> Трамблер умер
 евгений74
сообщение 25.04.08 - 18:35
Машина: хонда-была хонда есть хонда будет
Всем привет Есть взаимозаменяемость трамблеров на хонде партнер диг d15b ??и какие если подойдут
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке
 V_I_K
сообщение 25.04.08 - 21:33
Машина: HONDA CAPA
Код по экзисту 30100-P2A-J01 цена 12.600р до 15.000р вообщето распределитель стоит HITACHI экзист на замену ни одного аналога не выдает.
Если жалко рублей, ищи с разборок движков D15B навалом.
А что собсна с трамблером случилось?
 евгений74
сообщение 26.04.08 - 06:20
Происходит прогрев мотора и машина глохнет нет искры проверяли показывает что пробой машина остынет и все в норме -+
сообщение 26.04.08 - 11:59
ну так поменяй неисправную деталь и езжай дальше :)
 Faust
сообщение 26.04.08 - 19:51
Машина: Accord CF4
Это может быть катушка. Стоит EPS (италия, неоригинал) 1300р (даже дешевле, это до моего города цена с доставкой). Или еще что-нить. К электрику тебе надо! Правильно Дмитрий говорит, нечего в сборе его менять, если можно деталь неисправную поменять.
продам з/ч на Аккорд CF4
 евгений74
сообщение 28.04.08 - 19:04
Разобрал его полностью на катушке прогорел ценральный контакт где приходит на крышку плюс сама крышка где этот контак тоже попортилась такое ощющение что кислая среда в трамблере все ржавое.Был у электрика говорят менять катушку а она там стоит 8 проводоковая сразу датчиками на распред и колен вал я так понял.Перебрал кучу катушек от d15b все которые попадались они 7проводов.Может у кого нить завалялась катушка на 8 проводов в колодке
 V_I_K
сообщение 29.04.08 - 08:17
Машина: HONDA CAPA
А ты тестером не пробовал поработать? Может там 8 проводов а пара из них дублируют друг друга? Чудес не бывает. Скорее всего так оно и есть. Или тупо пинов то в колодке у всех восемь, только используются только семь, а в некторых разъемах лишний пин просто не устанавливают, а дырка под него имеется. Покумекай, возможно так оно и есть.
Сообщение отредактировал V_I_K - 29.04.08 - 08:19
 Chen
сообщение 29.04.08 - 08:23
чота совсем мало проводов однака, всего восемь. интересно нафига? Ну сигнал с мозга, ну сигнал на тахометр, ну масса на коммутатор, сигнал с еку. итого 4-ре провода. Зачем восемь?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 ship102
сообщение 04.05.08 - 16:20
Машина: Хонда Цивик Шатл 1995г.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?...&page=0#top Есть такой трамблёр.
сообщение 04.05.08 - 16:47
на самой катушке 8 контактов? или же на распределитель идет 8 проводов?
у меня на распределитель идет 8 проводов: из них 6 - на датчики, 1 на катушку зажигания сигнальный провод и еще 1 - питалово (даже наверное той же катушки). на самой же ктаушке толи 3 толи 4 контакта
 divig
сообщение 04.05.08 - 18:53
это не катушка, а коммутатор, так себя датчик холла ведет убитый, при нагреве перестает работать.
сообщение 04.05.08 - 19:51
и откуда в коммутаторе датчик холла то взялся, а? :)
 XPOH
сообщение 04.05.08 - 19:58
Машина: Civic
Есть на форумах мысли, что на свежих моторах идут ДХ вместо магнитоиндукционных... проверить легко - если датчик двухконтактный, то это скорее всего ДХ, ибо у индукционного один провод на землю сразу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 04.05.08 - 20:05
и ты туда же..... коммутатор тут причём? :)
 divig
сообщение 04.05.08 - 20:26
в общем на вид типичная работа пробитого транзистора, тут в принципе не важно в датчике холла он или нет.
 XPOH
сообщение 05.05.08 - 08:32
Машина: Civic
Памойму, автор путает понятия трамблера (distributor), катушки (coil), коммутатора(ignition module), датчиков (sensor), бегунка (distributor rotor, distributor head) и вообще деталей системы зажигания... для начала стоило бы определиться с этим делом...
По теме, симптомы похожи на коммутатор и на катушку... коммутатор (ignition module) это такая небольшая "шоколадка" внутри трамблера у которой четыре контакта... проверять заменой на заведомо исправный узел, так как глюк плавающий и проявляется только при прогреве, не прозвонишь...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 евгений74
сообщение 06.05.08 - 17:40
Доброго времени всем спасибо за советы.трамблер разобрал в 0 итог дохлый бегунок на нем аж где он раздает искру раковины на крышке распределителя на 4 контактах нагар большой.Где на крышке приходит питание от катушки прогар пластмассы в месте где подвижный контак на пружинке.Сама катушка 2 клеммная в ней где как насадка вытяннутая по ней идет на крышку распределителя выгорела пости вся.Датчики все 2 проводные их там 3 штуки они все электро магитные у них изоляция рассыпалась такое ощющение что в трамблере кислая среда там все ржавое прокладка на крышку распределителя в норме болты тоже все целые итог после чистки и промывки стало лучше но запуск на горячею стал похуже крутишь стартером 4-5 секунд против 2 раньше.Запуск на холодную в норме 2 сек мотор работает.Итог под замену крыка распределителя катушка бегунок и датчики 2 штуки так как изиляция на проводах умерла.новый трамблер 15000 бу пока не нашел.На разборке продали бу за 5000 цена скотская.Может у кого нить есть такой в сборе???
 евгений74
сообщение 06.05.08 - 17:49
Да это такой трамблер только вот что он стоит на орхии где 2 литра мотор не понятно если у вас есть то цена??
 ship102
сообщение 12.05.08 - 12:50
Ребята,трамблёр забрали
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 09:34
