> АКПП проскальзывает !
 CiretPro
сообщение 06.05.08 - 07:58
Машина: civic 91 D16Z
Здрасте всем !
Скажите пжалста должно ли АКПП на заднем ходу как бы проскальзывает в момент когда полный салон и горка градусов в 5-60 ??? т.е я давлю на газ а оно не едит ? если не должна то в чем может быть проблема ?
 Паха Rti
сообщение 06.05.08 - 08:00
Машина: CiViC Ferio Rti
изношены фрикционы задней передачи!!! лечится заменой фрикционов лучше сразу всех и заменой фильтра!!! Когда менялось масло и как????
 Паха Rti
сообщение 06.05.08 - 08:26
Как и когда менял масло??? через аппарат или просто слил залил
если слил залил то скока раз???
 talyan
сообщение 06.05.08 - 08:27
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
вот только ненадо такого ладна. ты сначала книжку почитай потом пиши.
по сабжу. все норм если ты груженый и в горку и на перво она скатываться может. в режиме отпустил тормоз у тя сцепа неработает как раз таки. при повышении оборотов и соответственна давления в том числе и в гидрике все сраз работает.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 06.05.08 - 08:28
Не пьёт, не курит..
ну и соответственно при небольшом повышении оборотов уже все хеать должно. износ фрикционов задней передачи это фантстика
 Паха Rti
сообщение 06.05.08 - 08:39
Цитата(CiretPro @ 06.05.08 - 12:58 ) *
Здрасте всем !
читать надо что написано!!!! я давлю газ а оно не едет!!!!!!!!!!!!!!!!! где я не прав????
 Паха Rti
сообщение 06.05.08 - 08:43
тем не менее у нас и шкивы задней передачи обламывают в вариках!!! и фрикционы убивают в прочем как и коробки!!!! много ума не надо чтобы автомат уделать!!!!
Сообщение отредактировал Паха Rti - 06.05.08 - 08:44
 talyan
сообщение 06.05.08 - 08:46
Не пьёт, не курит..
видимо многа автоматов перебрал в своей жизни
 Паха Rti
сообщение 06.05.08 - 08:57
а по твоему это нормально когда машина под нагрузкой назад не едет в гору????? она шлифовать должна!!! а у него просто не едет!!!!! он же написал что далю на газ тачка неедет!!!! тут на самом деле может быть несколько вариантов
1 - кто то шлифовал на ней выезжал из какой нить грязи на задней передачи и ее подзадр.....
2 - нехватает давления в системе в силу того что масло не менялось очень долго и забился и фильтр и засорились каналы!
второй вариант маловероятен потому что машина тупила бы и вперед не тока назад!!!!
поэтому тут скорее всего пакет фрикционов подпалили!!!!
ну а если для тебя нормально что тачка не едет в гору под нагрузкой.........
 CiretPro
сообщение 06.05.08 - 12:50
менял масло пока только один раз, 100 км назад - слил залил.
 Dr X
сообщение 06.05.08 - 16:01
Машина: 本田
покажите мне в хондовской коробке отдельный пакет фрикционов задней передачи.
и насколько "давлю на газ", что она неедет? при небольшом придавливании газа так и будет, а если не газ трогать - ваще назад покатится.
и где там сменный фильтр в коробке, тоже покажите мне.
Ушёл с форума.
 SPINOZA
сообщение 06.05.08 - 18:39
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Полностью правда. Там чтоб поехать назад скользящая муфта переходет на другую шестерню, зажимаются фракционы первой передачи и вал крутится в другую сторону. Ну и само собой всё это через гидратрансформатор. Хотья у audi есть отдельный пакет. Короче для начала поменять масло ну а потом можно и сетку помыть и фракционы поменять. Машина вобще хоть передёргивается из режима R N D4?
Мой скайп mosin.roman
 CiretPro
сообщение 12.05.08 - 05:48
Еще как ! поменял масло вроде все устаканилось Ё!
 talyan
сообщение 12.05.08 - 08:46
Не пьёт, не курит..
 Pride
сообщение 12.05.08 - 15:23
Машина: CR-V, Accord sir-t
Тока не первой а четвертой плюс паразитная шестерня( митчел почитайте)
HONDA зто болезнь!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 16:52
