OKTAN
17.10.04 - 21:01
Тут такая тема после замены ролика с ремнем, начались очень интересные звуки. Сначала на холостых он поскрипывал, но потом прошло теперь при прогазовке раздается очень неприятный свист-скрежет такое ощущение что он (ремень) обо что то трется. Но пока слушал из салона поэтому уверенности что это ремень ГРМ нету. Что это может свистеть. Да и еще у вас после замены ремня какие нибудь звуки были? Мож он не притерся еще? После замены прошел всего 85 км.
DejaVu
17.10.04 - 22:56
Ты из салона не слушай. Делай так: завовдишь двигатель, открываешь капот. Ищешь дроссельную заслонку (это такая штука, куда воздуховод от фоздушного фильтра подходит), а на ней ищешь штуку, к которой тросик газа подходит - вот ручкой и дергаешь за эту хрень (забыл, как она называется), вобщем, как буд-то подгазовываешь. И слушаешь |
Barryster
18.10.04 - 06:34
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
У меня после замены ремня и ролика ГРМ, а также всех ремней навесного, скрипел (пищал) при включении нагрузки (фары, дворники) слабо натянутый ремень генератора, подтянули - перестал. Сейчас во влажную погоду иногда поскрипывает ремень кондиционера (при его включении). Нет времени натянуть...
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
SERGER
18.10.04 - 07:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Заменил ремень и натяжной ролик.Ремень был в вполне приличном состоянии (UNITTA).А вот ролик порядком изношен.Мотор стал гораздо тише и ровней работать.Так же(может быть субьективно-обьясните профи!)машинка стала порезвей. 2 OKTAN:DejaVu дело говорит открой капот-послушай. |
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
Kuch
18.10.04 - 08:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Владислав Город: Москва Машина: Civic Ferio EK3 97 Репутация: нет |
Бывает помпа начинае гудеть при перетянутом ремне ГРМ. Не щупал ее когда ремень менял? Может ее тоже надо было поменять? |
fobos
18.10.04 - 08:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Сергей Город: Ачинск Машина: Avansir 1999г Репутация: нет |
а ролик как натягивал (не монтировкой случайно )?????
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
OKTAN
21.10.04 - 20:32
Ладно, ладно это я в первый день из гаража домой слушал - потом капот открыл |
accord (cc7)
21.10.04 - 22:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.101 Имя: Димастый Город: Moscow>>Фили Машина: Accord сс7 был|А6|Мацдо3| Репутация: 5 |
у меня было тоже самое, после замены ролика и ремня грм. появился свист, причем сразу,выяснилось что свистит ролик генератора, перебрали и все путем. уверен на 99% что у тебя тоже самое. |
Находя богатство - теряете совесть. Находя женщину – теряете рассудок. Находя истину - теряете веру. И только потеряв все - находите свободу.
OKTAN
21.10.04 - 22:43
Генератор..... ну не знаю, фокус в томчто палкой прослушивал абсолютно все. Этот свист слышен на 1100 оборотов и прослушивается на болте ролика натяжителя. Кто нибудь сам ремень менял??? КАК НАТЯГИВАЛИ РЕМЕНЬ???
EvgenyS
22.10.04 - 01:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Евгений Город: Уфа Машина: Accord SiR-T Репутация: нет |
Натяжной ролик (ГРМ) думаю, нежные они очень, особенно если не оригинал.
OKTAN
22.10.04 - 21:58
Так.... продолжение загадки... опять все разобрали оказалась помпа издает нехорошие звуки т.е. када ее крутиш издает писк (не знаю как точней описать) самое интересное что она без люфтов сидит на оси и больше звуков не издает - менять???? И второе ролик... ролик када крутиш издает шипение и есть небольшой люфт (прошел 300 км) - менять???? Ролик NSK такой же стоял и на раньше т.е. с завода.
Castor
23.10.04 - 07:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
А ролик тебе точно поменяли, старый отдали? Для натяжения ремня: отпусти колпачковую стопорящую гайку на 0.75 оборота. Проверни коленвал в сторону нормального вращения, на 3 зуба звёздочки распредвала, затяни колпачковую гайку. В ФАКе есть помоему натяжка после замены ремня ГРМ, но там описано, как на жигулях: делаешь оборот, выбираешь слабину и т.д. Так не желательно делать, будет перетяжка.
OKTAN
23.10.04 - 15:23
Менял сам с батей так что старый ролик и ремень точно вынули, а новый поставили |
Insane
24.10.04 - 08:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 480 Имя: Артем Город: Магадан `49 Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD Репутация: 1 |
Цитата(SERGER @ 18.10.04 - 16:49 ) А вот ролик порядком изношен.Мотор стал гораздо тише и ровней работать.Так же машинка стала порезвей. Скорее всего старый ремень был нехило растянут.... и сейчас из за каких-нибудь 2-3х миллиметров механизм ГРМ стал работать нормально (клапана открываются чуть по раньше)... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:14 |
