ddi
04.05.08 - 16:13
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Денис Город: Санкт-Петербург Машина: Accord VI CG Репутация: нет |
Давайте знакомиться!!!!! Здравствуйте, меня зовут Денис. Люди, подскажите новичку, дергается двигатель! Машина Accord VI CG. У меня порвана передняя подушка двигателя(руки не дошли поменять), а вчера приехал с фазенды, так на холостых оборотах машину колбасит не по-детски, и кажется обороты плавают. После перегазовки того и гляди заглохнет(пару раз все таки глохла). На горячую стала хуже заводиться. Как мне показалось с включенным кондеем она работает ровнее. Спинным мозгом чувствую, что из за одной подушки дрыгателя такого быть не может! Подскажите что и как проверить!! |
04.05.08 - 16:43
1. двигатель вибрирует сам по себе - это нормально. 2. Подушки гасят вибрации двигателя так чтобы они не сильно переходили на кузов - так что с заменой подушки не тяни - это может потянуть за собой другие подушки (которые сейчас бОльшую нагрузку испытывают), а также внутренние шрусы может угробить 3. У чрезмерной вибрации может быть много причин. Из них: - грязь во впуске (надо чистить клапан хх) - зажигание (проверь угол опережения зажигания - все должно быть по меткам, а также крышка распределителя и бегунок) - фильтры воздуха и топлива В моем случае причиной оказалось зажигание (а именно невыставленное зажигание, а не выставленное оно было из-за того, что ремень ГРМ неправильно на 1 зуб стоял). |
valery_ok
04.05.08 - 18:45
А еще есть такая гадость как EGR. У моего сына на таком же Аккорде проблем была именно в нем. |
ddi
04.05.08 - 18:58
Romario78
05.05.08 - 00:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda StepWGN K20A 2002 Репутация: 4 |
Neuropsychology
05.05.08 - 00:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Denja Город: Estonia/Tallinn Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997 Репутация: нет |
ddi
05.05.08 - 08:05
SergeiConcerto
05.05.08 - 08:24
У меня как раз в бензобаке образуется разряжение с опустошением бака( крышку открываю, а воздух в него всасывается). Это у всех образуется) А это неправильно. значит японские инженеры - лошары! |
Homini
05.05.08 - 08:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 476 Имя: Илья Город: Москов, Тёплый Стан Машина: Аккорд CF4 VTS Репутация: 6 |
Определённо лошары Свечи еще посмотреть надо, может не все горшки при делах |
valery_ok
05.05.08 - 11:18
Только EGR - это рециркуляция отработаных газов, а не бензина. Этот клапан перепускает отработаные газы обратно во впуск для дожига. Штатно включается только на больших оборотах и нагрузках, но если там застряла сажа и он не закрывается плотно, то на холостых бедному двигателю не хватает воздуха. Попробуй подыши из выхлопной трубы, я думаю тебе не понравится. |
ddi
07.05.08 - 16:32
Только EGR - это рециркуляция отработаных газов, а не бензина. Этот клапан перепускает отработаные газы обратно во впуск для дожига. Штатно включается только на больших оборотах и нагрузках, но если там застряла сажа и он не закрывается плотно, то на холостых бедному двигателю не хватает воздуха. Попробуй подыши из выхлопной трубы, я думаю тебе не понравится. А лампочка у него при этом загоралась или нет? Мне на станции пол машины уже разобрали, понять не могут в чем дело!!! |
MaTaDoP
08.05.08 - 21:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Кирилл Город: Томск Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с. Репутация: нет |
как этот EGR курить на моем примере,есть какие рецепты?
Romario78
25.05.08 - 10:18
У меня как раз в бензобаке образуется разряжение с опустошением бака( крышку открываю, а воздух в него всасывается). Это у всех образуется) А это неправильно. В мануале написано, для сброса давления открутить крышку бензобака, так что все нормально, если образуется разрешение в баке) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:58 |
