halkos
03.05.08 - 06:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
о у меня есть для тебя комерческое предложение:) меняемся впусками+с дроселями я тебе свой под obd0 полный комплект+ кранштейн правый под подушку если надо ну и есть мозг под механнику если тоже надо pm7 , и вот эту штуку http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...00B&scr=800 вот она висит на стенке моторного счита если разглядишь http://foto.drom.ru/5921/93595/ Дык дросель у меня есть от мозгов, я думаю..разницы нету...между впусками этими...тем более проводка одинакова...плюс датчик положения распредвала.. Так же как и кронштейн не правый ...а левый он. И у меня ж кронштейн на родном двигателе есть, он по креплению к блокам одинаковый... Все там подойдет...Аргументированно пиши, а то похож на комерсанта, мне тут надо не запчасти, а дельные советы...Ты уже порядком поднадоел с предложениями купи и купи. У меня есть карефан, у него мозги брал, дроссель у него тоже есть, сравнил они одинаковы. В моем двигателе только заглушка стоит на месте того датчика положения...все остальное одинаково. |
Hondovod
04.05.08 - 07:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
ога, ставил себе такой мотор )) Из Д серии я думаю лучший выбор
honda-club.tomsk.ru
halkos
05.05.08 - 04:57
Разобрал уже блок цилиндров, но сюда фотки вложить не возможно, ограничение не позволяет больше - ставить фотографий. Модераторы, пожалуйста ответьте, как быть? |
maddix
07.05.08 - 13:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 531 Имя: кирилл Город: москва Машина: CRX II B20B Репутация: 11 |
сколько денег встал мотор и где? тож ищу себе, а то мой совсем подуставший....
строили мы строили и наконец позабивали...
halkos
07.05.08 - 17:42
двигатель встал в 18 000 руб. Покупал в Новосибирске, еще надо учесть, что придется менять сальники, грм, ролик, колпачки, кольца, вкладыши и коренные и шатунные, резиночки там всякие, впуск прокладку и выпуск, помпу водяную тоже буду менять, хотя вроде состояние ок, но не буду рисковать, плюс термостат, прокладку термостата, прокладку головы, поддона, сальник задний коленвала..:))) потянет думаю тыщ на 5000 исчо минимум :)гы |
halkos
08.05.08 - 07:40
Отмыл вчера блок ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал halkos - 08.05.08 - 07:48 |
halkos
10.05.08 - 08:40
как и обещал выкладывать цены по затратам на запчасти, пишу: 1) Вкладыши Тайхо шатунные и коренные 730 руб 2) кольца(дубль) - 800 руб |
maddix
10.05.08 - 14:24
а тайхо - как ваще бренд? нормальный?
halkos
10.05.08 - 14:40
я ставил на старый двиг их, вроде хорошие..вообще опираюсь на чужое мнение А качество вполне хорошее. Тем более нареканий у Таляна(именно он советовал их)...нету Так что будем пробывать. гы. |
а в москве есть специализирующиеся на Тайхо конторы/люди?
halkos
11.05.08 - 05:29
Если честно не понял вопроса! Что значит специализирующиеся? Это запчасти, нормального качества |
halkos
12.05.08 - 06:03
Вчера собрал и поставил колено, заменив на новые коренные вкладыши, промыл маслянный насос и поставил все это на блок. Постель закручивал в два подхода, первый 25 Н*м, второй 51 Н*м |
halkos
26.05.08 - 06:38
На выходных купил маслосъемные колпачки по 55 руб за 1 шт. Начал притирать наконец клапана, притер впускные(как притирать уже описывалось не раз, поэтому не буду). Как сделаю, выложу фото готовой головы. Поршни уже стоят в блоке, так что осталось только сальники засунуть, это буду делать в последнюю очередь. Так что скоро буду обновленное сердце ставить. |
halkos
10.06.08 - 07:09
Подскажите пожалуйста у кого есть схема распиновки мозгов под ОБД0 на ЗС Донс А то очень надо, а этим вопросом не заморачивался пока :Е) |
bos
10.06.08 - 08:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Олег Город: Тюмень Машина: Интегра Репутация: нет |
вроде бы Майлробот делал из ЗЦсохс - ЗЦдохс... спроси у него...
Hondovod
11.06.08 - 05:06
Подскажите пожалуйста у кого есть схема распиновки мозгов под ОБД0 на ЗС Донс А то очень надо, а этим вопросом не заморачивался пока :Е) Менял zc 2carb OBD1 на zc DOHC OBD0 Мозг взял РМ7, косу доплетал под него, распиновки есть. Если че надо будет, пиши в личку, в темах не всегда появляюсь. |
honda-club.tomsk.ru
halkos
29.06.08 - 18:45
привет,всем! Пишу новости с полей. Снял свой старый двигатель и сравнил - крепление двигателя к кузову на д15б и на зс другие, пришлось снять со своего двигателя и установить. Теперь вопрос как быть с гуром, крепление гура совсем другое...и не ясно, как его теперь установить, снять и поставить тупо с зс не имеется возможным, так как крепление трубок другое Проводку делаю. фото позже |
halkos
20.07.08 - 04:16
в общем установил я свой ЗС в моторный отсек, на коробку встал как родной, но капот чувствую не закроеется, так как крышка мотора торчит слишком высоковато - по сравнению с одновальным. Второе - это выпуск, с 4вд стандартные выпуски не подходят от 2вд, мешает редуктор Втупую заменить штаны и тем самым лишить себя гемора с переделкой выпуска не удалось, так как при установке штанов 4-1 выпуск задевает за кондей и не удается установить. Мотор снимал и ставил без снятия коробки, гемор конечно....но все же. |
halkos
31.07.08 - 19:19
тема встала из-за проводки...Не могу разобраться как делать... Если кто есть из н-ск, кто шарит и может помочь.... Помогите Проблема в том, что не знаю с чего начать по переделке мозгов обд0 на обд0 впрысковые... Схемы на обд0 дуалкарб нету на впрыск есть, Если есть кто шарящий... А то уже весь свой мозг схавал. |
halkos
01.08.08 - 07:05
Видимо в нск нету никого кто переделывал проводку карбовую на впрыск...Эх.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:56 |
