sa_2
25.04.08 - 20:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Сергей Город: Челябинск Машина: Honda civic ferio RTi 4WD Репутация: 2 |
Народ, подскажите, плиз, на автомате с какой максимальной скоростью можно двигаться по трассе длительное время без вреда для АКПП? Нигде не могу найти явного указания. На тойотовских форумах пишут что 120км/ч. Хондовская коробка же немного подругому устроена, да и жижа другая, температуры держит выше. Может можно и выше безопасно то ездить. ИМХО, для цивика крейсерская скорость в пределах 120-150 км/ч. Тише ехать некомфортно. Но переживаю за коробас. |
colesalex
25.04.08 - 22:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Alexandr Город: Kishington Машина: Accord 2.0i ES Репутация: 1 |
интересный вопрос максимальная и крейсерская скорости - понятия разные, 120 для тойоты 120-150 для цивика - это скорее всего оптимальное соотношение расхода и скорости для трассы на высшей передаче без вариантов типа обгоны, горы и т.д. а так все рассчитанно на любой постоянной скорости не так все летит (типа ломается) как при постоянных переключениях. |
sa_2
27.04.08 - 21:21
интересный вопрос максимальная и крейсерская скорости - понятия разные, 120 для тойоты 120-150 для цивика - это скорее всего оптимальное соотношение расхода и скорости для трассы на высшей передаче без вариантов типа обгоны, горы и т.д. а так все рассчитанно на любой постоянной скорости не так все летит (типа ломается) как при постоянных переключениях. Ну конечно. Я имел ввиду крейсерскую скорость. Только я бы включил в это понятие еще и кофортность управления. Есть ведь авто которые могут ехать и быстрее, только дорогу уже держат настолько плохо, что сам так не поедешь. Но применительно к АКПП максимум что нашел это то, что не рекомендуют на авто с АКПП дигаться ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ со скоростью выше 120км/ч. И объясняют это тем что иначе возможен перегрев коробки. Кратковременно при этом пожалуйста разгоняйся как хочешь. И это как бы общее правило для всех авто. Но хонда же АКПП строит не как все и ATF Z1 отличается от декстрона тем что не теряет своих свойств приболее высоких температурах (одна их причин, почему не рекомендуется лить декстрон в хонду). Может есть у кого информация по этому поводу насчет хондовской АКПП? Хотелось бы не столько рассуждения (я их уже привел) а факты. Сообщение отредактировал sa_2 - 27.04.08 - 21:28 |
colesalex
27.04.08 - 21:57
я думаю, что охлаждения хватит, главное, чтоб защита движка не стояла
mail_robot
28.04.08 - 03:27
сколько тебе надо, столько и держи. Нигде и ни разу не встречал ограничений производителя. Есть конструкционная скорость, на нее расчитаны все узлы и агрегаты. Если у тебя на спидометре есть 180, то кто тебе мешает отжигать всю дорогу 180? Только при такой скорости расход будет конский, вот и вся беда. А есть еще экономичный режим. Тут надо на характеристику движка глянуть по потреблению топлива на производство 1 кВт мощности. На каких оборотах оно минимальное. Потом разгоняемся и держим эти обороты, смотрим скорость, она обычно 110-120 получается. Отсюда и рекомендации. На этой скорости расход при равномерном движении будет минимальным.
sa_2
28.04.08 - 07:02
сколько тебе надо, столько и держи. Нигде и ни разу не встречал ограничений производителя. Есть конструкционная скорость, на нее расчитаны все узлы и агрегаты. Если у тебя на спидометре есть 180, то кто тебе мешает отжигать всю дорогу 180? Только при такой скорости расход будет конский, вот и вся беда. А есть еще экономичный режим. Тут надо на характеристику движка глянуть по потреблению топлива на производство 1 кВт мощности. На каких оборотах оно минимальное. Потом разгоняемся и держим эти обороты, смотрим скорость, она обычно 110-120 получается. Отсюда и рекомендации. На этой скорости расход при равномерном движении будет минимальным. Максималка не означает что можно ехать на ней долговременно без последствий. Только то что авто в принципе может набрать такую скорость. Хотелось бы какого-то документального подтверждения или опровержения. Субъективно (комп не цеплял к мозгам) расход одинаков что при скорости 120 что при скорости 140. На 140 ехать комфортнее. |
talyan
28.04.08 - 07:09
ну во первых на 4й передаче ничего не греется в коробке. только от двигателя. ибо сцепленеи работает ну децл в гидрике. на очень большой скорости когда тахометр за 4000 поползет то жижа через охлаждение будет работать. и охлаждать орошением каробас. ездил по трассе 4 часа без остановки 160-200 все в норме было. на неподготовленной подвеске и тормозах несоветую так баловать. |
не трож гавнo вонять не будет
28.04.08 - 08:24
чем выше скорость, тем больше сопротивление среды, которое преодолевает авто - и, тем самым, больше нагрузка на трансмиссию и её износ так что принцип - тише едешь, целее авто никто не отменял :) |
sa_2
28.04.08 - 10:55
чем выше скорость, тем больше сопротивление среды, которое преодолевает авто - и, тем самым, больше нагрузка на трансмиссию и её износ так что принцип - тише едешь, целее авто никто не отменял :) Не совсем так. Нагрузка на трансмиссию в установившемся режиме пусть и с большой скоростью (в разумных пределах конечно) невысока. Ибо момент для поддержания скорости требуется небольшой. При этом и износ невеликий. Установившийся режим, как раз самый ненагруженный. (Если только речь не идет о предельных скоростях). А вот в переходных режимах (резкиий старт и ускорения, подъем в гору, буксировка, буксование) нагрузка на трансмиссию и двигатель очень велика. Причины износа здесь. Коробку можно легко убить за 20-30 минут интенсивного буксования. или сцепление. Авто которое в основном ездило по автобанам с высокими скоростями, например у немцев, будет иметь однозначно лучшее состояние чем, чем такое же авто но эксплуатирующееся в городском цикле. Сообщение отредактировал sa_2 - 28.04.08 - 15:42 |
talyan
28.04.08 - 11:08
Canno
28.04.08 - 14:15
чем выше скорость, тем больше сопротивление среды, которое преодолевает авто - и, тем самым, больше нагрузка на трансмиссию и её износ так что принцип - тише едешь, целее авто никто не отменял :) а чтоб вообще не ломалось, то лучше вообще не ездить :)))) По сути при нормальном режиме работы коробки (плавный разгон, переключение не в красной зоне), то коробка и ходит дольше... |
28.04.08 - 16:47
сколько тебе надо, столько и держи. Нигде и ни разу не встречал ограничений производителя. Есть конструкционная скорость, на нее расчитаны все узлы и агрегаты. Если у тебя на спидометре есть 180, то кто тебе мешает отжигать всю дорогу 180? не соглашусь) У меня на спидометре 220, по мануалу предел 170, да и не поедет она больше)) 2Сергей ну вот могу выложить пару страничек из мануала по 6 сивику: |
alex-silvestr
28.04.08 - 21:37
это на первых вариаторах была тема такая, что существовала вероятность перегрева при долгой езде за 120 (что на практике у меня никак не подтверждалось когда был варик я трижды на юга ездил скорость 140-150 где можно было). На автоматах кмк только отсечка - ограничитель предельного режима. ездий как тебе комфортно вот и все. |
mail_robot
29.04.08 - 01:22
sa_2 Ты спросил зачем? Чтобы выжать из народа нужный тебе ответ? Ты прям как моя теща, она слышит только то, что хочет услышать, остальное ей пофег. Тошни 120 на здоровье, машина однозначно целее будет. Это любому чайнЕГу с блистящей крышкой и без мануалов понятно. (Да простит меня Великий Толег за применение его словаря. Не сдержался) Сообщение отредактировал mail_robot - 29.04.08 - 01:24 |
talyan
29.04.08 - 03:48
sa_2 Ты спросил зачем? Чтобы выжать из народа нужный тебе ответ? Ты прям как моя теща, она слышит только то, что хочет услышать, остальное ей пофег. Тошни 120 на здоровье, машина однозначно целее будет. Это любому чайнЕГу с блистящей крышкой и без мануалов понятно. (Да простит меня Великий Толег за применение его словаря. Не сдержался) бугагага. маил робот надо уменьшить цифру до 90 ибо она в пдд прописана. пофегу на мануалы. ограничение на дороге за городом 90 кмч и все тут какие 10? вы чо! |
sa_2
29.04.08 - 07:50
sa_2 Ты спросил зачем? Чтобы выжать из народа нужный тебе ответ? Зачем люди на форуме задают вопросы? Наверное для того чтобы получить ответы. Ну или, если нет точного ответа попытаться вместе разобраться. ИМХО данный форум для этого и создан. Ты прям как моя теща, она слышит только то, что хочет услышать, остальное ей пофег. С Вашей тещей незнаком. Зачем этот пост? Может просто увеличить количество сообщений стремитесь? Тошни 120 на здоровье, машина однозначно целее будет. Это любому чайнЕГу с блистящей крышкой и без мануалов понятно. (Да простит меня Великий Толег за применение его словаря. Не сдержался) Опять непонятно, к чему это сообщение? Или Вы открыли Великую Истину? Для тех кто не понял советую почитать эту ветку сначала внимательно. Для тех кто со второго раза не понял объясняю, суть вопроса была такова "Какая максимально возможная скорость ДОЛГОВРЕМЕННОГО движения (по трассе) хонды с АКПП без ущерба для ресурса автомата?" Ибо единственную информацию, которую нашел в инете применительно к АКПП (без упоминания), это утверждение - 120км/ч. Если нечего сказать аргументированно, зачем хамить? |
talyan
29.04.08 - 07:53
Ибо единственную информацию, которую нашел в инете применительно к АКПП (без упоминания), это утверждение - 120км/ч. можно источник информации? по поводу без вреда ты открой инет почитай как и чо работает и потом поймешь што в режиме 120-160 работает только маслонасо и гидрик все остальное ничем не отличается от механики. теперь вапрос. какая максимальная скорость для мехи так? |
AlexNik
29.04.08 - 08:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Алексей Город: Уфа Машина: Accord CF4, SiR-T, 1999 Репутация: нет |
От типа коробки зависит. Если вариатор, то максимальные скорости подразумевают высокую нагрузку на ремень и шкивы. Если скорость предельная, то нагрузка на ремень/шкивы максимальна как и износ. А вот если вальная коробка (на примере Аккорда CF4), то там всё лучше. Гидрика там нет. Есть насос для управления сцеплением и другими делами, но он от нагрузки не сильно изнашивается (от оборотов только), а лишнее давление стравливается регулирующей системой. Сцепление если не проскальзывает, то износа и нет. Остаются планетарка и валы. Ну, думаю, перерев им не грозит. Главный источник нагрева в коробке - сцепление - в таком режиме не греется, синхронизаторы не задействуются. В общем, ситуация как в МКПП... ------------------------- Алексей |
sa_2
29.04.08 - 08:53
Ибо единственную информацию, которую нашел в инете применительно к АКПП (без упоминания), это утверждение - 120км/ч. можно источник информации? по поводу без вреда ты открой инет почитай как и чо работает и потом поймешь што в режиме 120-160 работает только маслонасо и гидрик все остальное ничем не отличается от механики. теперь вапрос. какая максимальная скорость для мехи так? Не помню уже где, давно это было. Если найду ссылку укажу. |
mail_robot
29.04.08 - 09:22
Я вообщето не хамил. Это кто как понял, так и воспринял. Ты просто вопрос задал, ответ получил, а теперь всех гнешь на свою конкретную линию. Если ты все знаеш про свой вопрос, зачем спрашивать то? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:44 |
