RPV
04.05.08 - 00:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: RPV Город: SPB Машина: civic ma8 Репутация: нет |
Доброй ночи! вопрос в следуюшем, померял компрессию в трех горшках 11 в четвертом 6( (D14A2 honda civic 1996г.) двиг делали 30тыс.назад, меняли там кольца, маслосьемные колпочки и тп. масло никуда не уходит (от то проехал 8000 как было на МАХ так и есть) при разгоне тупит (на низах сильно, на верхах не так сильно) неужели его так плохо зделали? вопрос что скорее всего грозит, замена колец (можно ли поменять только в одном горшке?) или может там клапан прогорел? или что то еше? |
Chen
04.05.08 - 01:51
ставлю на клапана или прогоревшею прокладку.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
RPV
04.05.08 - 02:04
Chen
04.05.08 - 02:49
ага. кароче все равно голову снимать и смотреть :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
talyan
04.05.08 - 04:23
мне нравицо вапрос. неужели ее так плохо сделали |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
04.05.08 - 04:24
мне нравицо вапрос. неужели ее так плохо сделали при прогаре у тя компрессия в 6 выйдет. отрегулирй клапана побыстрей если не сделал этого еще |
RPV
04.05.08 - 13:16
мне нравицо вапрос. неужели ее так плохо сделали при прогаре у тя компрессия в 6 выйдет. отрегулирй клапана побыстрей если не сделал этого еще нет ну просто ее же делали! и ресурс наверно должен быть побле 30 0000? а с ГБЦ ничего не делали, клапана регулировали через 3 000 после ремонта, те 27 000 назад. то что вскрытие покажет это ясно. есть какой нить способ проверить без снятия что там случилась чтоб знать наверника на какую сумму ремонта расчитывать 15000 или 35000? зы. что такое маслянная компрессия? когда в горшок масло капают и о чем она говорит? |
SergeiConcerto
04.05.08 - 13:37
если с маслом компрессия будет высокая - это будет означать, что клапана по крайней мере держат и проблема с кольцами/цилиндрами
RPV
04.05.08 - 13:52
с маслом 12, не понимаю чем это обусловлено??? тогда вопрос, будет ли результат от замены колец, их же 30 000 назад меняли? что такое раскоксовыватель или ка то так? поможет ли? можно ли менять только в одном горшке? Сообщение отредактировал RPV - 04.05.08 - 14:18 |
RPV
04.05.08 - 23:09
неужели никто не знает?
talyan
05.05.08 - 04:44
без вскрытия движка диагностируется легко. берешь компрессор с давлением 10. в свечной колодец и ставишь поршень штоб клапан закрыты были и дуешь и слушаешь куда он шипит. если у тебя с маслом кампрессия поднялась с 6ти до 12 то у тятам в цпг чота савсем плохо насчет ресурса так эт сматря как сделали. люди некотрые пальцем ступеньку в 0,1 мм не чуствуют и собирают |
RPV
05.05.08 - 07:47
ясн. Спасибо.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 19:25 |
