029ah
02.05.08 - 19:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic EG4 Репутация: 4 |
Был боковой удар в переднее левое колесо, после него поменял верхний и нижний рычаги. Кулак поворотный тоже погнуло, пока не успел поменять. Ну в процессе ремонта катался на небольшие расстояния (в общей сложности километров 100 я думаю), сначала с левой стороны на неровностях раздавались постукивания, а сегодня уж совсем неприлично громыхать стало. Вывернул колесо, вот такая шняга: ![]() Поеду в сервис, это факт, но хочется сориентироваться заранее, на что я попал - обойдусь заменой тяг/пыльников, или всю рейку под замену? |
02.05.08 - 19:35
так не увидишь Пыльник точно менять. Если (как мне кажется) за пыльником виднеется что-то железное убитое напрочь (и это не грязь) - то еще как минимум на тягу рулевую. Если подергать за тягу люфт есть? Смотри, от грязи в пыльнике можно прийти к ремонту/замене всей рейки |
029ah
02.05.08 - 19:54
Да, там железяка, на вид вроде чистая. Пыльник судя по всему недавно соскочил - когда меняли рычаги, заметили бы.. На люфт проверял - не качается. Т.е. возможен вариант, что тяга убита внутри, а рейка живая? |
03.05.08 - 14:33
тяга имеет шаровое соединение - оно как раз в пыльнике находится - она (тяга) могла убиться. Еще может стучать наконечник рулевой тяги (которые в поворотный кулак вкручен). Сама рейка так же может стучать... без определения источника стука - все разговоры как гадание на гуще кофейной. |
Dr X
03.05.08 - 15:27
отсоедини наружную тягу от кулака, проверь шаровые шарниры, внутренний и наружный - если в них движения происходят очень легко - не жди явных люфтов, деталь пора менять.
Ушёл с форума.
Dr X
03.05.08 - 15:30
а рейку-то за что всю менять? :) если у тебя руль справа, можно ещё до кучи сменить втулку на рейке, если до аварии уже имелись стуки в рейке http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=76095&st=0 |
Ушёл с форума.
Ездок
05.05.08 - 23:36
а рейку-то за что всю менять? :) если у тебя руль справа, можно ещё до кучи сменить втулку на рейке, если до аварии уже имелись стуки в рейке http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=76095&st=0 А если руль слева то втулку можно не менять? |
Dr X
06.05.08 - 16:07
:) если вдруг только левую сторону делать, то не лазить же в правую ради одной втулки. |
Ушёл с форума.
тоже чтото стучало полез смотреть - а там такая же картина! только не в порвавшемся пыльнике дело!!! стучат как аказалось у меня рулевые наконечники и шаровая шаровая была, наконечники и пыльник куплены - ждут замены. |
Албанец
06.05.08 - 21:55
От удара всегда разбивает тягу Там такойже наполнитель как и в наконечнике и от удара его раздавливает и получаеться люфт,а лишние вылазиет наружу. Нужно менять тягу |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:23 |
