Lsky
05.05.08 - 20:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
Поддамкратил машину, смотрю - переднее колесо болтается немного, как-будто плохо закручено. Снял колесо - смотрю болтается весь тормозной диск, к которому колесо прикручивается - думал дело в диске, но смотрю - вместе с тормозным диском болтается и большой, широкий болт, который расположен в самом центре тормозного диска (не знаю, как он называется по умному). Что это? На сколько опасно так ездить? Почему болтается? Как устранить? И главный вопрос - СКОЛЬКО СТОИТ??? |
макс-77
05.05.08 - 21:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Максим Город: Москва Машина: Civic Репутация: 6 |
Закрути его если закрутиться! и всё будет ровно! |
shnurick
05.05.08 - 22:44
Поддамкратил машину, смотрю - переднее колесо болтается немного, как-будто плохо закручено. Снял колесо - смотрю болтается весь тормозной диск, к которому колесо прикручивается - думал дело в диске, но смотрю - вместе с тормозным диском болтается и большой, широкий болт, который расположен в самом центре тормозного диска (не знаю, как он называется по умному). Что это? На сколько опасно так ездить? Почему болтается? Как устранить? И главный вопрос - СКОЛЬКО СТОИТ??? если я тя правильна понял... то то что болтается у тя это не болт а гайка. и если я по прежнему тебя верно понимаю, то гайка эта называктся ступичной.. а нада её чтобы ШРУС в ступице держался и чтобы подшипник не рассыпался.. у тя судя по всему ужо такое наступило... на подшипник ты кажися попадаешь... че за машина-то?? |
Lsky
05.05.08 - 22:58
да, гайка а не болт, всё верно о ней и речь.... Машина - аккорд купе 95...... |
Ездок
05.05.08 - 23:15
dead_mustdie
06.05.08 - 01:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
Поточнее бы объяснил что болтается, а то возможно дело в тяге. Просто я почему то понял что болтается диск вместе со ступицей. Болтается по одной оси?
если гайка относительно торм.диска недвижима - то не подшип, а скорее чтото со шрусомподгип же как раз вроде бы между штырём шруса и ступицей
Lsky
06.05.08 - 01:34
Гайка действительно неподвижна относительно тормозного диска. Болтается по всем осям - в любом направлении, с амплитудой миллиметра в 2-3. И ещё, когда диск руками болтаешь - начинает немного двигаться и то, что расположено за ним, я так понимаю - это шрус (на нём такой пыльник гармошчатый). |
ну это недорого у внешнего шруса аналогов как грязи-недорого и сердито и поменять самому как чучачупс пососать если это он конечно хотя это может быть и шаровая или рулевой наконечник - надо визуально ловить чё там люфтит - там всё просто |
marcus67
06.05.08 - 03:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
сказали же - падшипник менять. При чем тут вообще шрус-то?
06.05.08 - 07:47
Если поворотный кулак на месте стоит, а всё остальное (диск, гайка ступичная, ШРУС сзади) болтается то это точно ступичный подшипник развалился, если вместе с кулаком то шаровые смотреть надо.
06.05.08 - 07:49
Есть простая проверка, попроси кого нибудь нажать на тормоз , если перестанет болтатся то точно подшипник.
вов
06.05.08 - 16:42
Еще как вариант: проверь состояние сайлентблоков!Было так однажды колесо "гуляло"-оказалось разбит в нижним рычаге сайлентблок.
Заметил когда-то нечто подобное на переднем правом колесе. Закрутил ступичную гайку. Повернулась где-то на 180 градусов. Причем никто ее до этого не трогал, да и она видимо сама не откручивалась. С тех пор прошло немало времени. Все на месте и ничего не развалилось, а причина такого ослабления так и осталась загадкой. Сообщение отредактировал AAA - 06.05.08 - 22:56 |
Seawolf
07.05.08 - 03:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Заметил когда-то нечто подобное на переднем правом колесе. Закрутил ступичную гайку. Повернулась где-то на 180 градусов. Причем никто ее до этого не трогал, да и она видимо сама не откручивалась. С тех пор прошло немало времени. Все на месте и ничего не развалилось, а причина такого ослабления так и осталась загадкой. |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
VOLSHEBNIK
07.05.08 - 09:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Поддамкратил машину, смотрю - переднее колесо болтается немного, как-будто плохо закручено. Снял колесо - смотрю болтается весь тормозной диск, к которому колесо прикручивается - думал дело в диске, но смотрю - вместе с тормозным диском болтается и большой, широкий болт, который расположен в самом центре тормозного диска (не знаю, как он называется по умному). Что это? На сколько опасно так ездить? Почему болтается? Как устранить? И главный вопрос - СКОЛЬКО СТОИТ??? Мля я х чо демагогию разводить, на подъемник и монтировочкой по шатал посмотрел и заменил чо рассохлось и разбилось |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
Lsky
08.05.08 - 23:55
Ну так вперёд, приедь ко мне в Ригу, подними на подъёмник и проверь монтировочкой, раз такой умный. Ничего не гудит, только болтается. П.С. За определением слова "демагогия" - в толковый словарь, или хотя бы в википедию, не позорься. Сообщение отредактировал Lsky - 08.05.08 - 23:56 |
09.05.08 - 08:28
подшипник может люфтить и молча
Tinker
09.05.08 - 10:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Михаил Город: Зеленоград Машина: Honda civic V Репутация: нет |
попробуй гайку прокрутить по часовой, если пойдет то закручивай ее до конца и там есть такое углубление в тсержне на который она накручино , возьми отвертку и загни немного гайку в это углубление!!! если не крутиться то подшипник скорее всего! |
kuvshin
09.05.08 - 17:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: дима Город: москва Машина: хонда цивик Репутация: нет |
сто пудово подшипник. не затягивай с заменой а то ступицу сожрет
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 20:20 |
