> Вибрация при торможении
 denis24
сообщение 28.04.08 - 08:32
Машина: Honda Accord CF3 F18B
Привет всем. Помогите с таким вопросом. При торможении со скорости 80 и выше идёт биение в руль. И чем сильнее жмёшь на тормоз тем сильнее долбит. Недавно поменял тормозные диски (сразу проточил) и колодки. Вопрос - В чём еще может быть дело если это не биение тормозных дисков.
P.S. Если надо протачивать, то подскажите где это сделать в Москве не снимая дисков.
Сообщение отредактировал denis24 - 28.04.08 - 08:33
 Паха Rti
сообщение 28.04.08 - 08:35
Машина: CiViC Ferio Rti
бывает что после проточки через недельку опять начинает бить!!! поэтому лучче ставить новыеЁ!!
причина здесь одна тормоза!!!! больше даже и не ищи причин!!!
 Паха Rti
сообщение 28.04.08 - 08:37
вернее диски а не тормоза
 wild
сообщение 28.04.08 - 10:56
Машина: Integra, ZC инжектор, DA7
А при быстром разгоне руль как себя ведет?
Не водит?
 Хондец
сообщение 28.04.08 - 11:17
колодки не скрипят когда тормоз легонько трогаешь?
 Moore
сообщение 28.04.08 - 11:32
Машина: HONDA Civic '97 D14A3 Hatchback 3D
У меня были те же симптомы: биение в руль при торможении с 80 и ниже. Заменил диски (Lucas), колодки (Nipparts) - не помогло. Когда вывешивал машину обнаружил люфт на колесе в горизонтальной плоскости. Оказалось, люфтит наконечник рулевой тяги. Заменил рулевые тяги и наконечники ("555"). Биение исчезло. Удачи на дорогах!
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/Moore.gif[/img][/url]
 denis24
сообщение 28.04.08 - 12:47
При быстрой езде есть ощущение что не контролируешь машину. Когда резко трогаешся, руль на секунду тянет в какую нибудь сторону. Хотя когда едешь биения никого нет. Вот у меня тоже подозрения на наконечники или тяги (ещё в прошлом году говорили что они не очень). Скорей всего начну замену с них а потом посмотрю.
Сообщение отредактировал denis24 - 28.04.08 - 12:49
 denis24
сообщение 28.04.08 - 13:12
Не водит?
При резком разгоне руль танет в сторону.
 wild
сообщение 29.04.08 - 03:07
Проверь есть ли люфт на поднятой машине.
Если люфта нет, проверь на наличие "восьмерки" (возможно дело в подшипнике).
 Amigo114
сообщение 29.04.08 - 07:53
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
а когда менял колодки-диски, не обращал внимания, пальцы-то не закисли??
Симптомы похожи.. биение при торможении, дёргание при трогании... колодки у тебя перекахивает, вот они неравномерно давят-отходят..
сообщение 29.04.08 - 12:04
Машина: Нет данных
у меня дёргание при трогании было когда граната умерла
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 chantal
сообщение 29.04.08 - 13:13
Машина: Бешаная Маршрутка
все правильно, единственное надо было поменять диски... подождать когда их поведет(хорошенько прогреть их, покататься в режиме разгон торможение с разных скоростей) и потом протачивать.... протачивать не снимая со ступицы
Форум-это эстонский чат!
 Natasha
сообщение 29.04.08 - 16:50
Машина: Civic Ferio 97
Тут недавно разогналась на трассе до 130 км (незаметно для себя, ибо с горки было дело - Урал у нас все-таки). Ну вот, чувствую. что руль как-то завибрировал, снизила скорость - вибрация прошла. ЧТО ЭТО БЫЛО? Может тоже надо наконечники рулевой тяги проверять? Люфтит там наверно? Или просто так не разгоняться уш?
Хонда - это повод для завтрашнего дня, чтобы он пришел.
 Seawolf
сообщение 29.04.08 - 18:23
Машина: finally BA 4
Это Вы переходили звуковой барьер .).gif (для справки - В воздухе при нормальных условиях скорость звука составляет 331.46 м/с (1193 км/ч).) Так что, думаю, дисклмфорт саязан именно с этим. А по сути - причин может быть масса. Прежде всего стоит проверить резину и отбалансировать колеса.
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:03
