> Журчание(немного схоже со свистом) из под капота Civic '01 EU-1 D15B iE
 pvip
сообщение 21.04.08 - 07:19
Машина: Civic '01 Ie D15B CVT
Вот купил машинку, катаюсь и думаю все про это непонятный свист-журчание!
как тапок давишь, и если обороты до 2500, то слышен такой звук как журчание, немного похожее на свист.
Как только обороты набирает то посторонние звуки пропадают.
ТО есть хочу сказать что такие звуки слышны когда идет НАБОР оборотов до 2500, если продолжать давить тапок, то посторонних звуков нет, двигатель спокойно набирает обороты до отсечки.
Такая ситуация наблюдается как в движение так и в стоячем положение на парковке или нейтральной (газу дашь - и зажурчала).
Пытался прислушаться в движке, но такое ощущение что звук из под крышки воздушного фильтра доноситься. А может просто ремень генератора?
Хочется избавиться от этого звука, что это может быть?
 Amigo114
сообщение 21.04.08 - 07:59
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
ничо ни понятно...
Ременб генератора просто тупо канкретно визжит..
ГУР тоненько гудит-жужжит..
а то ч о ты описываешь, скорей всего пахоже именно на "всос" воздуха..если так, посмотри фильтр воздушный, чтоб чистый был и гоняй наслаждайся любимой маркой))
 pvip
сообщение 21.04.08 - 13:34
Цитата(Amigo114 @ 21.04.08 - 12:59 ) *
ничо ни понятно...
фильтр заменил пару дней назад!
Если это действительно всос, то как править сей звук?
 XPOH
сообщение 21.04.08 - 15:22
Машина: Civic
Внимательно прислушайся откуда свист... можешь соорудить нечто типа рупора и послушать через него... если свист в районе ремня ГРМ - визжит помпа или ролик - срочно менять, иначе ремень оборвет... может журчать подшипник генератора...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 nvg
сообщение 22.04.08 - 23:11
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 1996 г. МКПП
У меня проблема решилась комплексной заменой всех приводных ремней (просто время подошло). Симптомы были абсолютно аналогичные.
Скорее всего виноват был ремень генератора.
 pvip
сообщение 23.04.08 - 09:43
сейчас потеплело хорошо, включаю кондер стоя на месте, и вот он это звук о котором я говорю и вибрация в салоне небольшая стала чувствоваться, точно также оборотов даешь по более и звук уходит.
Видимо ремень генератора (и кондера по совместительству)!?
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 10:55
Машина: Civic
Угу... слабые ремни визжат в мокрую погоду и при раскрутке двигателя (особенно при запуске мотора)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Amigo114
сообщение 23.04.08 - 12:40
вот у меня овизгивет при холодном-моером запуске, нотяжка-180 градусов пергиб..больше тянуть стрёмно, ибо подшипники гены уже менял..
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 16:27
Машина: Civic
Тут дилемма... либо экономим подшипник гены, либо меняем почаще проскальзывающий ремень и возможно, недозаряжаем АКБ... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 nvg
сообщение 23.04.08 - 23:05
Точно. После луж свист дикий слева из-под капота (по ходу). Ремень генератора.
сообщение 23.04.08 - 23:20
Машина: Нет данных
от луж и грязи спасает очень хорошо родная пластиковая защита
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 pvip
сообщение 25.04.08 - 04:15
Где бы еевзять еще? Ведь когда лужи и грязь именно в месте где стоит генератор и соотвественно ремень всегда на внутренней стороне капота отчетливо видно что там просто заливает все! smile-1.gif
 Amigo114
сообщение 25.04.08 - 10:57
новый ремень гены в багажнике лежит..махну на выхах, а старый в багажник-про запас)))
 cheras
сообщение 25.04.08 - 11:30
Машина: AccordCG
ога ))) по-подробнее, когда и где? :)
сообщение 25.04.08 - 11:53
Машина: Нет данных
купить
вот тут наш собрат торгует такой - немного довоговато правда
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=77056
бывают на разборках
и в экзисте бывают
http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...000&scr=800
t.me/hondamotorru
 Amigo114
сообщение 25.04.08 - 12:36
как обычно в гараже в воскресс
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 07:37
