Олега
29.04.08 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Олегыч Город: Новгород Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан Репутация: 1 |
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...00B&scr=800 Что за приблуда под номером 13 и 12??? Куда эти контакты втыкать? Висят в воздухе |
chantal
29.04.08 - 11:57
видимо датчики вращения валов/датчик скорости
Сообщение отредактировал chantal - 29.04.08 - 11:57 |
Форум-это эстонский чат!
Олега
29.04.08 - 12:12
видимо датчики вращения валов/датчик скорости ДАтчик скорости исключено - во первых провода по цвету не подходят, во вторых - по мануалу он в другом месте стоит. Насчёт датчика вращения валов: как он по научному (буржуйскому, по мануальному) называется??? куда он должен сигналы давать? на мозги коробки? другими словами куда его нужно подключить? |
chantal
29.04.08 - 12:35
на столько сейчас нет времени ковырять что куда идет еще может быть датчик давления масла ;-) |
29.04.08 - 13:48
По месту расположения похоже на датчик оборотов вала (в простонародии датчик скорости) - стоит только понимать, что скорости бывают разные и скорость вращения коленвала (а именно обороты коленвала) - это не одно и то же, что скорость автомобиля
Сообщение отредактировал KOCMOC - 29.04.08 - 13:49 |
Dr X
29.04.08 - 14:25
именно датчики оборотов валов
Ушёл с форума.
Олега
29.04.08 - 14:54
По месту расположения похоже на датчик оборотов вала (в простонародии датчик скорости) - стоит только понимать, что скорости бывают разные и скорость вращения коленвала (а именно обороты коленвала) - это не одно и то же, что скорость автомобиля именно датчики оборотов валов А куда их нужно вести в мозги двигателя или в мозги коробки? По схеме ну никак разобраться не могу. |
29.04.08 - 16:04
если есть мозги коробки - то на мозги коробки - именно она рулит коробкой и принимает показания ее датчиков. Если все в единых мозгах - то соответственно все идет в них |
Vladimir2
29.04.08 - 16:32
Это датчики оборотов валов АКПП. По ним мозги определяют правильность работы коробки. Если они не подключены к мозгам - мозги должны выдавать сообщение об ошибке. Лампочка D на приборной панели должна мигать.
Думать не вредно, но трудно.
Олега
30.04.08 - 07:29
Это датчики оборотов валов АКПП. По ним мозги определяют правильность работы коробки. Если они не подключены к мозгам - мозги должны выдавать сообщение об ошибке. Лампочка D на приборной панели должна мигать. Так вот в этом то вся и странность... Коробка на эти датчики ошибку не выдаёт - смотрю по мануалу - такое впечатление, что эти датчики вообще не относятся к коробке, просто про них вообще ничего не сказанно, и как на зло экзист тоже молчит... Может они не на отдельлные мозги коробки идут, а на ECU??? (у меня и такие мозги и такие) ЗЫ. Только ногами не бейте!!! Может это вообще от АБС??? у меня и на АБС отдельные мозги стоят, да вот только ни одни мозги не ругаются :-( Сообщение отредактировал Олега - 30.04.08 - 07:30 |
Vladimir2
30.04.08 - 09:15
Ну значит машина сколхозена кем то. Коробка одна, мозги другие и т.п. В этом случае надо внимательно разбираться - что за мозги управляют коробкой и соответствуют ли они друг другу.
12 - PICK UP ASSY., MAIN (TEC) - 28810-PL5-A01 13 - PICK UP ASSY., COUNTER (TEC) - 28820-PL5-A01 Ну или что-то типа того. |
chantal
30.04.08 - 12:56
экзист не молчит на экзисте есть каталоги на европейцев, есть на американцев... если надо на ипонца то needet.ru |
Олега
30.04.08 - 13:46
12 - PICK UP ASSY., MAIN (TEC) - 28810-PL5-A01 13 - PICK UP ASSY., COUNTER (TEC) - 28820-PL5-A01 Ну или что-то типа того. И что же они делают, и куда их подключать??? Кстати попробовал перевести на русский - чёт не складывается, как я понял что то связанное с подъёмом оборотов... |
Dr X
30.04.08 - 15:19
ссылка давалась конкретно на твою машину? я тоже заметил, что там на эти датчики нет позиций в описании. либо они на твоей коробке отсутствуют (вряд ли), либо стоят в другом месте. дай ссылку на заглавный раздел каталога по твоей машине. |
Ушёл с форума.
Олега
30.04.08 - 23:05
ссылка давалась конкретно на твою машину? я тоже заметил, что там на эти датчики нет позиций в описании. либо они на твоей коробке отсутствуют (вряд ли), либо стоят в другом месте. дай ссылку на заглавный раздел каталога по твоей машине. Да ссылка конкретно на мою машину. На коробке эти датчики стоят на том же месте как и на чертеже (лично щупал) и провода висят в воздухе, почему и задался вопросом что их нужно кудато воткнуть - искал по цветам проводов - не нашёл, в мануале чёто глухо про них. Вот ссылка на заглавие каталога - http://www.japancats.ru/honda/group.asp?modelid=5380000B#2 З.Ы. То что эти датчики кудато втыкаются однозначно!!! ну уж очень не хорошо от них провода болтаются. Ребят - всю голову уже сломал, кто что знает плз расскажите, аж спать спокойно не могу |
Dr X
01.05.08 - 08:21
а предыстория какова? раньше-то они были подсоединены? или коробка заменена? если выдается каталог конкретно по параметрам твоей машины, и эти позиции в списке не прописаны - то их там и нету, тебе на картинку не надо смотреть в правый верхний угол; на основной картинке эти датчики не нарисованы. |
Ушёл с форума.
Олега
02.05.08 - 06:51
Предыстория короткая: Купил машину - 3 дня покатался как герой, далее всё как по сценарию - начала глохнуть на холостом ходу. Объездил все мне известные сервисы, они мне все сочувствовали, сочувствовали - в итоге нихрена никто сделать ничего не мог, по причини - НИФИГАСЕ ДВИЖОК!!!, дальше я нашел этот спасительный форум, где начал потихоньку черпать информацию - то наладил, этот наладил, там отремонтировал, там поковырялся. Вроде бы шло всё своим чередом, да и машина себя прекрасно стала вести, расход снизил, вообщем был доволен до безумия. Далее мне на глаза попались эти два висящих конца проводов с конекторами - и я решил что их обязательно нужно куданить воткнуть. Коробка наврядли менялась, хотя...чем чёрт не шутит - об этом история умалчивает. |
Олега
02.05.08 - 07:07
Ребят, спасибо всем кто откликнулся, вот так и решаются все проблемы Вообщем тему можно считать закрытой. Спасибо DR X - он натолкнул меня на мысль, что коробочка могла поменяться. И правда - следующее поколение этих коробочек уже с этими датчиками и как оказывается скорости, засим спасибки!!!! http://www.japancats.ru/honda2008/details....010&scr=800 - вот тут и написанно что есть что |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 23:26 |
