2 страниц V  < 1 2
> Холостые обороты плавают и плавают как-то странно...
 XPOH
сообщение 13.05.08 - 13:03
Машина: Civic
Цитата(Kleber @ 12.05.08 - 21:13 ) *
Да ничего особо не отключал, только открутил хомут, снял патрубок, сразу видна заслонка, я её сверху так слегка почистил, завел, погазовал вручную, побрызгал карбклинером и закрутил обратно хомут. Чек Энджайн не горит....вот может быть хомут хреново закрутил, это я посмотрю, спасибо.
Для начала попробуй рукой до конца закрыть заслонку - если закроется и обороты придут в норму, значит нужно смазать ось заслонки (пластиковые сухари-втулки)... для этого можно побрызгать обильно снаружи в район оси заслонки вэдэшкой и поработать заслонкой... так же проверь свободный ход тросика, даже если ты его не трогал... как - я писал выше... если с этим все в порядке, можно уже глубже копать, но чаще всего проблема лежит на поверхности, но все почему-то стремятся залезть сразу как можно глубже и "покрутить там чегонить"...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kleber
сообщение 13.05.08 - 21:32
Машина: Аккорд СЕ8, 1997 г.в., F20Z1
По совету Хрона попробовал рукой до конца закрыть заслонку, обороты уменьшились, нажимал достаточно не слабо....побрызгал обильно вэдэшкой, поработал заслонкой, никаких изменений. Дальше начал проверять тросик, натяжение было достаточно большим, не в пределах 10-15 мм, я его немножко ослабил...но все равно почти никаких изменений нет, обороты большие...но когда пальцами нажимаешь на рычажок, на который намотан тросик,то соответственно тоже обороты понижаются, такой же случай как и с нажатием на заслонку....усилие для нажатия нужно достаточно большое, тогда обороты приходят в норму...
Ещё...когда стоишь, нажмешь на этот рычажок и отпустишь, то обороты падают до 1200 и держаться, немножко плавая, стоит немножко поездить, то они опять поднимаются до 1600...
Что-то, где-то начало заедать...но не могло же это произойти из-за чистки ДЗ?
 XPOH
сообщение 14.05.08 - 09:55
Машина: Civic
Прогревается мотор полностью? Термостат исправен? Когда мыл впуск, выработку от заслонки на стенке корпуса не проверил? Ногтем проведи в месте, где садится заслонка, не должно быть заметных ступенек. Диск заслонки не откручивал? Если все окей, тогда ИМХО стоит чуть уменьшить обороты ХХ регулировчным винтом.
Сообщение отредактировал XPOH - 14.05.08 - 09:59
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kleber
сообщение 14.05.08 - 12:20
Прогревается мотор полностью, при превышении температуры включается кулер....термостат скорее всего исправен, но ещё не проверял точно...
Диск заслонки не трогал, не откручивал, ступенек не замечал, хотя ногтями не проводил, как-то не удобно туда ногтем подлезть )))
Ещё щас перепроверю все, тогда попробую отрегулировать ХХ...
Спасибо огромное за советы, если ещё будут мысли, всегда рад услышать.
 XPOH
сообщение 14.05.08 - 12:24
Машина: Civic
Зажигание еще проверь...
Да, кстати, проверь на подсос воздуха еще... для этого брызгай карбклинером в воздух в районе ДЗ, хобота и всех трубочек... если мотор будет реагировать изменением оборотов - в этом месте подсос...
Сообщение отредактировал XPOH - 14.05.08 - 12:26
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 15.05.08 - 09:38
Машина: Бешаная Маршрутка
я конечно скажу не в кассу ;-)
но клапан EGR приводит к такимже не обьяснимым прыжкам оборотов на хх...
он толи не закрывается толи наоброт....
вобщем его мыт\проверять, тоже придецца
Форум-это эстонский чат!
 Kleber
сообщение 15.05.08 - 11:40
Да тут всё в кассу, спасибо, посмотрю...
Посоветуй плиз как его лучше чистить, небольшую методу можешь накатать?
 Kleber
сообщение 16.05.08 - 19:25
В общем проверил на подсос воздуха, его нет...все там забрызгал карбклинером, никаких реакций двигателя не было...вот такая фигня )
 XPOH
сообщение 21.05.08 - 17:02
Машина: Civic
Если с зажиганием все ок, обороты держатся повышенные, но ровные, можно наверное уже и убавить их винтом .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 22.05.08 - 14:13
Сообщение #30
снимаем и моем... вот вся наука...
карбклинером не стоило, потому как он сушит всякий пластик\резину
 Kleber
сообщение 29.05.08 - 19:01
Сообщение #31
Действительно было из-за зажигания...только вот понять не могу, как это могло связаться с чисткой ДЗ...
 wild
сообщение 30.05.08 - 02:41
Сообщение #32
Машина: Integra, ZC инжектор, DA7
Всмысле, не выставлено было?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 07:10
