> Расход топлива 14 литров аааааааааааааа Не выличил чо делать??????????
 VOLSHEBNIK
сообщение 30.04.08 - 08:03
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
Вот столкнулся с проблемой повышенного расхода топлива на авто аккорд (жапанец) в кузове CF3 - 1001474 и двиглом F18B
Описываю проблему:
1. Плавали обороты холостого хода - (вылечил) снимал корпус дросселя все почистил - клап IAC отмыл но обороты на прогревочные 1500 не встают они 1300 почемуто но зато глохнуть перестала
2. НО на расход данная чистка не повлияла ( до этого стояли платиновые свечки NGK как по мануалу) в нашей дыре таковых не нашел заменил на иридивые - но результата не почуствовал
3. Когда заливаю пол бака бенза первые сто км как и предыдущей статье расход составляет (по моим подсчетам 11 литров) а потом 15-16 и стрелка моментально падает
4. Заметил такую фигню когда открываю лючок бензбака оттуда выходит избыточное давление как бутылку от шаманского открываю, заметил что крышка заливной горловины оборудована клапаном разряжения (клапана противодавления нет) тоесть в бак могет подсасываться воздух но у меня как видимо такового не происходит ? (мож чаво забито подскажите) или голова у меня с опилками
5. Был на диагностике пялился на диагностический комп - сам диагностик не нагнал (проверено) ошибок нет, СО в норме масло не кушает а РАСХОД большой мля чо делать
нравиться мне хонда не хачу продавать
Народ чо за НАХХХХХХХХХХХ такой подскажите чо есчо сделать дабы снизить расход
подумываю форсунки почистить но незнай даст ли это эффект какой нить ?
Помогите кто чем могет
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 Паха Rti
сообщение 30.04.08 - 08:08
Машина: CiViC Ferio Rti
у некоторых людей после промывки форсунок до двух литров расход снижался!!! смотря как загрязнены они!! я себе когда мыл на сивике у меня 3 брызгали струйками а одна тока как должна веерочком!!!! а ваще промыть их час делов даже пол часа можно справиться!!!
ну и еще ты не написал как ездишь то можно ездить и расход будет не то что 14 а 20 на 2х литрах!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Паха Rti - 30.04.08 - 08:08
 Паха Rti
сообщение 30.04.08 - 08:16
кстати говоря промывка дроссельной заслонки на расход ни коим образом не влияет!!!!
данная процедура делается для облегчения пуска двигателя и для промывки винта и клапана ХХ
сообщение 30.04.08 - 10:01
не понятно, каким способом расход измеряется, по стрелке!?))
то что вначале стрелка показывает много бенза, а потом когда его уже мало резко падает, это нормально, у всех так
и еще, стрелка показывает не сколько бензина в баке, а сколько тебе хватит бенза при данном режиме езды
это тоже нормально, если интересно, в поиске найдешь темы
 DjAndy
сообщение 30.04.08 - 10:25
Машина: Civic 1.4is 98
Ха, удивил, у меня до 13л на 1.4 запросто :) И при этом все вроде бы в порядке ranting2.gif
 Bert
сообщение 30.04.08 - 11:45
Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки.
Я так понял у тебя инжектор?
какого года машина?
Какая коробка?
Резина?
Стиль езды?
Заведенный долго стоишь?
На ХХ выходит?
Какое масло в двигателе?
А вообще для начала, вставсь пистолет заправки, в горловину, запомни как поставил, залей полный бак, обнули суточный одометр, проедь 200км, на заправку, вставь пистолет именно так-же как и в прошлый раз, потому, что одним сантиметром глубже, пол литра-литр может не влесть... отстрельнит пистолет (не знаю принцип его работы) но по разному наливает, в зависимости от того как вставишь...
И так, посмотри сколько влезит литров, возьми показания суточного одометра и литры раздели на километры и умнож на 100 = потраченный бензин на 100км.
А поповоду избыточного давления в баке, тут я не советчик, но ради интереса, каждый раз перед тем как ехать попробуй стравливать
давление, повлияет ли на расход, если нет, то идём дальше...
А эти вещи проверял/менял?
1 фильтры
2 Свечи как выглядят
3 Лямбда
4 Зажигание
5 Зазоры клапанов регулировал?
К стати у тебя наверное есть датчик дитонации, он тоже на расход влияет.
Это всё ИМХО, могу ошибаться, но я именно с этого и начинал борьбу с расходом... У меня ни одной ошибки в мозгах тоже небыло.
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5  4D ЛР
F&#k off StreetRacing!
 chantal
сообщение 30.04.08 - 12:54
Машина: Бешаная Маршрутка
в баке не избыточное давление , а разряжение... воздух не оттуда идет, а туда ;-)
в пробке есть клапан, он заклинивает переодически, отмасивал керосином\вэдэхой .. на некоторое время помогало. на расход никак не влияло....
Форум-это эстонский чат!
 lucky82
сообщение 30.04.08 - 13:12
Машина: Accord 97г
помойму нормальный расход для города, особенно если 92 льешь... а сколько ты хотел ?
 VOLSHEBNIK
Стиль езды спокойный но иногда отжигаю на светофоре
Я тут почитал в аналогичной статье про расход повышенный тама Хрон грил что на расход и на обороты могет влиять уровень антифриза и воздушные пробки в системе охлаждения двигателя так ли это ???????
И как на расходе влияет режим АКПП я езжу по городу на Д4 при езде 60-80 км/ч
мож на Д3 нада ??????
кто чо скажет??????
А форсунки на прочистку по плану полюбому но попозжа хотелось бы советов получить а потом заниматься машинюшкой спокойно
 VOLSHEBNIK
сообщение 30.04.08 - 13:15
какого года машина?
Какая коробка?
Резина?
Стиль езды?
На ХХ выходит?
1 фильтры
3 Лямбда
4 Зажигание
Про лямбду на диагностике сказали что пашет все ок с ней, СО в норме, масло двиг не хавает 1500 км проехал ни фига не изменился
масло кастрол магнатек синтетика 5 в 30
вот на счет бенз фильтра хз чо сним ? нада смореть (померить давление в топливной магистрали - если кто знает какое оно должно быть по мануалу подскажите буду признателен) Холостой ход держит нормально 700-750 об/мин. Короб автомат
 Гонщик-54
сообщение 30.04.08 - 13:58
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Как расход меряешь??? я так и не понял?? И какой расход на 140 коневой машине счиатешь нормальным???
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 VOLSHEBNIK
сообщение 30.04.08 - 14:06
нормальным для 140 коневой машинки считаю расход 12 литров (хотя при езде со скоростью 120 км/ч 7,5 на сотню)
так вот а мерию так залил 22 литров в бак проехал например 150 км
(22*100)/150 км = 14,6 л/100 км
Хотя нада попробувать полн бак всклинь залить и там померить километров после 200 езды как мне советовали выше тока так определить смогу
 Гонщик-54
сообщение 30.04.08 - 14:32
С этого и надо начинать. Залей полный бак под горло, искатай весь бенз и потом снова на заправку. Вот тогда и посчитаешь и сделаешь выводы-скока жрет.. smile-1.gif
Размер колес штатный???
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 Funtik
сообщение 30.04.08 - 17:27
Машина: Honda Accord Coupe CG4
кондер есть? включаешь?
 Шеф
сообщение 30.04.08 - 19:28
Машина: Yeti
Расход бенза можно корректно сравнивать только с самим собой(в принципе - у одного и того же чела в среднем один и тот же стиль езды), но с более ранним периодом в приблизительно одинаковых условиях(с учетом времени года, загрузки, пробок, город/трасса, скорость и т.п.).
Заведи бортжурнал, все записывай и сравнивай. За месяцы статистика и наберется, вот тогда и сможешь сравнить. Заправляйся под пробку - так и посчитаешь.
Мне кажется расход более-менее нормальный для такого двигателя, т.к. неизвестен стиль езды автора, то что он пишет - не проверить и не сравнить.
Попробуй ездить экономя на всем - проверь от заправки до заправки.
Я у себя могу и 5,7-6л/100км сделать, если по трассе тихо и очень аккуратно ехать и все потребители отключить, а можно и 12л.
Я езжу на машине - у меня в среднем один расход, а сын - у него другой. Сначала мне не понятно было, то машина кушает, то нет, а потом дошло от чего так (когда только он один поездил 2-3 недели).
Уровень антифриза-смотри по расширительному бачку, там же видно.
Хочешь маленький расход - покупай легкую и маленькую малолитражку, чудес не бывает, не жди, за все надо платить.
 Bert
сообщение 01.05.08 - 19:59
Я конечно могу ошибаться, но мне кажется для 1,8 инжектор, АКПП оптимальный расход 10-12 литров на 100 км. в городе, при умереном стиле езды...
тут у товарища на жжыпе, Тоёта РАВ4, двух литровый, передний привод, АКПП у него в среднем 12-14литров - Это для двух литров нормально.
Для полторашки на АКПП 8-10литров
На механике как правило минимум на литр, а то и полтора - меньше.
Понимаю, то, что я привёл не увсех получается, это зависит от многих факторов, начиная от качества бензина, стиля езды, количества пассажиров, потребителей, да много чего... вплоть до сход-развала...
Но, на исправной, не старой машине я считаю должно быть так.
 pogorsky
сообщение 01.05.08 - 23:05
Машина: Honda Civic ED7 1.6 i 3 DOOR GREY 91"
У меня 1.6. В среднем по трассе еду 150км/ч. Расход 12 литров. Топлююю..
 Homini
сообщение 01.05.08 - 23:56
Машина: Аккорд CF4 VTS
Цитата
Низкий уровень антифриза может влиять на расход, по причине того, что двиг хуже греется, тем самым прогревочные обороты долго держит, а на прогревочных оборотах повышеный расход топлива, другие топливные карты подбирает мозг, так специально сделано (про топливные карты).
Ну, совсем загнул :)
Низкий уровень антифриза ведёт к тому, что движок греется даже слишком хорошо
Цитата
Не знаю как на аккордах, у меня нна сивках так: при прогреве, газуй сильно, но без фанатизма, до 3-4тыщь хватит, в момент повышения газа со стороны бардачка должны быть слышны бульканья, типа ручиёк течет... если есть такой звук, то точно антифриза мало.
Не знаю как на цивиках, а на аккордах, чтобы понять, что антифриза мало, достаточно открыть и посмотреть радиатор и расширительный бачок. Если его ни там, ни там - явно мало :)
У меня на ZC SOHC было 10, что по городу, что за ним (средняя за городом около 130), на F20b SOHC от 10.4 летом с изрядным кол-вом трассы, до 12.2 зимой в городе. Обе машины на акпп.
Сообщение отредактировал Homini - 02.05.08 - 00:03
 Шеф
сообщение 02.05.08 - 17:32
Машина: Yeti
Вот именно, при умеренном.
 Vint
сообщение 03.05.08 - 08:01
Машина: Accord 99г CG9 2,0 F20B6 АТ
Будем считать параметры моего пепелаца близкими к твоему, по городу иногда и до 20 выливаю на сотню, а так по городу где-то 15-ка, стиль езды - тапочка в пол. Замеры делаю по полному баку - сколько залил, сколько проехал с прошлой заправки.
10-12 литров, а может и 9 видел только на трассе когда в отпуск ездил
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 21:08
