> Вопрос по автозвуку Установка двд
 VOLSHEBNIK
сообщение 15.05.08 - 13:18
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
Имеется двд приставка мистери, на мой вопрос по поводу установки и подключения оновой к штатной башке (чоб и на монике навигации картинка выводилась) в магазине i car ответили не вариант надо приставку с фм модулятором! :censoree: чо за гон они мне порют. Народ подскажите можно ли двд подрубить к штатнику и чоб фильмаки показывало? кто что знает про аккордеон в кузове CF3- 100 1.8 VTS
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 Panda-pod
сообщение 15.05.08 - 23:33
Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5
если речь идёт о двд ресиверах Мистери.. то на них вроде даже с внешней стороны есть разъёмы для любимых "тюльпанов" да и вообще все такие вещи делают для моников штатников. ты только узнай, в него то какие провода втыкать можно
эти... трамвайные пути....
 VOLSHEBNIK
сообщение 21.05.08 - 06:59
Народ ХЭЛП в нашем городе мне отказываются подключать двд к штатному оборудованию моего авто, бояться спалить что нить
Имеется монитор штатной навигации хонда на нем есть тв тюнер, я слышал что двд подключают пустив сигнал через тв тюнер и чтобы при поездке картинка не отключалась
перепаивают какие то контакты кто что может подсказать ссылку где есть схема по установке дополнительных устроиств
Заранее благодарен
 VOLSHEBNIK
сообщение 21.05.08 - 20:02
Народ ну киньте ссылочку на установку и подключение к нави доп устройств!!!!!!!!!!
 (vS)
сообщение 21.05.08 - 22:11
Машина: Civic ferio '00
подключать не к нави, а к тюнеру, он в багажнике в правом крыле, там обычные тюльпаны.
 VOLSHEBNIK
сообщение 28.05.08 - 11:30
Ну не все так просто, вскрыл багажное отделение, подключил имеющуюся двд - шку к входам (тюльпаны) на тв тюнере.
Эфекта ни какого не вызвало даное подключение!!!!!!!!!!!!!!! как тв сигнал мельтишил так и мельтишит, что на тв1, что на тв2. Такое ощущение что аукс вход не работает вовсе
Путем поиска сигнала на плате тв тюнера нашли звук и изображение, но одно но, картинка не четкая (помехи) и отсутствует красный цвет
Режим видео сигнала NTSC. Народ подскажите как настроить изображение на штатной навигашке, как работает аукс вход (за любые ссылочки касаемо навигашки в ам аккорд в кузове CF3 буду премного благодарен)
Народ с нетерпением жду ответов!!!!!!!!!! (ХЭЛП)
 VOLSHEBNIK
сообщение 28.05.08 - 12:06
подскажите как затавить нави активировать аух вход????????????????????
сообщение 28.05.08 - 13:53
祖父
Группа: Администратор
Кажется надо удерживать более двух секунд 2-ю и 4-ю кнопки под экраном и попадаешь в доп-меню и там будет активация внешнего входа.
Обсуждалось это на Форуме.
Регулярно проходите ТО ...
 VOLSHEBNIK
сообщение 28.05.08 - 14:28
Проверил не помогает! как же активировать этот долбаный аукс вход????????
подскажите ссылку. скоро стану параноиком пока активирую эту дрянь. Я помоему весь форум облазил нигде нет как доп меню вывести.
Сообщение отредактировал VOLSHEBNIK - 28.05.08 - 14:36
сообщение 28.05.08 - 15:30
祖父
Дополнительное меню с крючками японскими появлялось?Должно быть меню и в нем методом поиска надо перебирая крючки найти поле меню,где будет английская надпись AV или что-то похожее.Не помню точно.Потом в этой строке надо выбрать один из крючком и проверить вход.Из этих четырех кнопок снизу одна была пустая.После активации появиться над ней надпись с видео входом
Если не появилось меню-пробуй удерживать другую пару кнопок-может 1+2...
Но то, что по подобной методике активируется,то это точно.
После активации надо ключом зажигания перезапустить монитор.И попробуй искать на заведенном двигателе для гарантии))
 VOLSHEBNIK
сообщение 28.05.08 - 15:32
диск с нави должен быть в навигашке или его вытащить от туда?
пробовал разное сочетание клавиш ни какого результата
в чом же проблема то?
сообщение 28.05.08 - 17:40
祖父
Странно,может мы о разных моделях навигашки говорим-сделай.плиз, крупнее фото передней части,что бы все кнопки видно хорошо было
 (vS)
сообщение 28.05.08 - 18:16
TV2
VTR
 VOLSHEBNIK
сообщение 29.05.08 - 09:10
ок спасибо за советы:
комбинация клавиш под навигашкой оказалась 1я+2я + 4я клавиши
выпадает дом меню и там активировали режим VTR
отрубили ручник теперь нави показывает без поднятого ручника и на скорости до 20 км/ч
после отрубается
Я так понимаю это датчик скорости
Как его отрубить и где его искать подскажите пожалуйста?????????????????
сообщение 29.05.08 - 11:09
祖父
Попробуй поискать синий провод(на Сивике такого цвета) и разорвать цепь или отсоединить антенну навигационную.Возможно в проге навигации достижение определенной скорости отрубает просмотр видео и сигнал об этом берется не с датчика скорости.Я когда эксперементировал с комплектом навигации,установленной в торпедо ,лежащей на столе ,то передвигая торпедо по столу-на дисплее менялось как бы положение автомобиля в географических координатах.И у меня достаточно долго картинка с видео работала,но и то где-то через час-полтора выключалась)).Наверно в силу вступал алгоритм сохранения заряда АКБ,если навигашка воспринимала машину как стоящую на месте.
 VOLSHEBNIK
сообщение 02.06.08 - 08:55
отмахнул сине белый провод навигашка не отрубается при езде, но при торможении резком она выключается собака
и чо теперь делать не пойму чего еще ей не хватает для нормальной работы
сообщение 02.06.08 - 09:06
祖父
питание пропадает и гаснет экран?Проверь все входящие напряжения.Их должно быть два=постоянный плюс и коммутируемый после ключа зажигания.Подключи тестер и понаблюдай что происходит в момент нажатия на тормоз..Может где плохой контакт в разьеме?
 VOLSHEBNIK
сообщение 02.06.08 - 23:38
ок выйду с больнички так и сделаю и надобы провода получше проложить а то фонит сильно хотя после установки фильтра поменьше стало
 VOLSHEBNIK
сообщение 02.06.08 - 23:45
Предлагаю перенести тему в FAQ дабы новички (Я) голову не ломали и не отвлекали знающих людей глупыми вопросами
 Toxic
сообщение 06.06.08 - 13:33
Машина: torneo sir 98
можно я со своим самоваром влезу?
выкинул старую магнитолу от навигашки, а это чудо - монитор навигашки, всё показывает мне карту Ипонии, и пытается вести меня в моря-океаны. возник вопрос, возможно ли использовать этот монитор без магнитолки? т.е. с двд внешним, например?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 03:41
