amethist
08.07.08 - 13:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Александр Город: Тимашевск Машина: Хонда Репутация: нет |
МУЖИКИ! ПОСМОТРИТЕ НА ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ, ВЕРНЕЕ НЕ КОЛОДКИ А ФИКСАТОРЫ КОЛОДОК (ПРУЖИНКИ) ОНИ СТОЯТ СВЕРХУ И СНИЗУ КОЛОДКИ. У МЕНЯ БЫЛА ПОХОЖАЯ ФИГНЯ (ВЕРНЕЕ И СЕЙЧАС ЕСТЬ). КОДОДКА ДОЛЖНА СВОБОДНО ДВИГАТЬСЯ В СВОИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ВОТ ЭТИ ФИКСАТОРЫ КОМПЕНСИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ КОЛОДКИ ВПЕРЕД И НАЗАД (ВВЕРХ И ВНИЗ). НУЖНО ВО - ПЕРВЫХ СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ - В НИХ ПАЗЫ ГДЕ ЦЕПЛЯЮТСЯ ФИКСАТОРЫ ПРАВИЛЬНЫЕ А ВО ВТОРЫХ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ЭТИ ФИКСАТОРЫ - ОНИ ТОЖЕ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ УПРУГОСТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ ЕСЛИ ПОМОЖЕТ. ДА, И ЕЩЕ, - СМАЖ ПРОТИВОСКРИПНЫЕ ПЛАСТИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
amethist
08.07.08 - 13:31
ЦОКАЮТ КОЛОДКИ ПРИ ДВИЗЖЕНИИ ВВЕРХ И ВНИЗ. СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ ИЛИ ОСЛАБЛЕНЫ ФИКСАТОРЫ КОЛОДОК (СТОЯТ СВЕРХУ И СНИЗУ) ОТКРУТИ КОЛЕСО И ПОДЕРГАЙ ИХ ВВЕРХ И ВНИЗ ПО СИЛЬНЕЕ И УСЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗВУК. У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. ДУМАЮ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ ВМЕСТЕ С ФИКСАТОРАМИ И ПРОТИВОСКРИПНЫМИ ПРУЖИНАМИ. СООБЩИ ЕСЛИ ПОМОЖЕТ |
amethist
08.07.08 - 13:34
Вот у меня такая же фигня, цокает только под нагрузкой, причем непериодично, случайно больше. Звук похож на мячик для пинг-понга, звонкий такой. Подозрение сразу пало на гранату, больше там нечему цокать, щас вы подтвердили мои подозрения, будем менять. ЦОКАЮТ КОЛОДКИ ПРИ ДВИЗЖЕНИИ ВВЕРХ И ВНИЗ. СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ ИЛИ ОСЛАБЛЕНЫ ФИКСАТОРЫ КОЛОДОК (СТОЯТ СВЕРХУ И СНИЗУ) ОТКРУТИ КОЛЕСО И ПОДЕРГАЙ ИХ ВВЕРХ И ВНИЗ ПО СИЛЬНЕЕ И УСЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗВУК. У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. ДУМАЮ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ ВМЕСТЕ С ФИКСАТОРАМИ И ПРОТИВОСКРИПНЫМИ ПРУЖИНАМИ. СООБЩИ ЕСЛИ ПОМОЖЕТ |
-=Oleg=-
09.07.08 - 01:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Олег Город: Минск Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
А я как-то трещетку маленькую в водительской двери забыл, цокало точно также. Голову сломал. А потом полез стеклоподъемник ремонтировать и нашел |
SergeyKa
09.07.08 - 05:22
На восьмерке, которую продал, один в один было как у тебя. Так и продал, но честно рассказал покупателю о проблеме. Он сказал, что разберется с этой проблемой.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 09:39 |
