> Вопрос по дискам. снова и снова вылет
 Panda-pod
сообщение 03.05.08 - 19:30
Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5
Ребят в связи с моей недавней супер аварией ищу новый диск. вот смотрю на сайтах инет-магазов и вот мучает вопрос.
если количество дырок и 114.3 совпадает. а вылет например не 50 а 46, значит не налезут диски???
вообще что значат все эти параметры и на что влияет несоответствие???
вот в пример.. пригляделись эти:
Replica F&R
5775
Размер: 5,5 x 15
Сверловка (PCD): 4*114,3
Вылет (ET): 46
Dia: 67,1
Цвет: Silver
эти... трамвайные пути....
 Yarvech
сообщение 03.05.08 - 19:47
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Колеса будут на 4 мм побольше торчать наружу , что допустимо и выглядеть даже будет красивее .
 Panda-pod
сообщение 03.05.08 - 19:55
а если вылет был бы 50. т.е. они меньше выглядывали бы?
я привел параметры дисков которые мне понравились)) а мои можно посмотреть у нас на сайте в табличке на Аккорд СС7
 Yarvech
сообщение 03.05.08 - 20:03
На сколько меньше значение вылета , на столько мм они и будут больше торчать наружу.
 Norfolk
сообщение 03.05.08 - 20:33
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Если б у меня был 15 радиус, то я однозначно не стал бы заглядываться на литьё (реплика - даже название неприятное). Взял бы ковку!!!
 Norfolk
сообщение 03.05.08 - 20:36
 Yarvech
сообщение 03.05.08 - 20:38
По другому скажу - на Аккорд надо 16 или 17 ставить , вот там красата .).gif
 Norfolk
сообщение 03.05.08 - 20:40
а 15 дюймов - бюджет! Скажи что плохой довод?!
 Yarvech
сообщение 03.05.08 - 20:43
Красота требует жертв!
сообщение 03.05.08 - 21:03
ЯКУДЗА
Краткий ликбез
http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
 Panda-pod
сообщение 04.05.08 - 08:37
спасибо. картинка началась вырисовываться)
 Panda-pod
сообщение 06.05.08 - 20:38
а скажите, если вылет больше то что?
вообще на что может влиять то что все диски ET50 а один, задний например ET40 типа) что будет?
сообщение 06.05.08 - 21:40
ппц будет
на одной оси диски должны стоять одинаковые
сообщение 06.05.08 - 22:44
Параметры дисков на Хонды http://hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml
Параметры для всех авто http://hondamotor.ru/userhelp/usefuls/fz-liste.zip
 kamrata
сообщение 10.05.08 - 16:30
Машина: Honda Orthia В18В
На Orthia размеры кто знает, то всё civik И Accord/
Штатные имеется ввиду.
Сообщение отредактировал kamrata - 11.05.08 - 23:57
Honda-Orthia 96г. EL1 B18B
 Dr X
сообщение 11.05.08 - 15:30
Машина: 本田
Ортия на базе Сивика. это годится как ответ?
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 11.05.08 - 15:33
Машина: 本田
Мне вот другое интересно, если взять диски с бОльшим центральным отверстием - это сильно плохо? как-то скажется на чём-нибудь?
где вообще бывает можно добыть переходные кольца для таких ситуаций? и много ли в них нужды?
Ушёл с форума.
 Yamamoto
сообщение 11.05.08 - 18:37
Машина: MA4, NHW20
Колесо при затягивании центрируется конусными гайками и ступица никакой роли в центровке уже не играет. Так что ставить можно.
Проставки в этом случае по степени полезности сравнимы с закачкой азота в шины.
 вов
сообщение 11.05.08 - 19:26
Все зависит от состояния дисков:если новые,то можно попробовать и без центровочных колец,а вот если б/у, то есть вероятность биения из-за деформации отверстий под гайки.Но это проверено на личном опыте.Проставки точил мне знакомый токарь. и тол ько после их установки выбрация исчезла.можно и без них. но для меня намного проще с кольцами.А я считаю как проще так и лучше .Мое ИМХО.
Сообщение отредактировал вов - 11.05.08 - 20:12
 denmal
сообщение 12.05.08 - 00:58
Тоже собрался покупать новые диски, с диаметром ступицы 64,1 хрен где найдешь, ходовые на сколько я понял 67,1. Придется скорее всего ставить кольца, только вот где их купить ума не прилажу not_i.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 17:18
