Kurt
16.10.04 - 14:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: маршрутка... Репутация: 1 |
В общем суть проблемы на моём авто. Коробка в городе и на трассе работает хорошо, проблем особых нет. Но как дело доходит до экстрима (хотя это для кого как), АКПП начинает глючить(( Что было до сегодня: Если на Д3 я стартовал со светофора на тапке в пол (очень редко так делаю, поэтому и не обращал внимания), то машина, доходя до 6500 оборотов начинала, как бы сказать, пробуксовывать; двигатель как-бы дёргается (обороты то падают - то возрастают), а коробка, не даёт переключить передачу. Помогала следующая вещь: когда обороты подходят к этой цифре- отпускаешь педаль газа и через некоторое время её опять давишь - тогда вторая передача врубалась. На д4 такого вроде как не было (может и не замечал, потому что ездил в городе в основном на д3). Сегодня, Прочитав статью SATANAS, про регулировку тросиков дроссельной заслонки и АКПП, решил поэкспериметировать. Во- первых, заметил, что при нажатии на педаль, заслонка не доходит до ограничителя - подтянул тросик газа, она стала доходить. Попробовал так поездить и проверить передачи Д4 и д3 как описано у Satanas - фиг с маслом. Принялся подтягивать тросик Акпп. Один оборот - нет реакции Ещё пол-оборота - нет реакции И так далее до ... ~ 2 см от точки отсчёта)) тросик вроде как не болтается , вот и ничего не получается, плюс ко всему заметил что при кик-дауне на д4 такая же шняга с 6500 ((( Может быть я не там рою?? Для справок - Авто домани 94 vtec-e замена (частичная) ATF z1 4тыщи назад, замена масла в двигателе - 2 тыщи назад (полусинтетика mitsubishi) Помогите, дайте советы, в общем любая информация, пожалуйста. |
Kurt
16.10.04 - 17:01
Замерил сопротивление клапанов Акпп , один ~30-36 (скакало всё время) второй 26-30 ОМ НЕ знаю, слабо верится , что дело в клапанах. Я ещё такую вещь заметил, если соять на паркинге или на нейтрале и крутить двигло то стрелка также ездит в районе 6500 и очень похоже всё это на какую-то пробуксовку 0( А вообще, если двигатель крутить на полную, то обороты должны держаться определёныые или допустимы отклонения и колебания?)) (прошу извинить за возможно тупые вопросы, но охото во всём разобраться) Имхо, если двигатель так себя ведёт без нагрузки --> может из-за этого и возникать такие пробуксовки описанные мною? (снова тупой вопрос) |
Phantom
16.10.04 - 17:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Елозение возле 6500 оборотов у тебя - просто срабатывание отсечки по оборотам. На 6500 у тебя мозги отсекают подачу топлива, обороты чуть падают и мозги опять начинают подавать топливо. А вот почему у тебя коробка не переключается - |
We'll show you Kuzka's mother!
Kurt
16.10.04 - 17:43
это у всех так елозит вокруг опредёлнной цифры, када обрывают подачу топлива?)) Поиск рулит конечно, тока вот ничего там вразумительного кроме как покрути тросики нет(( |
16.10.04 - 19:39
На тросики тут не похоже, видимо глюки в коробе пошли. А почему клапаны откидываешь? |
Kurt
16.10.04 - 20:11
потому что, ... мало знаю про автоматы))) техническое чутьё понимаешь)) Satanas, а ты с чем-нить подобным встречался? (я имею ввиду симптомы) Как уточнить, что это клапана? может, что более серьёзное? (( Есть такая диагностика автомата ? и ещё вопросик)): я смотрю у тя тоже ma№ , не затруднит ли тебя на auto-nsk.ru/hondasan ткнуть пальцем в эти клапана (я ничерта не нашёл) Заранее спасибо |
Gek
16.10.04 - 20:43
Сугубое ИМХО: Kurt, у тебя тросик АКП уже был перетянут + ты его ещё перетянул. Т.е. ты просто не даёшь АКП переключаться ниже оборотов отсечки мотора (на полном дросселе). Попробуй ослабить! |
16.10.04 - 22:13
У меня слава богу этого не было. если ты читал внимательно, то автор там не я, я просто в ФАК выложил материал, это кажись Диман Массон регулировал. |
Иваныч
17.10.04 - 06:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
При начале движения тросика газа должен начать двигаться трос на коробу.Все |
Honda ваще и фсегда рулит!
Kurt
17.10.04 - 06:59
Gek, очень странные симптомы для перетянутого троса: ведь там написано, что пробуксовки и двойные дёргания возникают при ослабленном тросе --> его надо ПОДТЯГИВАТЬ(( Попробую конечно, но тут, как я понимаю расхождения с теорией /При начале движения тросика газа должен начать двигаться трос на коробу.Все / А тросик газа может иметь в закрытой заслонке небольшое провисание? При этом при нажатии в пол ограничитель упирается - всё намана. |
yarick
17.10.04 - 07:03
У меня такая фигня наблюдалась когдя я для проверки отсоединял соленоид ВТЭКа
yarick
17.10.04 - 07:08
Цитата(Kurt @ 16.10.04 - 17:01 ) Замерил сопротивление клапанов Акпп , один ~30-36 (скакало всё время) второй 26-30 ОМ Насколько я помню, д.б. 13-15 Ом Посмотри в мануале, если действительно 13-15, то 30-35 это много, надо менять соленоиды... И еще, когда у меня дергалась из-за отключенного ВТЭКа - горела лампа Chek Engine... но у тебя она может и не гореть, т.к. соленоиды подключены... |
Kurt
17.10.04 - 08:01
Лана, буду искать мануал для начала. А скока эти соленоиды стоят и дорого их менять?
yarick
17.10.04 - 08:06
Kurt
17.10.04 - 08:53
Цитата(yarick @ 17.10.04 - 08:06 ) |
yarick
17.10.04 - 09:00
там вроде 14-25 Ом т.е. менять соленоиды скорее всего не надо |
Kurt
17.10.04 - 09:13
попробую ещё пощёлкать ими, может что-нить проясмится
Kurt
17.10.04 - 15:32
Есть инфа для размышления: Попробовал ослабить трос от начального положения (т.е. пойти против теории) в результате получаем следующую картину: при пенсионерской езде всё пучком, всё переключается. При тапке в пол с места как только обороты доходят до 6100-6200 передача включается, но нет рывков сильных(( Также кик-даун вообще не понятен: иногда она его впринципе не понимает, иногда можно было и более низкую передачу воткнуть! Просто когда она раньше глючила и всё-таки включала передачу, то рывок был мощнее. Спустя некоторое количество попыток удалось найти положение, при котором картина была лучше, я даже обрадовался)) но глянул что бенза мало, и решил заправиться. ВЫезжаю такой довольный с заправки, думаю какой прикольный у меня автомат, бензу много и жизнь удалась)) далее тапка в пол и ... опять сволочь елозит .... эхххххх При всём при том есть одна очень странная вестчь: тросик ослаблен так, что он срабатывает ПОСЛЕ того, как тросик дроссельной заслонки проходит полезное расстояние около 1,5-2мм. Глянул на ЦРВ - там всё синхронно и работает на 5+. Меня терзают смутные сомнения |
Gek
18.10.04 - 06:06
Хммм, тогда тросик АКП ни при чём. Провисать он НЕ ДОЛЖЕН, двигаться должен синхронно с тросиком ДЗ. А клапана просто проверить - пощёлкать ими, подавая + с аккума, если попробуешь подуть в них - почувствуешь, отсекают они воздух или нет. Как вариант могу предложить промывку автомата. Когда у меня подбуксовывали 3-й и 4-й пакеты (правда без таких симптомов как у тебя)- промывка помогла. |
Kurt
18.10.04 - 06:48
А что есть промывка автомата? Это полная замена атф? я ж частичную делал недавно, причём может и не надо было, там вполне приличная жидкость была. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 08:03 |
