> Хр...во работает двиган! Провалы, тупление двигана.
 torant
сообщение 08.05.08 - 05:34
Машина: Accord '97
Привет ВСЕМ!!! Я просто не знаю что с моей тачкой, эта зима была просто ужасная, машина не заводилась даже в -11С. Почистил впускной колектор и датчик холостого хода, причем два раза, вроде стало полутше. Но в последнее время появилось провал, тупление, на светофоре с места педаль газа в пол, а машина в ступор, о чем-то задумалась, педаль отпустил, снова плавно нажал - поехали. да и вообще вроде расход увеличиль до 12,5л/100км. Свечи смотрел, что-то они мне не нравяться, не кирпичного цвета налет, а черная копать на них. да забыл сказать, у меня Accord '97 F20B VTEC, думаю дело в системе впуска. На форуме не могу ничего найти, подскажите дельную мысль!!! СПАСИБО!!!
 Seawolf
сообщение 08.05.08 - 05:49
Машина: finally BA 4
зажигание? ремень перескочил на зуб.....я бы с этого начал... + провода крышку и бегунок заменил бы
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Seawolf
сообщение 08.05.08 - 05:51
думаю тут точно траблы с искрой... масло в колодцы свечные не бежит?
 torant
сообщение 08.05.08 - 06:00
Машина: Accord '97
Да есть совсем деху, сальники под шахты свечей в крышку не могу найти. да еще одна вещь, когда отворачиваешь пробку бензобака, шипение, такое ощущение что в баке невероятный вакуум!
 V_I_K
сообщение 08.05.08 - 06:39
Машина: HONDA CAPA
ЭЭЭ.....у меня тоже происходит закачка воздуха в бак топливный при откручивании крышки для заправки, когда уже бак явно пустой ...но машина не тупит при этом,
Нород подскажите а как должно быть?
Кстати как минимум воздушник у тебя чистый? А то народ бывает жмет 300-700 на новый, моют стирают но не меняют...
Сообщение отредактировал V_I_K - 08.05.08 - 07:18
сообщение 08.05.08 - 09:39
Вот рядом ветка http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=72099, почитай похожи симптомы.
 VOLSHEBNIK
сообщение 08.05.08 - 09:57
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
про бегунок одназначна поменяй и провода на свечи тожа, а про ремень точно подмечено
мне просто на сервисе (Грамотный чел спец по двиглам иномарок) тож самое посоветовали чуть позж буду менять
пока с ремней начал ГРМ и тп
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 Seawolf
сообщение 08.05.08 - 17:12
в данном случае, ГРМ достаточно правильно выставить, но если по срокам пора либо очевидно его неудю состояние, то тогда менять. Насчет вакуума в баке - у меня так было на всех машинах...)) так что думаю норма
 Deny
сообщение 08.05.08 - 22:02
Машина: Accord SIR-T CF-4 F20B
Вакуум в бензобаке это норма. Это требования евро-стандартов, пары бензина там и все такое..
Свечи могут быть черные из за перелива, но тут действительно больше похоже на траблы с зажиганием или фазами газораспределения.
Попробуй промыть свечи и контакты ВВ проводов карбклинером, если затуп временно пропадет - значит дело в масле на свечах, если не поможет - значит проверять ГРМ по меткам, выставлять зажигание, менять элементы зажигания (выше писали).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.07.26 - 17:46
