Yarvech
30.04.08 - 11:05
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Интересует : предусмотрена ли конструкцией двигателя защита при падении заведенного мотика от маслянного голодания? Может конечно старо , но я ни в курсе . |
evgeny
30.04.08 - 12:20
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Evgeny Город: MSK Машина: Honda, Mazda Репутация: нет |
alex-silvestr
30.04.08 - 14:56
датчик на что ? и как оно будет определять падение это или ты заложил моц до упора ? (просто интересно, сам не в курсе про эти датчики). Насколько я понимаю физику процесса, то при падении в лучшем случае - бензонасос глотнет воздуха и моц заглохнет сам, в худшем - а в большинстве падений, именно так и происходит, ты встаешь и бежишь глушить моц, если конечно осталось что глушить :), либо он глохнет от резкого бросания сцепы при низкой скорости а передача типа большая была... вобщем возможны варианты. Сообщение отредактировал alex-silvestr - 30.04.08 - 14:58 |
Funtik
30.04.08 - 22:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
насколько мне известно ничего лучше кнопки аварийного отключения двигателя не придумано. Это красный тумблер на 2 положения на руле, в пределах досягаемости пальцем, когда держишь руль двумя руками. Возможно, он работает на слишком большое ускорение торможения. В общем, когда я упал на мотоцикле, двигатель у меня заглох, уж не помню, кнопка тому причина или нет :). |
denmal
01.05.08 - 15:01
Скорее всего на современных моцах есть какой-то датчик, который фиксирует наклон определенного градуса и глушит дижок. Че та я слышал подобное.
Kirlo
06.05.08 - 11:03
обычный датчик защиты отсутствия масла
chantal
06.05.08 - 13:54
проще и надежнее веревочка. как на водных мотопомойках ;-)
Форум-это эстонский чат!
evgeny
06.05.08 - 13:55
датчик на что ? и как оно будет определять падение это или ты заложил моц до упора ? (просто интересно, сам не в курсе про эти датчики). Насколько я понимаю физику процесса, то при падении в лучшем случае - бензонасос глотнет воздуха и моц заглохнет сам, в худшем - а в большинстве падений, именно так и происходит, ты встаешь и бежишь глушить моц, если конечно осталось что глушить :), либо он глохнет от резкого бросания сцепы при низкой скорости а передача типа большая была... вобщем возможны варианты. датчик наклона, срабатывает на определенный градус |
cheras
06.05.08 - 14:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
Funtik
06.05.08 - 23:20
есть такая тема... откопал. Но причиняет неудобства и только на новых мотах. http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5609 Сообщение отредактировал Funtik - 06.05.08 - 23:20 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 23:01 |
