Davis
20.05.08 - 02:12
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
HazarD
20.05.08 - 06:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
Где то в нете была статья про эл.компрессор на Ниссане Альмере помойму. Там небольшой компрессор, к нему идут провода (как у меня в багажник на усилки - ) толстенные и в багажнике АКБ штук 6. Вот там дуло так дуло а тут - электровеник.... Зато улыбнуло....
PTVDesign
20.05.08 - 06:39
разбили все мои мечты свап будет на H22a уже читал как в этот кузов ставили моторчик, но позже, пока финсы не позволяют. пока подвеску тогда skunk2 буду ставить |
PTVDesign
22.05.08 - 19:09
поставил чаржер - электровеник, обороты быстрее набираются, по мощам не могу сказать добавилось или нет. дино теста нет в городе. 10сек до 100км в час, не знаю это хреново для f18b sohc accord 94 или нет.
ramiru
23.05.08 - 07:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Роман Город: Полярные Зори Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT Репутация: 1 |
10сек до 100км в час, не знаю это хреново для f18b sohc accord 94 или нет. ну как бы да, растроишься может быть, но время без него мерил? у мну щас F18B2 (99год) тоже 10сек время как по документации, там где-то 10.6 вчера добрались руки до приехавшего H22A от еврика, даааааа в неплохом состоянии свиду, дроссель относительно чистый, впуск (наскоко можно было увидеть через ДЗ), паука нету и по выпуску видно что коксу Яп давал на нем правда как-то неакуратно вытаскивали его: зломали шкив колена чтоп снять ремень, такая же фигня со шкивом генератора, некоторые шланги под самое место входа в двиг резали. а так смотрели головку блока и видно что клапана чистенькие масло не бросало и клапанная крышка без особых бодтеков. Но все-равно все разбирать смотреть чистить. Видимо топ здесь появиться, нуно общаться с инженерами Сообщение отредактировал ramiru - 23.05.08 - 07:12 |
PTVDesign
23.05.08 - 12:37
10сек до 100км в час, не знаю это хреново для f18b sohc accord 94 или нет. ну как бы да, растроишься может быть, но время без него мерил? у мну щас F18B2 (99год) тоже 10сек время как по документации, там где-то 10.6 вчера добрались руки до приехавшего H22A от еврика, даааааа в неплохом состоянии свиду, дроссель относительно чистый, впуск (наскоко можно было увидеть через ДЗ), паука нету и по выпуску видно что коксу Яп давал на нем правда как-то неакуратно вытаскивали его: зломали шкив колена чтоп снять ремень, такая же фигня со шкивом генератора, некоторые шланги под самое место входа в двиг резали. а так смотрели головку блока и видно что клапана чистенькие масло не бросало и клапанная крышка без особых бодтеков. Но все-равно все разбирать смотреть чистить. Видимо топ здесь появиться, нуно общаться с инженерами тогда сколько же дает времени f18b dohc vtec если у меня sohc не vtec Сообщение отредактировал PTVDesign - 23.05.08 - 12:37 |
Rost200
23.05.08 - 14:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
10 сек - это достойно для 1,8 без втека (116 л.с.). По паспорту 11,6 с. ВТЕК - 136 л.с. Значит твоя прибавка как раз 136-116=20 л.с. грубо
DejaVu
23.05.08 - 15:09
ramiru
23.05.08 - 15:32
F18B2 SOHC VTEC (136 сил) - меряли (два чела в машине, вручную - значит не точно) получалось 10 сек но не больше, чаще получалось в интервале 9.8-10
PTVDesign
23.05.08 - 15:43
ну и у меня также штурман и пилот. два по 80кг сила в писюльке, точнее в писюлище! |
Rost200
23.05.08 - 17:29
10 сек - это достойно для 1,8 без втека (116 л.с.). По паспорту 11,6 с. ВТЕК - 136 л.с. Значит твоя прибавка как раз 136-116=20 л.с. грубо Что тебе стало не ясно из этого поста? Поподробнее: 1. F18А3 - 116л.с. - 11,6сек 2. F18B - 136л.с. - 10,5сек Результат 10 сек для F18А3 выглядит не плохим. Сообщение отредактировал Rost200 - 28.05.08 - 11:40 |
PTVDesign
23.05.08 - 17:36
причем здесь F18A3 ??? у меня F18B SOHC (не Vtec)
Rost200
28.05.08 - 11:40
Сорри, имел в ввиду F18B2. Он помоему с ВТЕКом. Не важно какой номер двигателя. Я про лошади говорю.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 12:11 |
