> Задняя стенка двигла в масле Где искать?
 Серега Фрол
сообщение 17.05.08 - 03:34
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
Вопрос собственно в описании темы: на эстакаде заглянул под двиг - задняя стенка в масле. Когда чинили коробас поменяли сальник, передний по-моему называется. Что может дать течь? smile-1.gif
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
сообщение 17.05.08 - 09:24
прокладка поддона
задний ссальник коленвала
из-под трамблёра
 Legendарный МИГ
сообщение 17.05.08 - 10:06
Машина: мдх
нада замыть все.. прогреть и посомтреть откуда льется..
 Homini
сообщение 18.05.08 - 12:26
Машина: Аккорд CF4 VTS
У меня похожая ботва. Поскольку прокладки поддона и ссальники - для меня слова слишком умные, грешу на прокладку крышки .).gif
Я как-то пошёл отмывать заднюю стенку движка. Взял щётки и средства вроде фэйри. В общем, там либо впуск снимать изрядно, либо я не знаю как.
сообщение 18.05.08 - 14:16
 Amigo114
сообщение 18.05.08 - 15:19
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
у меня гнало из под датчика двления масла..
посмотри, подтёки начинаются выше маслянного фильтра?
 Pride
сообщение 19.05.08 - 18:17
Машина: CR-V, Accord sir-t
очень часто - клапан VTEC там две фигурные прокладки
HONDA зто болезнь!
 Серега Фрол
сообщение 21.05.08 - 05:27
Прокладка поддона - нет
Задний сальник - возможно
Из под трамблера - возможно
Подтеки выше масляного фильтра.
сообщение 21.05.08 - 07:56
если выше фильтра, значит датчик давления сифонит
 Серега Фрол
сообщение 21.05.08 - 10:12
Сифонит? У меня весь двиг сзади в масле...разве из за датчика может так быть?
 А.В.
сообщение 21.05.08 - 11:45
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
именно из-за него оно обычно так и бывает.
если поотжигать то потом из печки горелым масло не попахивает случаем?
 Homini
сообщение 21.05.08 - 21:04
Если датчик давления масла - что с ним делать? закручивать/менять/менять прокладку?
 Серега Фрол
сообщение 22.05.08 - 08:01
Если топнуть, чтоб 4-5 тыщ было, то пахнет...Диагноз? Если датчик, то менять?
 Diablo
сообщение 22.05.08 - 08:24
Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72.
На этих моторах датчик давления это вечная проблема, в любом магазине они в наличие есть. Номер 37240-PT0-023 (013), цена от 600 до 800 рублей в зависимости от жадности магазина .).gif. Спасет только замена. То что льетси много масла, это нормально. Бывали случаи когда просто ручьем текло. Цена за оригинальный, дубль ставить не рекомендую. Потому как та же самая история повториться только раньше чем с оригинальным.
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
 Серега Фрол
сообщение 22.05.08 - 11:21
Всем спасибо - тему пока не закрываем, поменяю датчик и помою двиг - посмотрю будет течь или нет.
Нюансов в замене я думаю никаких нет - открутил и вкрутил.
А повышенный расход масла у меня можно связать с течью датчика?
 Diablo
сообщение 22.05.08 - 11:31
Угу
 alex-silvestr
сообщение 22.05.08 - 16:21
а на вшивигах датчики одинаковые для всех д-моторов? или нет?
экзист выдает 2 номера:
37240-PT0-014
37240-PT0-023
в чем разница кроме производителя в них (один тек другой денсо).
сообщение 22.05.08 - 16:48
ни в чём
 Серега Фрол
сообщение 23.05.08 - 05:37
Diablo, ваш ответ УГУ означает что расход масла можно связать с течью датчика?
 Diablo
сообщение 23.05.08 - 06:22
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 09:57
