Nivil
26.04.08 - 15:42
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Антон Город: Новокузнецк Машина: Torneo Akita Репутация: 2 |
Изготовил реснички для Torneo, решил поделится. http://torneo-club.ru/forum/6-125-1 (оригинал статьи) НУ вот и дошли руки у меня сделать то, что многие ищут и не могут найти. я тоже искал, не нашел и решил сделать своими руками. Сразу простите за качество фото снимал на мобилу. РЕСНИЧКИ Для их изготовления понадобится: 1. Стекловолокно. 2. Эпоксидная смола, отвердитель. 3. Прочная пленка или фольга. 4. Шпатлевка. 5. Краска в цвет кузова. 6. Скотч молярный и двухсторонний. 7. Инструменты: кисточки, шпатель, наждачка 500 и 1000, пилка по металлу или лобзик, обязательно перчатки. И так, начнем изготовление! Чтобы повторить контур фары нужно наложить стекловолокно на фару и пропитать эпоксидной смолой.. Соответственно фару необходимо хорошо защитить. Я решил это сделать пищевой пленкой в два слоя и после об этом сильно пожалел, так как она всю эпоксидку пропустила сквозь и прямо на фару , в итоге пришлось после ее полировать. Так что укрывайте либо пленкой которую можно предворительно испытать эпоксидкой, либо фольгу. ![]() Далее накладываем первый слой стеловолокна (я брал стекловолокно с мелким квадратным плетением), предварительно нарезанное на полосы по размеру фары (нижнюю часть фары можно не захватывать), желательно нарезать по диагонали волокон. Закрепляем скотчем за края. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ РАЗБОВЛЯЕМ ЭПОКСИДКУ ОТВЕРДИТЕЛЕМ, т.к. с ней нужно работать быстро (сначала примерно грамм 100). Теперь пропитываем кисточкой первый слой стекловолокна, прижимая его к фаре. Вы увидите когда пропитается стекловолокно, оно станет темным. Следом накладываем второй слой и прижимаем его руками (естетсвенно в перчатках) к первому, и если вы все делали быстро и разведенная эпоксидка не успела застыть, пропитываем второй слой, аналогично третий слой. С эпоксидкой лучше работать на свежем воздухе, т.к. она имеет едкий запаах ![]() ![]() ![]() Тоже повторяем со всорой фарой. Оставляем примерно на 2 часа. На ощуп можно определить, оно становится твердым и не липнет к рукам. После того как подсохло я стал определятся с формой. Простым карандашом сделал набросок, после обвел контур маркером ![]() Что бы семетрично перенести рисунок на другую фару, наложил сверху пленку обрисовал маркером, снял, перевернул, закрепил на слепке другой фары, обрезал пленку по контуру концелярским ножом и обвел маркером на слепок. ![]() После нанесения рисунка, аккуратно снимаем слепок и оставляем на следующий день до полного застывания. На слудующий день берем свою форму и при помощи лобзика (не электролобзика, можно сламать форму), или как я использовал полотно от ножовки по металлу (пилит как по маслу, только пилить нужно с более острым углом), вырезаем по внешнему краю контура. ![]() Доводим до идальной формы при помощи напильника и наждачной бумаги. И ВОТ ДОЛГОЖДАННАЯ ПРИМЕРКА. ![]() ![]() ![]() После обработки и доводки формы наносим автомобильную шпатлевку тонким слоем, через час она высыхает и наждачкой доводим до идально ровной поверхности, сначала 200 - 500 - 1000. Я шпатлевал только с лицевой стороны. ![]() Пришло время для покраски. Покрасил из балона, цвет вроде нашел белый перламутр и пробник к машине подставлял, а покрасив заметил что цвет все таки отличается, чуть светлее. Ну и после установки (клеил на двухсторонний скотч), я увидел всю красоту. И вы теперь тоже видите. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я не пожалел потеряного времени и денег. Жду коментариев. Может есть у кого опыт, что не так сделал? Сообщение отредактировал Nivil - 27.04.08 - 05:08 |
www.torneo-club.ru
Honda Torneo Club |
DejaVu
26.04.08 - 20:45
Выложи сюда плиз, а то там из за цветовой гаммы читать сложно :)
mishgun
28.04.08 - 04:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
хорошая работа зачет :) fiber-xl.narod.ru - читал? помогло бы избежать ошибок с пленкой |
Zerega
28.04.08 - 12:12
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.042 Имя: Серега Город: Красноярск Машина: Honda Репутация: 142 |
Работа заслуживает уважения. Но с цветом ты не папал кажись. + в репу.
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
© Антон Павлович Чехов |
Nivil
28.04.08 - 15:36
www.torneo-club.ru
Honda Torneo Club |
несколько мыслей: возможно первоначальную форму надо было делать с открытым капотом - что бы ресничка облегала верзнюю часть фары возможно было бы интерестее нижнюю кромку реснички сделать не прямой а с мааханькими закруглениями в области ламп света и поворотника чтото типа ![]() но это канешна имхо +1 в репу Сообщение отредактировал mara-tik - 28.04.08 - 16:33 |
Ak-47
28.04.08 - 16:56
Хорошо получилось! Как крепится к фаре? |
Nivil
28.04.08 - 17:11
Цитата возможно первоначальную форму надо было делать с открытым капотом - что бы ресничка облегала верзнюю часть фары Если бы делал так, то капот бы потом не загрылся. На капоте есть резинки, которые очень плотно прилегают к фаре. Цитата возможно было бы интерестее нижнюю кромку реснички сделать не прямой а с мааханькими закруглениями в области ламп света и поворотника Я думал всякие формы, в фотошопе прикидывал, но всетаки сошелся на этой. Мне очень нравится оптика Аккорда, поэтому хотел приблизится к этой форме Цитата Как крепится к фаре? Крепится при помощи двухстороннего скотча по всему периметру, некоторые сажают на герметик. Сообщение отредактировал Nivil - 28.04.08 - 17:12 |
www.torneo-club.ru
Honda Torneo Club |
Ak-47
28.04.08 - 17:13
У меня с 2-хстороннего скотча 3М оторвалась на скорости... =(
Nivil
29.04.08 - 14:28
Есть кстати разный скотч, я брал какой-то, сказали отличный. Остальные затраты: Стеклоткань - 150 р (упаковка 100х50 см). Понадобилось полторы упаковки. Эпоксидная смола - 450 р (1 литр). Понадобилось грамм 200. Шпатлевка 400 р (500 грамм). Понадобилось 50 грамм. Краска 120 р (балон). Наждачка 30 р (2 листа 15х15 см) Скотч двухсторонний 250 р (5 метров). Понадобилось 1 метр. ИТОГО потратил 1400 рубликов. Из этого осталась почти полная банка шпатлевки и эпоксидки, 4 метра скотча, пол балона краски. Купили еще одну упаковку стеклоткани и сделали еще и на Lancer реснички. ![]() |
www.torneo-club.ru
Honda Torneo Club |
polkovik
03.05.08 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
Есть кстати разный скотч, я брал какой-то, сказали отличный. Остальные затраты: Стеклоткань - 150 р (упаковка 100х50 см). Понадобилось полторы упаковки. Эпоксидная смола - 450 р (1 литр). Понадобилось грамм 200. Шпатлевка 400 р (500 грамм). Понадобилось 50 грамм. Краска 120 р (балон). Наждачка 30 р (2 листа 15х15 см) Скотч двухсторонний 250 р (5 метров). Понадобилось 1 метр. ИТОГО потратил 1400 рубликов. Из этого осталась почти полная банка шпатлевки и эпоксидки, 4 метра скотча, пол балона краски. Купили еще одну упаковку стеклоткани и сделали еще и на Lancer реснички. ![]() класс |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
MaTaDoP
03.05.08 - 08:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Кирилл Город: Томск Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с. Репутация: нет |
разделительный слой на пластиковые фары наносят полиролью или парафином лыжным в несколько заходов,полируют...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:31 |
