DsA_Ekb
15.05.08 - 11:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: DsA Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EU3 01 Репутация: нет |
Всем привет. У меня такая проблема: Стоя на перекрестке начинаю трогаться и раздается ЦОК, потом педальку газа отпускаем, опять ЦОК, опять притапливаем пидальку, ЦОК и т.д. Слышно это с открытым окном, с закрытым почти не слышно, ЦОК этот железный какой-то. Иногда может быть два ЦОКа при разгоне один за другим сразу. Что это может быть? Может ли быть причиной порваная подушка двигателя или варика? У меня уже скоро нервный тик будет от этого цоканья... |
brutal
15.05.08 - 12:16
Может и подушка порвана. Может и шрус внутренний накрываться...
VOLSHEBNIK
15.05.08 - 13:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Да что угодно может цокать ищи подъемник и смотрим ходовку(монтажка в руках) сальники пыльники и тп. на ходу открой капот тронься чуть пусть кто нить послушает цокает ли под капотом, а если ничего тогда разбирать ходовку и смотреть но тока самому сервис сто пудова разведет времени много но зато толку больше и потом вопросов меньше |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
Maximu$
15.05.08 - 15:22
цокает внутренний левый шруз в месте удленителя
LodeRunner
15.05.08 - 17:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo VTS Репутация: 1 |
Прежде чем там все разобрать, колеса осмотри хорошенько, может просто камушек застрял, вот и цокает по асфальту. Сам езжу плююсь иногда, приходиться останавливаться и выкавыривать, а то задолбает.
DsA_Ekb
15.05.08 - 18:13
DsA_Ekb
15.05.08 - 18:15
Прежде чем там все разобрать, колеса осмотри хорошенько, может просто камушек застрял, вот и цокает по асфальту. Сам езжу плююсь иногда, приходиться останавливаться и выкавыривать, а то задолбает. нет дело в том что цокает не постоянно во время движения, а именно как я описал при появлении тяги на колесах и её исчезновении , т.е. нажатие отпускание газа и цоканье однократное максимум было 2-х кратное |
laser
16.05.08 - 09:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: accord cf4 sir Репутация: нет |
у меня такое было при ослабшем ремне генератора, затем подтянул и все пропало, т е стало вери гут
никогда не поздно купить турбокит, а пока и этого хватит)
Maximu$
16.05.08 - 09:29
цокает внутренний левый шруз в месте удленителя а как определили что именно левый? хотя цокает и правда вроде слева =) чем это грозит? менять шруз? скока это стоит примерно? смотреть нада, яма или подъёмник, далее просто берёшь и по левому шрусу рукой снизу вверх бей если услышишь знакомый стук- это он, но вот что имеено лечить - это вопрос, я думаю что это шлицы на шрусе износились, а может и в самом шрусе подшипники, думаю для начала снять шрус, помыть, напихать новой смазки, а далее смотреть |
DsA_Ekb
16.05.08 - 10:44
DsA_Ekb
16.05.08 - 10:46
цокает внутренний левый шруз в месте удленителя а как определили что именно левый? хотя цокает и правда вроде слева =) чем это грозит? менять шруз? скока это стоит примерно? смотреть нада, яма или подъёмник, далее просто берёшь и по левому шрусу рукой снизу вверх бей если услышишь знакомый стук- это он, но вот что имеено лечить - это вопрос, я думаю что это шлицы на шрусе износились, а может и в самом шрусе подшипники, думаю для начала снять шрус, помыть, напихать новой смазки, а далее смотреть ок, буду искать яму, как это влияет на другие агрегаты авто, можно с этим ездить или по возможности воздержаца? =) |
DsA_Ekb
17.05.08 - 08:27
Сегодня попробовал покачать машину вперед назад на P, те же самые цоки, идут со стороны переднего правого колеса, так что версия с ремнем генератора и левым внутренним шрусом отпадает, какие еще буду тпредложения?
SerG_Ac
03.06.08 - 07:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Сергей Город: Чита Машина: Accord CF4 F20b (sir) Репутация: нет |
Такая же проблема, что делать не знаю, вот буквально 2 часа назад, с мотористами вокруг плясали, так и не смогли придумать в чём проблема. У меня звук больше справа, но и слева вроде отдаёт. Особенно чётко слышно, стоишь на месте, включил "D", ну или чего другое, зажимаем тормоз и до 2 тыщ поднимаем обороты, подняли обороты щелчок, газ отпускаешь - ещё щелчёк, и так постоянно когда ездишь, ну почти постоянно. Машину продаю, но проблему то нужно устранить. P.S. На "Р" катать не пробывал, но сегодня обязательно попробую. Сообщение отредактировал SerG_Ac - 03.06.08 - 07:40 |
03.06.08 - 11:01
на P цокать может блокиратор в коробке
Hondovod
03.06.08 - 11:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
А у меня сейчас такая ботва. Трогаюсь - бум, как монтажкой по лонжерону раз-два, педальку газа бросаю -торможение двиглом, опять бум... однократное. Но мою проблему видно - на драге была порвана подушка крепления двигла. Раньше так же было, поставил временно полуживую, опять порвал. Надо новую заказывать |
honda-club.tomsk.ru
Mr.Mike
03.06.08 - 12:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
а коробка какой? если МКПП, то может в районе кардана цокать, по крайней мере у меня у бати на шохе так было |
"...жизнь..
SerG_Ac
04.06.08 - 03:32
Вчера сказали, что граната щёлкает, мол: газ нажал, нагрузка пошла - щелчёк; газ отпустил, нагрузка с привода спала - щелчёк. сегодня съезжу, если будет граната, отпишусь, по возможности фото, старой и новой )) |
SerG_Ac
04.06.08 - 09:19
В общем всё отлично, поменял правую гранату, и тишина, езжу и наслаждаюсь. Но на тесте, позванивает левая, но пока совсем чуть чуть, видимо когда слушали, правая через чур уж звонкая была, при езде пока не звенит, ну и ладно, как зазвенит поменяю, а продам так продам, не менять же в ней всё перед продажей. |
vadimcivic
04.06.08 - 16:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
С уважением!
PLUT
25.06.08 - 07:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Миха Город: Ектб (ПРЕВЕД!) Машина: Accord SIR 98 г Репутация: нет |
Вот у меня такая же фигня, цокает только под нагрузкой, причем непериодично, случайно больше. Звук похож на мячик для пинг-понга, звонкий такой. Подозрение сразу пало на гранату, больше там нечему цокать, щас вы подтвердили мои подозрения, будем менять. |
все проходит. и это пройдет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 02:55 |
