CiretPro
04.05.08 - 08:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Сергей Город: Караганда Машина: civic 91 D16Z Репутация: нет |
Здрасте всем. Проблема значицо такая ХХ то есть то вообще отсутствует обороты скачут +-400-600, иногда троит, и двиг не крутицо больше 4500 !!! Проверил все трубки фильтра и т д .... не помогает такая тема возможна из за коммутатора ? или что еще может быть ? D16z |
CiretPro
04.05.08 - 09:47
И еще скажите кто знает какое сопротивление должно быть на катушке и ВВ ? И еще при включенном зажигании и поворачивания колен вала ключем должна быть искра или нет ? (чтобы было удобнее проверять) ?? |
valery_ok
04.05.08 - 10:56
Не трожь катушку и коммутатор пока не спалил. Купи карбшокер и почисти впукной коллектор, проверь уровень ОЖ, проверь все патрубки на предмет подсоса воздуха во впуск. |
RPV
04.05.08 - 13:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: RPV Город: SPB Машина: civic ma8 Репутация: нет |
Здрасте всем. Проблема значицо такая ХХ то есть то вообще отсутствует обороты скачут +-400-600, иногда троит, и двиг не крутицо больше 4500 !!! Проверил все трубки фильтра и т д .... не помогает такая тема возможна из за коммутатора ? или что еще может быть ? D16z померь компрессию в горшках))) о многом сказать может) |
XPOH
04.05.08 - 19:59
И еще скажите кто знает какое сопротивление должно быть на катушке и ВВ ? И еще при включенном зажигании и поворачивания колен вала ключем должна быть искра или нет ? (чтобы было удобнее проверять) ?? На старых моторах при проворачивании колена ключом искры быть не должно, там магнитоиндукционный датчик TDC. На новых не уверен, возможно щелкнуть может. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
CiretPro
05.05.08 - 06:34
И еще скажите кто знает какое сопротивление должно быть на катушке и ВВ ? И еще при включенном зажигании и поворачивания колен вала ключем должна быть искра или нет ? (чтобы было удобнее проверять) ?? На старых моторах при проворачивании колена ключом искры быть не должно, там магнитоиндукционный датчик TDC. На новых не уверен, возможно щелкнуть может. Ну а как тогда проверить искру ? (мне кажеться она слабенькая и при некоторых условиях просто не воспламеняет смесь). |
XPOH
05.05.08 - 08:08
И еще скажите кто знает какое сопротивление должно быть на катушке и ВВ ? И еще при включенном зажигании и поворачивания колен вала ключем должна быть искра или нет ? (чтобы было удобнее проверять) ?? На старых моторах при проворачивании колена ключом искры быть не должно, там магнитоиндукционный датчик TDC. На новых не уверен, возможно щелкнуть может. Ну а как тогда проверить искру ? (мне кажеться она слабенькая и при некоторых условиях просто не воспламеняет смесь). Стартером крутить... одну свечу выкрути, воткни в наконечник и надежно заземли на мотор. Помощник крутит стартером а ты смотришь искру... правда при этом омжет на 3 цилиндрах завестись... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
CiretPro
05.05.08 - 08:35
XPOH
05.05.08 - 09:07
а не в курсе сопротивление на обмотках катушки какое должно быть ? Инжекторный мотор: Первичная обмотка: 0.6-0.8 Ом Вторичная обмотка: 13200-19800 Ом Карбюраторный мотор: Первичная обмотка: 0.5-0.7 Ом Вторичная обмотка: 14400-21600 Ом Скачай мануал, там это все есть а так же полностью описан весь порядок проверки системы зажигания (трамблер, мозги). |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
valery_ok
05.05.08 - 11:00
Еще раз повторю - оставь в покое зажигание
CiretPro
05.05.08 - 11:04
Еще раз повторю - оставь в покое зажигание я бы оставил, если бы не одно НО ! машина второй день вообще не заводицо !!!!!!!!!!! даже не схватывает ! насос качает, реле щелкает.... до этого мотор тяжеловато заводился (тых тых .... и попер) а сейчас вообще отказывается заводиться ! думаю на коммутатор или катушку. хрон- респект ! |
valery_ok
05.05.08 - 11:12
Значит ты уже что-то из них спалил. Я же предупреждал. |
CiretPro
05.05.08 - 12:35
valery_ok
05.05.08 - 12:56
Тогда сними крышку трамблера и начни с визуального осмотра: Бегунок Угольный контакт на крышке Сама крышка Датчики положения и только потом катушка и коммутатор Считай коды ошибок неисправности датчиков должны быть отражены там |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:52 |
