal Термосталь 1400 я планирую рассверлить края, болгаркой расточить трещину (она прямая практически) и замазать аккуратно. Ну а там посмотрим, варить или еще чего |
Amigo114
22.05.08 - 12:49
ни вздумай мазать никакими холодными сварками и т.д.!! у меня на тошноте было аналогично. замазал, воняло жутко и в итоге отгорело в "пыль" варил у хорошего сварного, латунью подсказка-латунь-соски от газелевских и камазовских камер. то что надо, доинный стержень))) |
exhumer
22.05.08 - 17:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Недано тож обнаружил трещину в коллекторе. Думаю перед зимой еще треснул, когда на дорогах каша была. Звук такой неприятняый при разгоне, будто глушитель весь дырявый как на масяне стареньком. Летом прошлым расход был в режиме город-трасса около 9, сейчас на ару литров больше получается. Ездить наверно даже спокойнее стал, а расход не уменьшился. Решил не заморачиваться с ремонтом оного, а заказать у Алекса-в нержавейку паук. цена вопроса около 6 тыр. под родной выпуск диаметр.
В 881 НХ 13 rus
вроде на разборках кантрактный 1000-1500 стоит?
Vladimir2
23.05.08 - 09:08
DjAndy
23.05.08 - 12:43
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:58 |
