> Скрипят передние стекла
 Nickolas M
сообщение 06.05.08 - 08:50
Машина: Honda Accord CG 1,8ES AT 1999
На неровной дороге (ямы, швы) если предние стекла открыты примерно на 2-10 см они при ударах подвески сильно скрипят, я бы даже сказал точнее - хрустят, очень неприятно, даже страшно за них становится, если открыть больше например до половины, то эти звуки пропадают, тем не меннее в прохладную погоду частенько необходимо ехать со слегка приоткрытым, даже на отчечественном автопроме такого не было sad.gif , да еще когда только пригнали авто кажется не было этого, а может просто не замечал тогда. Когда-то давно на восьмерке смазывал направляющие стекол силиконовой смазкой, после чего пожалел сильно, полгода потом ездил со стеклами с разводами пока не отмылись окончательно, но стекла именно скрипели при опускании и подъемах, а тут хрустят при ударах на неровностях. Как устранить?
 sir_volos
сообщение 06.05.08 - 08:57
А если просто руками потрясти руками - стук есть ? Для начала помазать тем же самым силиконом. Если не поможет, разобрать дверь и немного свести направляющие стекла, внимательно осмотреть направлющие на предмет протертости.
 civic aerodeck
сообщение 06.05.08 - 09:03
Машина: Civic VIII 4D
Так ты смазку силикошную не на стекла наноси , а на направляющие. И еще резинки уплотнителя двери обработай смазкой , дверь в проеме немного гуляет и резинки такой звук издают , у меня он был похож на стук. Приехал в сервис , все сзади перетряхнули - ничего не нашли , сели, поехали, мастер на заднем сидении ... на дверь заднюю левую надавил - прошло, из балончика пшик - и тишина !:smile-1:
Сообщение отредактировал civic aerodeck - 06.05.08 - 09:04
Всем дорогу не уступишь !
сообщение 06.05.08 - 11:27
Согласен, для начала силиконом побрызгай.
Никаких разводов нет, там трубочка длинная у баллончика есть, ей удобно брызгать на направляющие.
Только брызгай не внутрь двери а в верхние пазы двери, там где стекло сидит закрытое. У тебя же хрустит в верхнем положении стекла.
Еще можно обшивку двери снять и послушать, если без нее все нормально, значит дело в уплотнителе обшивки (карты) двери.
 pavlik_civic
сообщение 15.05.08 - 21:38
Машина: ПЫЖ 4007
силикон не поможет... на этих аккордах есть такая фигня.
кто-то писал, что-то о направляющих.
попробуй поиском поискать.
 Maximu$
сообщение 16.05.08 - 10:04
на своём аккорде была подобная трабла + к этому окна спереди открывались на половину и потом просто останавлявались, думал хана электростеклоподъёмнику, а потом просто обильно силиконом напрвляющие смазал, в несколько этапов по дням и теперь всё в норме
P.S. не надо 1 делом всегда что то разбирать - от простого к сложному надо идти
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 22:58
