Даниил
11.05.08 - 19:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Даниил Город: Магнитогорск Машина: Civik Репутация: нет |
Уважаемые гуру и спецы........!!! Чем измерить АЧХ в машине (и не только) ??? Какие приборы нужны и где их взять ?
Сообщение отредактировал Даниил - 11.05.08 - 19:41 |
Да в общем всего хватает и разного и по разным сторонам ценовой категории. Во всех измерениях немаловажную роль будет играть микрофон.Из дешевых вот этот-(1 855 руб.) http://www.proaudio.ru/catalog/?id=20004&from=ya ![]() Цитата Описание CM 100 SPECIFICATIONS Type ......................................Omni-directional electret condenser Impedance ............................600 ohms Sensitivity ..............................-40dB (0dB = 1V/Pa) Frequency response ..............20Hz-20kHz Current Consumption ............120dB SPL. Connector ..............................Gold-plated XLR Phantom power ....................15-48V Size ......................................Diameter: .87" (22.22mm); Length: 7.5" (190mm) Weight ..................................4 oz (120 grams) True, symmetric omni-directional pattern, high sensitivity, minimal self-noise, increased dynamic range, high SPL capability, and extremely smooth, linear 15Hz to 20KHz frequency response provide ultimate precise measurements and transparent recordings o Perfect for use with realtime analyzers for precise, accurate room acoustics alignments o Especially suited for highly effective, detailed recording of acoustic guitars and vocals o Rugged construction, gold-plated XLR, and internal assembly shockmount for maximum reliability o Includes foam windscreen for outdoor applications and mic stand clip (including 5/8" to 3/8" adapter) Дополнительные материалы Используя такого типа микрофон и КПК можно решать проблемы с измерениями, но это не совсем компактно и удобно для оперативной работы. А мечта любого установщика есть тут Комментарии по такой "вкусности" излишни. |
-=DEN=-
12.05.08 - 07:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Пользуюсь "мечтой установщика" описанной выше)) Компактно, без сильных глюков. Сравнивал с каким то измерительным комплексом за 3 k$ - оказалось очень близко. Обратная сторона, что без нее вполне реально жить и "на слух". |
Даниил
12.05.08 - 16:18
Спасибо большое. РАА3 хороший прибор.Думаю мы его себе в мастерскую приобретём. Подскажите,а он на комп. выводит анализатор спектра?А то экран маловат и по частотам как вижу не расписывает градацию.Понятно конечно что 1/3 октавы.........но считать и помнить не всегда удобно.... ЮСБи вроде есть....... Измеритель звукового давления у нас уже есть( РадиоШарк)макс 126дБ НО ! они мереют почему-то все тока до 130дБ. А есть ли измерители с большим давлением?? В клубе ставили аппаратуру - 126дБ стрелочный прибор на ,,А,, взвешенной зашкалило . Я уже про ,,С,, не говорю....... Сообщение отредактировал Даниил - 12.05.08 - 17:05 |
-=DEN=-
13.05.08 - 08:42
У PAA2 - com port, PAA3 - USB. Рисует на комп дез проблем. Наглядный пример - в любом журнале автозук ))) Ограничение по Дб - тоже не велико... |
Даниил
13.05.08 - 17:45
Облoмался я купить PAA3 ..... Сообщение отредактировал Даниил - 13.05.08 - 19:38 |
RAFAGA
17.05.08 - 21:23
Уважаемые гуру и спецы........!!! Чем измерить АЧХ в машине (и не только) ??? Какие приборы нужны и где их взять ? Для измерения Амплитудно Частотной Характеристики усилительного устройства в полевых условиях достаточно генератора сигналов и осцилографа. С генератора сигналов на вход усилителя подаётся синус частотой 20 Герц с напряжением (примерно) 0.5 В. На выходе усилителя сигнал смотрится осцилографом. Записывется величина амплитуды ( в вольтах). Рисуем график. По вертикали градуируем вольты с шагом в 1В , по горизонтали градуируем в Герцах с шагом как удобней. Например : на частоте 20 Герц на выходе усилителя получаем величину в вольтах равной 2. На графике ставим точку в перекрестье вольт и герц. И так на всех интересующих частотах ставим точки на графике. В идеале должна получится прямая линия. Если не прямая - на нужных частотах или давить или усиливать. Но это уже другая тема. |
RAFAGA Вопрос был задан совершенно о другом. |
Даниил
18.05.08 - 16:56
RAFAGA
18.05.08 - 17:28
Растолкуйте , кому не трудно , что нынче подразумевается под АЧХ?
Растолкуйте , кому не трудно , что нынче подразумевается под АЧХ? Параметром АЧХ может обладать не только электронное устройство,служащее для передачи определенного диапазона частот,но и допустим среда,где проходит излученеие этих частот. В данном случае автор задавал вопрос как и чем имерить то, что происходит в салоне автомобиля или просто в замкнутом помещении ,если там установлен излучатель(динамик(и)).Так как от того как расположен динамик и какой салон зависит качество звуковосприятия слушателем.А АЧХ усилительного тракта при таких измерениях условно считается линейной и в расчет не принимается.Если в тракте имеются процессоры обработки звука,электронные кроссоверы,эквалайзеры , то с помощью их можно вносить необходимые корректировки для общей благоприятной оценки качества звуковоспроизведения и линейная АЧХ в конечном итоге еще не показатель "вкусного "звука))Это- если вернуться к тому,что самым правильным экзаменатором станет не совершенный прибор, а просто мнение слушателя. |
Даниил
18.05.08 - 19:32
Растолкуйте , кому не трудно , что нынче подразумевается под АЧХ? Параметром АЧХ может обладать не только электронное устройство,служащее для передачи определенного диапазона частот,но и допустим среда,где проходит излученеие этих частот. В данном случае автор задавал вопрос как и чем имерить то, что происходит в салоне автомобиля или просто в замкнутом помещении ,если там установлен излучатель(динамик(и)).Так как от того как расположен динамик и какой салон зависит качество звуковосприятия слушателем.А АЧХ усилительного тракта при таких измерениях условно считается линейной и в расчет не принимается.Если в тракте имеются процессоры обработки звука,электронные кроссоверы,эквалайзеры , то с помощью их можно вносить необходимые корректировки для общей благоприятной оценки качества звуковоспроизведения и линейная АЧХ в конечном итоге еще не показатель "вкусного "звука))Это- если вернуться к тому,что самым правильным экзаменатором станет не совершенный прибор, а просто мнение слушателя. Опять согласен.Нам измерения нужны как ,,точка отсчёта,,(грубая настройка.ну там стоячки отловить,узнать на какой именно(точно)частоте горбы и ямы)), а дальше на слух разумеется |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 07:11 |
