DejaVu
23.04.08 - 23:45
Когда в самый маленький дождь окна начали запотевать почти моментально и дышать в машине стало немного затруднительно, я решил что пора. День "К" настал. В екзисте был заказан угольный фильтр mann ![]() за шестьсот с чем то уплей, а у знакомый кондейщиков подрезана спец-жижа для очистки-дезинфекции испарителей и воздуховодов. Если знакомых кондейщиков, можно купить чего нить другое. Один мой знакомый покупал в аптеке какой то дезинфицирующий аэрозоль по 10 рублей за бутылку :) ![]() Начинаем разбирать. Надо снять бардачок. 1. Снимаем нижнюю панельку, она на клипсах и снимается путем "щаскак дерну аккуратно изафсехсил". :) ![]() 2. Поддеваем декоративный заглушки и откручиваем два винта под ними. ![]() 3. Откручиваем нижние винты и снимам бардачок методом "щас потяну на себя" :) ![]() 4.Ввидим всякую проводку, а в середине крышка салонного фильтра. Нам туда. Откручиваем поперечную хреновину, а то она мешает вытащить фильтр. ![]() 5. У меня крышка фильтра штатно-оригинальная. Если крышки нет, ничего страшного. Там все подготовлено под установку, надо острым ножем аккуратно вырезать дыру. Крышку можно сделать из вырезанного куска или заказать оригинальную. 80203-S0A-003 вот ее номер. ![]() 6. Ахтунг, старый фильтр после года эксплуатации. Хорошо, что грибов нету. ![]() 7. Испаритель чистый, без всяких ахтугов. А то на сайте freezer.ru насмотрелся ужастиков. :) Начинаем дезинфекцию. (фильтр вытащен) Обильно набрызгав на испаритель немного подождать, потом закрыть крышку и на секунд 5 включить печку, дабы напор воздуха разнес жижу на все внутренности испарителя. Подождать отмокания мину 10-15. Под машиной можно увидеть, как жижа стекла через дренажную трубку. ![]() Затем закрываем крышку фильтра. Включаем кондей и печку на максимальную скорость, рециркуляцию воздуха внури салона и начинаем обильно распылять жижу в салонный воздухозаборник. Вот он, за гофрами. Приоткрылся. Когда включен забор воздуха с улицы он закрыт. ![]() Так и брызгал туда. Смысл такой, что поток воздуха проносит жижу через испаритель и дальше по воздуховодам. Через минут 15 работы из воздуховодов пошел уже вкусный чистый воздух. :) Побрызгал еще немного, уменьшил скорость до 2-ки и оставил работать на 20 минут. 8. Установил новый фильтр (входит как раз как надо по размерам). И собрал все взад. :) ![]() Теперь в машине не воняет и дышать легко и приятно :) |
![]() а через эту дырку на сам испаритель его окружение не шикал? |
DejaVu
24.04.08 - 06:51
Брызгал в пункте 7 :) Я не брызгал тока через дренажную трубку... думаю это нужно для тех, у кого дырки нету :)
Homini
24.04.08 - 11:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 476 Имя: Илья Город: Москов, Тёплый Стан Машина: Аккорд CF4 VTS Репутация: 6 |
Красиво сфотано, доступно написано. Спасибо, Юр :)
DejaVu
26.04.08 - 13:07
Нашел номер оригинальной крышки фильтра: 80203-S0A-003
Masson
28.04.08 - 05:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
начинаем обильно распылять жижу в салонный воздухозаборник Это, простите, куда? |
DejaVu
28.04.08 - 09:20
Вот туда :) когда тыкаешь кнопку "рециркуляция в салоне" то вот та фиговина за гофрами открывается и начинает брать воздух из салона :) Туда и брызгать, поток воздуха все утянет дальше в систему.
Masson
28.04.08 - 12:05
Понял Юр. У мну есть лизола немного. Им побрызгаю.
AlexNik
29.04.08 - 07:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Алексей Город: Уфа Машина: Accord CF4, SiR-T, 1999 Репутация: нет |
Так в целом всё понятно (уже разобрал и вырезал :)), однако есть вопрос: фильтр ведь не плотно садится на своё место. Как быть с этим? Какие-то прокладки, может рамка. А то везде щели, там где трубка снизу проходит вообще дырка. ------------------------ Алексей |
DejaVu
29.04.08 - 08:57
![]() Там под нижней направляющей дырка? |
AlexNik
30.04.08 - 09:50
Не, ближе к крышке отсека проходит трубка - неуплотненная, на фотке не видно - под нижней направляющей. Как раз под фильтром. Причём трубка круглая, а выемка под неё квадратная. Впрочем, я уже глянул каталог. Кроме самой крышки отсека нужна ещё рамка фильтра. Вот она уплотнение и обеспечит (я надеюсь) по крайней мере по периметру фильтра |
DejaVu
30.04.08 - 11:19
А каталожной номер рамки есть?
AlexNik
30.04.08 - 13:33
У меня, к сожалению, нет. В моей комплектации не предусмотрено, в нескольких других близких из гаража тоже и неедет не показывает. А смотреть японский каталог смогу только дома, а там всё по-японски :) Видел где-то номер, но в екзисте на этот номер написано фильтр без рамки. Похожий на наш фильтр с рамкой около 3 т.р стоит. Жаба... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:45 |
