> Не заводится! Help! Civic EK3 D15B Vtec
 Tim_RPM
сообщение 11.05.08 - 14:54
Машина: Fit
Предистория такова: машин простоял почти год в гараже без движения.
Были закуплены масла, фильтра, жидкости, аккум и тд для "оживления" пепелаца.
Поставил новый аккумулятор - цивик завелся с первого раза...Прогрел хорошенько. Попытался тронутся - залипли задние колодки (стояла на ручнике). Заглушил. Пока искал домкрат и козлика - колодки "разлиплись" самостоятельно, но все равно скрутил колеса, разработал цилиндры для профилактики. Все ок
Завел.
Потыркался аккуратно туда-сюда "разминая" варик. Вроде, все ок.
Пытаюсь выехать - едет, но в какой то момент глохнет на "D".
Все. Дальнешие попытки тронутся никчему не приводят.
Меняю свечи на новые иридиевые. ноль эмоций. Стартер крутит бодренько, но безрезультатно.
Скидываю кожух ГРМ - думал порвало ремень. Нет, ремень как новый, целехонький, метки на месте.
Бензин есть. Больше четверти бака. Давляк тоже - насос работает.
Гуру хондоремонта, просвятите, плиз, что может быть, в чем беда?
 Shnur
сообщение 11.05.08 - 14:58
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
В варике жижа есть? Нормальная?
 Davis
сообщение 11.05.08 - 18:15
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Так все же НЕ едет или даже НЕ заводится?
Если не заводится то самое банальное проверял, искра-то есть?
При ее отсутствии можно уже дальше искать, проверять катушку и т.д.
А вот если она есть и нормальная, то в первую очередь надо проверять есть ли давление в топливной рампе!
Если насос жужжит (а он жужжит?) и Чек гаснет с характерным челчком, то это еще не значит, что есть давление и что форсунки пылят!
После полного остывания движка, через какое-то время попробуй завести. Можно и после двойного цикла работы топливника - после ключа в положение зажигание, но НЕ на старт стартера, выключаешь и снова зажигание, после 2-х кратного погасания Чека уже дальше - заводить!
При этом совсем ни разу не схватывала?
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 DmSt
сообщение 11.05.08 - 20:38
Машина: Civic EK4-B16A2
Сначала надо смотреть, зажигание как сказал Davis. И от этого отталкиваться. Мож просто бензин фиговый в баке стал. Залей свежего бензина и пробуй...
 Seawolf
сообщение 12.05.08 - 04:49
Машина: finally BA 4
угу...бенз если в баке год простоял....то очень даже быть и он...
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Tim_RPM
сообщение 12.05.08 - 10:53
Машина: Fit
Да, жижа есть. Первым делом просмотрел все жидкости на предмет наличия и соответствия норме, по крайней мере - визуальной. Воздушник - живой.
При первом пуске - завелась с первого раза. При "катании" туда-сюда - заглохла. Больше не заводилась.
Искра проверяется путем вытаскивания ВВ провода со свечей? По одной штуке или все сразу? Чем чревато? Какой правильный алгоритм действий?
Как проверить давляк именно в рампе? Фильтр по капотом, при откручивании верхней гайки, брызжет бензом.
Насос жужжит. чек загорается, гаснет, щелкает.
На холодную, после ночи стоянки, так же не завелась.... и не разу не схватывала. Даже с педалью в пол.
"Двойной цикл" пробовал.
У самого уже, под конец были 3 версии:
Зажигание. Неумею правильно проверять, не хотел еще более усугубить. Ограничивался просто заменой свечей.
Бензин. Если заливать новый - старый сливать? его достаточно много... Или просто долить свежего?
И то, что авто заглохло на "D" - не могла выскочить какая нить ошибка? Клеммы скидывал на ночь на этот случай.
 Kisa
сообщение 12.05.08 - 11:38
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Искру проверять следующим образом:
1. Достать провод из свечного колодца.
2. Вставить в него дополнительную свечу.
3. Положить на клапанную крышку.
4. Ключ на старт.
Если ты просто вытянешь провод и начнешь проверять наличие искры, то можешь катушку сжечь.
 Tim_RPM
сообщение 12.05.08 - 11:49
Машина: Fit
4. Ключ на старт.
Спасибо!
Вопросы:
- "основная" свеча остается в цилиндре?
- Все провода можно сразу снимать скопом и класть на клап крышку или по одному проверять?
 spoon81
сообщение 12.05.08 - 12:09
Машина: HONDA CIVIC TYPE R FN2
Смотри катушку зажигания,скорей всего она. А у тебя случаем не стоит какая нибуть хитрая сигналка,которая тебе все обрубает?
 spoon81
сообщение 12.05.08 - 12:13
Вытащи один провод,вставь в него свечу,прислони контакт свечи к корпусу двигателя и попроси кого нибуть завести машину(покрутиь стартером) сам смотриш естьли искра на свече. Если нет лезь в трамблёр смотри вчем дело.
 Tim_RPM
сообщение 12.05.08 - 12:34
Машина: Fit
Про сигналку тоже думал, но остановила мысль, что авто сначала завелось, и затем неск раз заводилась, перед комой.
Ок!
Допустим, искры нет, скрутил трамблер - как будут выглядеть неисправности, как понять что трамблер мертв? Тоже самое с катушкой? Разве, они могут отказать прям так внезапно, на работающем моторе?
Сообщение отредактировал Tim_RPM - 12.05.08 - 12:36
 Seawolf
сообщение 12.05.08 - 21:37
Ок!
катушка может... еще если и провода на работающем двигателе сдергивать... процедура правильной проверки:
1. НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ!!! вытаскиваем провод 1-го цилиндра со свечного колодца (с трамблера не снимать) в него пихаем свечу(либо выкрутить, либо воспользоватся запасной свечей).
2. Замкнуть свечу на массу(болт клапанной крышки вполне сгодится).
3. Помошник крутит двигатель(ключем в положение пуск, как при старте двигателя), а наблюдатель смотрит наличие искры в свече.
4. Проверить все по порядку поочередно вытаскивая их от 1-го до 4го.
Вот и все вроде. Вероятно теперь ты ее не можешь завести от того чот еще и свечи позаливал. Потому их нужно сушить между попытками. Еще вариант твоей пероблемы навеялся - оборвалась масса де-нить. Так что тоже можешь проверить. Удачи
 SergeyKa
сообщение 13.05.08 - 13:52
Слей ту каку котороя у тебя в баке, промой топливную систему, залей нормальный бенз, и потом заводи.
Просто в системе был нормальный бензин, вот ты на нем и завелся, а потом, когда дошла очерель того дерьма в которое превратился бензин за год, дижок не захотел работать.
И еще, при долгом стоянии "закисают" клапана блока клапанов, и они начинают подклинивать. от этого и плохая работа варика.
Сообщение отредактировал SergeyKa - 13.05.08 - 13:56
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 02:30
