YakOff
19.10.04 - 12:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Виктор Город: Ухта Машина: CR-V, 2000 г. Репутация: нет |
В последнее время слышу подозрительный стук в передне подвеске с права и слева. На небольшой скорости по ямкам стучит так, как будто хана стойкам. Обоим. Был на двух станциях, всяко подергали, повывешивали и т.д. Ничего не нашли. Сказал - Поехали, послушаем. Стучит. Они сдаются. Я - нет. Кто-что может посоветовать. Фирменного сервиса нет в ближайших 1500-2000 км. На стенде подвеску не проверить. Жду советов гуру. |
Всем спасибо. Все свободны.
AntonyG
19.10.04 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
наконечники рулевых тяг, шаровые, сайленты, стойки стабилизаторов. Проверь перечисленное. 100 пудов чего-нибудь да найдёшь.
Antony
19.10.04 - 15:52
Я больше на наконечники рулевых и стойки стабилизаторов!
Will
19.10.04 - 18:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Репутация: нет |
Цитата(AntonyG @ 19.10.04 - 15:15 ) наконечники рулевых тяг, шаровые, сайленты, стойки стабилизаторов. Проверь перечисленное. 100 пудов чего-нибудь да найдёшь. Нихрена подобного. Ездит жена со стуками уже полгода. Провёл за это время 3 диагностики. ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!!!!!!!!!! Стук, мать его , как был так и остался. На последней диагностике сам (!) с мастером облазил, обтряс, обслушал всю машину. Единственный ( и неутешительный вывод) стук идёт ( вроде?!) из рулевой рейки. Пока ездим. |
Vig
19.10.04 - 18:54
Диагностируется элементарно, надо на подъёмник и монтировкой между всех рычагов-тяг аккуратно, ну и колёса подёргать, ессно. У меня были перекатывающиеся глухие стуки на горбатой дороге от опор стабилизатора, поменял, прошло, затем через 10ткм появился стук со скрежетом на больших ямах - передний сайлент правого нижнего рычага (неразборный), вырезали, запрессовали от сивки, всё ок, теперь снова слегка что-то постукивает, наверное опять опоры стабилизатора, имхо, они у нас не больше 25ткм выхаживают. |
Antony
19.10.04 - 19:34
Если все нормально, то в полне может быть и рейка рулевая! Ну это уже в последний момент, т.к. лучше сначала проверить еще раз вместе с мастером! Дело в том что буквально минут 30 назад разговаривал с мастером, который искал этот геморой (стук) на ЦР-В, поменяли влоть стойки стабилизатора, а оказалось что стучала рулевая рейка! Правда отказался чел. от ремонта и заказал контрактную! |
AntonyG
20.10.04 - 05:04
2 Will см. сюда http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=2202 Возможно это втоё. Если нет, то ищи лучше. Мне на сервисе проверили и сказали всё Ok. Так я потом после них столько всего нашел. И всё потому что что-то стучало и меня это немало доставало. Короче, кто ищет, тот всегда находит. Кстати, в факах где-то есть описание методики проверки подвески. |
ZhengWu
21.10.04 - 18:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 360 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd Репутация: 2 |
у меня при идентичных признаках все решилось заменой резиновых втулок передних стабилизаторов 125 р./шт
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
alx
21.10.04 - 19:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
Цитата(Vig @ 19.10.04 - 18:54 ) Диагностируется элементарно, надо на подъёмник и монтировкой между всех рычагов-тяг аккуратно, ну и колёса подёргать, ессно. У меня были перекатывающиеся глухие стуки на горбатой дороге от опор стабилизатора, поменял, прошло, затем через 10ткм появился стук со скрежетом на больших ямах - передний сайлент правого нижнего рычага (неразборный), вырезали, запрессовали от сивки, всё ок, теперь снова слегка что-то постукивает, наверное опять опоры стабилизатора, имхо, они у нас не больше 25ткм выхаживают. Есть вибростенды для этого в нормальных сервисах,сам под машину залазиешь и видишь все как на ладони...а монтировкой запаришся |
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
Will
21.10.04 - 19:23
Цитата(AntonyG @ 20.10.04 - 05:04 ) 2 Will см. сюда http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=2202 Возможно это втоё. Если нет, то ищи лучше. Мне на сервисе проверили и сказали всё Ok. Так я потом после них столько всего нашел. И всё потому что что-то стучало и меня это немало доставало. Короче, кто ищет, тот всегда находит. Кстати, в факах где-то есть описание методики проверки подвески. Во блин. Походу это моё. Да был я на вибростенде. А механик мой друг, машины к трофи-рейдам готовит, разбирает их до винтика и собирает, мосты переносит,подвески переделывает с независимой на мосты, лифтует и т.п. Да и я сам не последний дурак, перебрал немеряно подвесок, многих своих машин. И с монтировкой мы попотели часа 4-е. Не знаю я сам себе доверяю, сервисам ( а уж тем боле фуфлыжно-вибро стенду, с ихними фуфлыжниками вибростендистами- деньго-вымогателями) нет. Мы реально проверили всё. Почему грешу на рейку потому как при раскачкн приложили железный пруток и прслушивали стук вроде оттуда. При повороте руля стуков нет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 11:48 |
