2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по дискам. снова и снова вылет
 вов
сообщение 12.05.08 - 03:25
Цитата(denmal @ 12.05.08 - 01:58 ) *
Тоже собрался покупать новые диски, с диаметром ступицы 64,1 хрен где найдешь, ходовые на сколько я понял 67,1. Придется скорее всего ставить кольца, только вот где их купить ума не прилажу not_i.gif
Там где будешь брать диски должны быть и кольца.
 Dr X
сообщение 12.05.08 - 16:44
Машина: 本田
67 мм это мазда, мицубиси
Ушёл с форума.
 denmal
сообщение 12.05.08 - 17:16
Логично, но как обычно разобрали или понятия не имеют, что это такое. Проще наверное заказать токарю...
 вов
сообщение 12.05.08 - 17:24
А какой фирмы диски хочешь брать?
 Пионер
сообщение 12.05.08 - 17:28
Машина: БМВ и БМВ
Цитата(Dr X @ 11.05.08 - 19:33 ) *
Мне вот другое интересно, если взять диски с бОльшим центральным отверстием - это сильно плохо? как-то скажется на чём-нибудь?
где вообще бывает можно добыть переходные кольца для таких ситуаций? и много ли в них нужды?
Если возмешь диски с бОльшим ступичным диаметром,то это не смертельно(см.выше).Адаптеры(пластиковые кольца)практически не нужны ибо,как уже писалось диск центруется на ступице при помощи шпилек-гаек.Главное-балансировка колес!
 вов
сообщение 13.05.08 - 09:02
Прошлой весной купил комплект дисков б/у. Перед покупкой возил их в шиномонтаж на станок, для проверки.Крутанули все хорошо, диски прямые, не бьют.Поставили резину, отбалансировали, поставили на машину.В диапазоне скорости от 100 до 130 км/час появилась вибрация.Поехал снова на шиномонтаж, снова отбалансировали колеса, ничего не изменилось.Переставил колеса с переда на зад, вибрация не исчезла.И только после установки центровочных колец я победил вибрацию.Кстати купить их в магазине дешевле 1000 рублей было нериально.На помощь пришел знакомый токарь "дядя Вася". smile-1.gif
сообщение 13.05.08 - 09:59
Покупал себе Прому Салют R15 J6 ET46 4x114.3 67.1, сам диск считается у них для Лансера 9, но с центровочными кольцами идёт и на Аккорд и на Лачетти. В комплекте были поставлени пластиковые центровочные кольца 64.1. Считаю что центровочные кольца необходимы тогда, когда точность изготовления диска невилика и существует несоосность центрального отверсия и осей крепёжных отверстий, т.к. прибалансировке колесо на станке базируется на центральном отверстии, реже когда существуют переходники для базировки на крепёжных отверстиях, второе предпочтительнее. А литьё с R17 лучше вообще балансировать прямо на машине, такие стенды существуют.
 вов
сообщение 13.05.08 - 11:47
Цитата(442rus @ 13.05.08 - 10:59 ) *
.А литьё с R17 лучше вообще балансировать прямо на машине, такие стенды существуют.
Это называется финишная балансировка-удовольствие не дешевое.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 18:26
