Nik Kas
07.05.08 - 13:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
Подскажите, на Аккорд CC7 какие параметры диска и резины на 18 дюймов должны быть? есть такой вариант: диски 8J*18 вылет 15-45 DIA 72.6 резина 225/40/18 Подойдет? |
mkII
08.05.08 - 00:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 350 Имя: Alex Sherbakov Город: Тюмень Машина: '2000 Toyota Avensis Репутация: 14 |
Подскажите, на Аккорд CC7 какие параметры диска и резины на 18 дюймов должны быть? есть такой вариант: диски 8J*18 вылет 15-45 DIA 72.6 резина 225/40/18 По ширине диска - 7" это предел на родном вылете 50 - встает точнехонько под арку, до кулака остается полсантиметра. Т.е. если 8", это это вылет надо 20, чтобы влезло, а вылет 20 на СС7, это, во-первых, моветон (плечо обкатки получится о-о-очень "интересное"), а во-вторых, торчать будет на тот самый лишний дюйм за пределы кузова по ширине. По размеру резины - исходя из ширины диска максимальная ширина резины - 215. По диаметру - 215/45 R17 - хороший ориентир для предельного диаметра на СС7. Проверено жизнью. А приведенный твой размер на 6 мм больше в радиусе. Это много, не пойдет. |
Cheers. Alex
Nik Kas
08.05.08 - 10:05
Хорошо. А если брать вылет 7J? Все-равно R18 не встанет? Т.е. 18 дюймов в принципе не встает на Аккорд? |
Theoma
08.05.08 - 21:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
Ну если ты найдешь 215/30 R18 в чем я лично сильно сомневаюсь, то встанет =) 7J это кстати ширина а не вылет... а по поводу вылета могу сказать что для ССшки 40 уже много у меня стоит 205/55 r16 на поворотах на загруженной машине арки сзади цепляет... Сообщение отредактировал Theoma - 08.05.08 - 21:23 |
kirber
22.05.08 - 09:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: KIR Город: Кёниг Машина: Accord CE9 2.2 i VTEC (F22Z2) МКПП Репутация: 1 |
Цитата Ну если ты найдешь 215/30 R18 в чем я лично сильно сомневаюсь, то встанет =) 7J это кстати ширина а не вылет... а по поводу вылета могу сказать что для ССшки 40 уже много у меня стоит 205/55 r16 на поворотах на загруженной машине арки сзади цепляет... Странно, у меня стоят 215/45/R17 ширина диска 7,5, вылет - 38, 5 человек в машину садятся и ничего нигде не цепляет. Есть у меня ещё знакомый у которого стоят 225/45/R17, ширина диска 8, вылет 35, говорит, что тоже вроде всё ок. ИМХО если ставить R18 с шириной 8, то резина должна быть 225/40, а лучше 215/40 и вылет не больше 35. |
mkII
22.05.08 - 23:51
Cheers. Alex
mkII
22.05.08 - 23:57
Странно, у меня стоят 215/45/R17 ширина диска 7,5, вылет - 38, 5 человек в машину садятся и ничего нигде не цепляет. Есть у меня ещё знакомый у которого стоят 225/45/R17, ширина диска 8, вылет 35, говорит, что тоже вроде всё ок. Во-первых, СЕ9 - это все-таки не CC7, хоть и родственнички во многом. Во-вторых, что не цепляет - не показатель. Может, у Вас машина высоко сидит и не цепляет не по геометрическим причинам, а лишь потому, что запаса высоты хватает. На этот счет могу сказать одно - я видел машину, у которой арки передних крыльев были смяты гармошкой. Тоже стояли широ-о-окие колесья, тоже маленький вылет и тоже ничего не цепляло. Но вы же знаете наши дороги - рано или позждно случается так, что никакой высоты не хватит и машина ляжет-таки арками на резину. В-третьих, мильон раз говорилось про то, что родной вылет менять надо очень аккуратно и очень бережно - меняется плечо обкатки и всякое такое. |
Cheers. Alex
Theoma
23.05.08 - 08:12
Хорошо. А если брать вылет 7J? Все-равно R18 не встанет? Т.е. 18 дюймов в принципе не встает на Аккорд? 215/40 R18 встает замечательно, диаметр получается чуть меньше, чем 215/45 R17. P.S. 7J - это не вылет. Интересно это как так получается что 215/40 R18 меньше чем 215/45 R17? На сколько хватает моих познаний 40 - и 45 это высота профиля в процентах от ширины, а тогда получается диаметр для 17 дюймов: 215*0.45*2 + 17*25.4 мм = 625.3 мм диаметр для 18 дюймов: 215*0.4*2 + 18*25.4 мм = 629.2 мм Разница в 5 мм конечно не сильно существенная, но 18 дюймов всетаки больше. Особенно с учетом того что 215/45 R17 уже больше по диаметру, чем штатный размер, не советовал бы ставить R18. Ну если конечно не хочется потом геморрой на собственную ж... |
mkII
23.05.08 - 11:29
Интересно это как так получается что 215/40 R18 меньше чем 215/45 R17? Да, расчеты верные, я немного ошибся. Прирост радиуса, а именно радиус нам важен для понимания, насколько больше будет резина, не 5 мм, а 2.5. А это копейки. Цитата но 18 дюймов всетаки больше. Особенно с учетом того что 215/45 R17 уже больше по диаметру, чем штатный размер, не советовал бы ставить R18. Больше, да. Но меньше, чем такие размеры, как 205/55 R16, 195/65 R15 и тем более 215/55 R16 (а этот размер стоял у меня на СС7 в течение 2-х сезонов), диаметр которого 643 мм. Поскольку Аккордов с 195/65 R15 - как грязи, а 205/55 R16 - тоже ходовой размер, то ставить 215/40 R18 можно легко - еще и запас останется. У меня машина была занижена (между аркой и колесом влезало два пальца), диски 7", родной вылет 50. Для проверки специально наезжал одним колесом на подъем, "раскорячивая" машину диагонально - нигде ничего не шоркало. Поэтому если не баловаться с вылетом и шириной диска, то все будет хорошо. Геморрой тут связан только с низким профилем и вытекающими отсюда возможными последствиями в виде повышенного износа узлов подвески и испорченной резины. Но эти последствия сами собой разумеются и мы о них не говорим. |
Cheers. Alex
mkII
23.05.08 - 11:39
Кстати, шинный калькулятор и калькулятор ширины дисков в виде таблиц MS Excel, находятся в этой теме: http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...st&p=635190
Cheers. Alex
mraptor
24.05.08 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
Странно, у меня стоят 215/45/R17 ширина диска 7,5, вылет - 38, 5 человек в машину садятся и ничего нигде не цепляет. Есть у меня ещё знакомый у которого стоят 225/45/R17, ширина диска 8, вылет 35, говорит, что тоже вроде всё ок. Во-первых, СЕ9 - это все-таки не CC7, хоть и родственнички во многом. . по данному вопросу что СЕ, что СС одинаково. ЗЫ 18-е диски на 4 болта? - фотки в студию. |
Theoma
24.05.08 - 19:48
Ну почему же, если очень хочется можно и ступицу пересверлить |
Waking
08.06.14 - 20:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: xxx Город: ДД Машина: сс7 Репутация: нет |
Всем привет. Подниму старую тему, может к этому времени народ всё перепробовал. Нужна помощь, собираюсь заказывать колёса, не знаю впихну я их или нет.. Аккорд сс7. Параметры внедряемых колёс, диски r19 вылет +45 ширина 7.5j, резина 225.40.18 Не будут они мне задевать за рычаги?? срочно нужно.. |
НЕ в коня корм!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 19:54 |
