> Излишний шум двигателя
 Overlord
сообщение 06.05.08 - 14:28
Машина: Accord 2.0 LEV F20B
Возникла следующая проблема -постепенно начал усиливаться шум двигателя при движении ,раньше небыло слышно совсем-сейчас арет как турбированный ...
двигло F20B ,
в етот же промежуток времени заменил масло с M1 5W40 SintS на M1 5W50 formula
прокоталсо всю зиму
по весне замахнул свечи и воздушный стало чуть тише
на масле M1 5W50 formula вырос расход имхо прим.на 1 литр
расход гарючки стабильный -13л.
что могет тут быть...поможите ...
Honda Accord F20B 98г.
сообщение 06.05.08 - 15:47
Не совсем понятно что значит "арет как турбированный ...", может быть как прямоток.
 Overlord
сообщение 06.05.08 - 16:03
ну такое ачучение что "лошади" торчат изо все дырдочег..., ревет движек
на звук от глушака совсем не похож...,
причем когда стоиш и крутиш двиглу в красну зону ,звук привычный,все начинается при движении...
мож коробка ченть?...
 Seawolf
сообщение 06.05.08 - 16:08
Машина: finally BA 4
да..чета действительно странно описана проблема... но судя по последнему посту...- "докрутился в красную зону" crazy.gif
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Seawolf
сообщение 06.05.08 - 16:09
верен что это не подшибник?
 Overlord
сообщение 06.05.08 - 16:15
на счет красной зоны, проверял на паркинге будь арать так или нет))
 Overlord
сообщение 06.05.08 - 16:18
Х.З. ,
а как узнать он не он...? и какой и хде ? ))
 Overlord
сообщение 07.05.08 - 10:45
неужели никто с такой проблемой несталкивался? (
 Maximu$
сообщение 07.05.08 - 10:50
а на каких оборотах лошади лезут, думаю если 5-7 тыков - то конечно полезут
 Overlord
сообщение 07.05.08 - 11:06
)) Лошади лезут по мере ускорения,
стрелка в основном крутится в диапазоне 2-4 т.
 Хондец
сообщение 07.05.08 - 11:10
проверь выхлоп на предмет дыр - вполне возможно что из-за мааааленькой дырочки машина начинает орать
 Overlord
сообщение 07.05.08 - 11:22
от дырявой выхлопухе специфический звук- на него он непохож..., но методом от пративного думаю стоит проверить ...
может есче какинть идеи,продуть почистить заменить...
а вооще такое ащущение что ето коробка шумит...что там может шуметь?
 SergeiConcerto
сообщение 07.05.08 - 11:48
ну а какая коробка? какого рода шум? свист, визг, гул, вой?
методом от ПРАТИВНОГО не стоит проверять...
 Overlord
сообщение 07.05.08 - 12:01
Коробка автомат,
а вот звук тяжело описать гул+вой=мой звук....
если в коробке масло замахнуть результат какойнть будя?
 SergeiConcerto
сообщение 07.05.08 - 12:25
а там оно есть?
сообщение 07.05.08 - 12:43
Машина: Нет данных
выпускной коллектор тоже глянь заодно
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Overlord
сообщение 07.05.08 - 12:52
Цитата(SergeiConcerto @ 07.05.08 - 15:25 ) *
а там оно есть?
с утра было )
 Deny
сообщение 08.05.08 - 22:44
Машина: Accord SIR-T CF-4 F20B
Попробуй загнать на яму, и простучать весь выпуск, особенно кат, может зазвенел уже?
Заведи там же, послушай что издает похожие звуки, выпуск или диг/коробка.
Может пора клапана подрегулировать?
Кстати, маслицем ты двиг то не балуешь...
 Ostin
сообщение 08.05.08 - 23:21
Машина: седан
а может просто в режиме нейтралки на подъемнике покрутить колеса? выяснит какой из подшипников ступици гудит!? заменить его и оставить в пакое двигло?
шум подшипника кокраз и начинает гудекть с 2000 оборотов при разгоне) в деапозоне от 30-40 км\час при наборе аборотов и собстно скорости гул увеличивается!!!
удачи...
Сообщение отредактировал Ostin - 08.05.08 - 23:22
 Overlord
сообщение 16.05.08 - 15:14
На ближайших выходных попробую занятсо...мож ивправь потшипник... как проверюсь доложу
сенкс..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 11:07
