DjAndy
19.05.08 - 10:38
вот такой кусок оторвало, во втором компрессоре начиналось тоже самое. продувал систему компрессор автомобильный для колес, закрывал выход потом открывал, воздух выходил сразу. подскажите почему разбивает компрессор? неслабо. Не очень был в курсе как работает компрессор внутри но судя по всему часть, которая на фото, крутится так чтобы спираль сходилась, а в ответной половине по центру находится выходное отверстие, и в него спираль загоняет хладагент. Если так - то поломка может обьясняться избыточным давлением, так как на отломавшийся кусок и приходится все усилие по запихиванию хладагента в трубу |
Алексей Николаев...
19.05.08 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 139 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia Репутация: нет |
наверное надо разбирать всю систему и продувать?
DjAndy
19.05.08 - 10:57
наверное надо разбирать всю систему и продувать? не знаю, я наверное так бы и сделал, только не всю разбирал, а звеньями, чтобы понять какая именно часть забита.. но учти, при разборке/сборке нужно менять все резиновые колечки-уплотнители, иначе герметично не будет, каждая по полтиннику и найти еще надо А лучше наверное в сервис подъехать пообщаться, может чего лучше посоветуют. |
Алексей Николаев...
19.05.08 - 12:48
может забился капиллярный клапан испарителя?
Алексей Николаев...
19.05.08 - 22:28
Термостат А/С снял,проверил работает.
так, давайте попорядку какие элементы вробордно продуваются - а какие нет? радиатор - палюбэ - ибо в нём ничё быть недолжно испаритель тоже думаю продуматься обязан остаётся компрессор и осушитель - вроде всё - чё с ними? продуваемыли они? |
20.05.08 - 02:00
компрессор не продуваем по определению - он же давление нагнетает... осушитель изменяет давление хладагента - тобеж на входе высокое давление, а на выходе низкое - поэтому чтобы его "продуть" надо высокое давление подать у меня зеленое масло (мож конечно это краситель спецовый) |
Алексей Николаев...
20.05.08 - 08:46
в испарителе есть термо клапан с капиллярной трубкой, подскажите какие трубки здесь должны продуваться, и с какой стороны продувать?
Алексей Николаев...
22.05.08 - 11:14
осушитель я буду менять, так как в нем металлическая стружка. Кто знает каким раствором промывается система.
а почистить осушитель нельзая?
Canno
22.05.08 - 14:37
zinger
22.05.08 - 15:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: сергей Город: алчевск Машина: хонда HR-v Репутация: нет |
У меня тоже беда началась с компрессором на аккорду 2003г,проеду пару тройку км и перестает холодить,выключается муфта и не крутит компрессор,давление и фреон в прядке,говорят мастера датчик температурный глючит,но оказывается он меняется вместе с копрессором,что делать может его за грубить намертво или это чрева то чем то другим?
700р на дороге не валяются
Алексей Николаев...
22.05.08 - 20:30
700-1800 неоригинал, оригинал 2800 руб. и то неоригинал трудно найти, заказал на www.Exist.ru заказ отозвали., следующий заказ придет не раньше чем через 2 недели, помогите найти 80351-S04-003
Сообщение отредактировал Алексей Николаевич - 22.05.08 - 20:34 |
тут смотрел? http://online.autodoc.ru/web/Pages/SearchP...&Original=0 AVA HDD103 Осушитель кондиционера 369,25 2дня |
Алексей Николаев...
28.05.08 - 17:43
заказал пришел отказ. вот аналоги AURADIA TRHD103 DASIS 801650N Сообщение отредактировал Алексей Николаевич - 28.05.08 - 17:43 |
ЮХРИК
29.05.08 - 11:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
-Осушитель/ресивер кондиционера это фильтр. Его не промывают и не продувают, а меняют на новый. -Основная причина того что нет холода, хотя всё крутится, заправлено и продувается - это КЛАПАН ТРВ.(стоит на испарителе, на фото он медный с тонкими трубочками) Он очень легко забивается т.к. имеет маленькие проходные сечения. Восстановить, промыть его не возможно - нужно снимать испаритель и менять клапан на новый. После длительного простоя кондиционера, особенно незаправленного, этот клапан так-же приходит в негодность. Опытный кондиционерщик может по показаниям манометров, после заправки системы, поставить диагноз о состоянии клапана ТРВ. -Основаная причина поломки компрессора - это нехватка масла в фрионе. Здесь может быть две причины: 1. не тот фрион или не то масло. Пример: Систему с 12ым фрионом заправили 134ым. Минеральное масло не растворяется в 134ом фрионе и компрессору хана. 2. Масло просто вытекло. Систему заправили газом, масло соответствующее газу не добавили. Вывод: Нужно точно определить какая у вас система под 12ый фрион или 134ый. Поехать к опытному кондиционерщику и произвести заправку фрионом+масло+ультрофиолетовая краска с последующей диагностикой системы манометром и проверкой утечек сканером. п.с. фото взял чужое с этой ветки форума, на нём отень хорошо виден клапан ТРВ(медный с тонкими трубочками) - он засоряется в первую очередь. Сообщение отредактировал ЮХРИК - 29.05.08 - 11:56 |
Алексей Николаев...
01.06.08 - 13:23
система точно заправлена 134ым фрионом , есть хондовская наклейка, масло мало может быть, но я заправлял в "ООО" Автоматика. в интернете пишут что фирма хорошая. Хотя все началось в прошлом году с перезаправки в этом сервисе, через 25 дней накрылся компрессор, в этом году я купил другой компрессор, непромыв систему накрылся, и этот компрессор, грешу на клапан ТРВ. Может и на сервис.
Пионер
01.06.08 - 16:39
Если машина 1993 года и ранее то 12 газ,если моложе 134,определяется легко по сервисным штуцерам(12 наружняя резьба,134 под быстросъем)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 10:53 |
