d1mon98
13.05.08 - 00:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: d1mon98 Город: ПИТЕР! Машина: Accord СE8 2.0i S Репутация: нет |
Марка: Honda Цвет: красный Год выпуска: 1996 Кузов:СE8 Двигатель:F20Z1 Коробка: AT4 Добрый день уважаемые хондоводы,вот я теперь тоже хондовод. Купил сегодня аккорд сс7 подскажите пож-та какие ламочки должны загораться при вкл. зажигания и как проверить наличие подушек в машине)). Спасибо. Сообщение отредактировал d1mon98 - 14.05.08 - 00:17 |
Amigo114
13.05.08 - 07:44
АКБ, давление масла, SRS, Cheeck endge, ремни безопасности. это при включении зажигания, примерно через три секунды SRS, Cheeck endge должны погаснуть, все остальные, кроме "ремней" гаснут при запуске... Наличие подушек...руками))) |
13.05.08 - 08:58
А точно у тебя СС7? Судя по году и двигателю у тебя СЕ8, лампочки сигнализирующей о не пристёгнутых ремнях нет, в остальном всё так как сказано выше.
13.05.08 - 09:02
И ещё добавлю: имобилайзер должен мигать зелёным ключиком при вкл и выкл зажигания, лампа открытых дверей и багажника есть.
13.05.08 - 12:46
Обратить внимание как они гаснут, т.е. все лампочки не должны гаснуть одновременно. Могут просто запараллелить их, чтобы ошибки не видно было.
d1mon98
13.05.08 - 17:14
SRS не горит вообще (( А какой код ошибки при отсутсвии подушек? |
brutal
13.05.08 - 17:29
ShurikX
16.05.08 - 14:55
Если не горит лампочка при повороте ключа, то и код не высветится. Если подушек нет или SRS Unit control умер, то при диагностике лампочка загорается и не гаснет. Если SRS Unit control отсутствует, то лампочка гореть не будет. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
creozzz
24.05.08 - 22:56
у меня подобная проблема на сс7 ф20з1 95 года- при замкнутом разъеме самодиагностики лампочка срс начинает песпрерывно мигать, чек енжин горит постоянно... скидывал клемму- непомогло. в чем может быть дело?
klino
06.09.08 - 13:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
У меня тоже сс7 96 год. При повороте замка зажигания загораются все лампочки (чек енджин, абс, срс про остальныене помню) когда завожу чек енджин гаснет сразу а вот срс и абс через секунды 2-3.
06.09.08 - 13:08
klino, все нормально у тебя)
klino
09.09.08 - 07:05
Цитата klino, все нормально у тебя) я так и думал, просто у отца ср-в 96 год, так у него сразу и абс гаснет, но наверное у каждой марки по своему |
И ещё добавлю: имобилайзер должен мигать зелёным ключиком при вкл и выкл зажигания, лампа открытых дверей и багажника есть. У ССхи нет "зеленого ключика" на панели. Имобилайзер слева возле рулевой колонки. Моргает красным. К нему прикладывают отдельный пластиковый "девайс". |
Amigo114
09.09.08 - 21:07
Относительно замедленного погосания SRS, делается просто (при отстреливших подушках и т.д.) лампочка запаралеливается с лампой давления масла или генератора, можно поставить неболшое сопротвление, на лицо потухание с задержкой. Но, при диагоностике, результат нулевой. Видел подобные мероприя тия с чекенджем, лампу выводили на генератор...
Сообщение отредактировал Amigo114 - 09.09.08 - 21:07 |
klino
11.09.08 - 07:42
Цитата Относительно замедленного погосания SRS, делается просто (при отстреливших подушках и т.д.) лампочка запаралеливается с лампой давления масла или генератора, можно поставить неболшое сопротвление, на лицо потухание с задержкой. Но, при диагоностике, результат нулевой. Видел подобные мероприя тия с чекенджем, лампу выводили на генератор... И как это можно узнать? Т.е. что нужно сделать чтоб определить какие лампочки работают а какие бутафория |
pete
11.09.08 - 12:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: вася Город: санкт-петербург Машина: cb Репутация: нет |
Пока горит srs должно раздаваться пикание(наблюдал не только на хондах), потом одновременно замолкает звук и гаснет лампа. Вообще srs гаснет последней( не считая ремней) если все гаснет одновременно что-то не так. (СD 97 америкос)
klino
14.09.08 - 11:52
а если я поворачиваю ключ жду пока гаснет чекенджин затем не заводя жду дальше потом гаснет и срс, а абс (если не заводишь) вообще не гаснет
pete
16.09.08 - 21:25
У меня нет абс
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 15:41 |
