halkos
20.04.08 - 17:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Добрый вечер, или день!Всем хондамоторцам! Приветствую всех, потому как я решился, наконец, на коренной свап своей машины - Хонда Цивик Шаттл 1990 года выпуска 4вд механика. Что хочу сделать?! 1) Заменить двигатель либо на Д15б втек(130 л.с) либо на двухвальный ZC не втек? прошу совета здесь - исходя из принципа что больше 160 км/ч в принципе ездить не буду, так как не тот пепелац, требуется запас мощности на трассе для обгона и хорошие низы, чтобы в городе можно было нормально стартовать. На данный момент стоит Д15Б дуалкарб - полностью перебрал прошлым летом, прочистил и отсинхронизировал карбюраторы(спасибо за помощь Хрону) - но надо двигаться дальше(возможно после замены буду ставить турбину, но пока это только планы, т.к. лишать себя кондиционера я не хочу, а с местом под капотом у меня - плохо). Соответсвенно, кто шарит, подсказывайте буду рад, финансы ограничены. Так что советы попрошу более или менее приземленно и жизненно. Коробка у меня троссиковая, сцепление - 4вд не знаю с чем совместимо пока, в хондасане заявили, что от обычного цивика сира не подойдет. Хотел органику для понта заказать с ябая..чтобы вообще понять что это такое. Коробка так понимаю моя подойдет один в один на двигатель что на Д15б втек, что на двухвальный ЗС(коробку буду ставить контрактную возможно) 2) Проводка есть от Супермакса(с его цивика сира двухвального ЗС 1990 года ...) моторного отсека и салона, то есть понимаю устанавливая ЗС я заранее себя лишу гемороя с проводами, хотя и не факт может и не лешу :)...мозг тоже есть механический, соответсвенно проблем с поиском электрики нету. Плюс так как машины одногодки, то большинство фишек одинаковы. 3) прошу объяснить разницу между двигателями и что будет лучше? Катался на цивик ферио с д15б втековым....на двухвальном зс же нет :*( Проект по замене начнется сразу как определюсь с выбором, поэтому прошу помочь. Тормозную систему понимаю так что можно не модифицировать(перед дисковые, зад барабаны) 4вд реализовано через вискомуфту..то есть Реалтайм(никакого фултайма - перед букс, тогда подключается зад) По кузову, сделано улучшение порогов, переварены полностью, морда тоже была вытянута. Старая коробка на 1, 2 передаче плохо втыкается, 1 бывает выпадает, поэтому тоже хочу менять, вот думаю отличаются ли привода на коробках ЗС и Д15б ...если маркировка L3 на коробасе(троссиковый спидометр, сцепление тоже троссиковое) За! двигатель ЗС говорит и то, что есть полная проводка салона включая приборную панель...Дрочева минимум по колхозу - отчасти Бак хочу оставить родной, дыру в кузове делать не хочется. да и с баком заморочек много. Прошу совета - по выносному насосу электрическому, а также с обраткой проблемы какие у кого возникали, при замене Карбов на впрыск. Я понимаю, модераторов - которые меня могут отправить в поиск, но прошу этого не делать, не поленитесь, напишите, кто что может. Объединим знания в одной теме. От себя постараюсь, максимально грамотно излагать все действия по замене - от и до. Чтобы на будущее по этой схеме мог любой заменить Карбюраторы на впрыск - в аналогичных моделях. Форум читал и позамене много читал, определенные знания есть, проблем по снятию двигателя и всего остального нету. Как говорится, пока не начнешь делать, ничего не поймешь. Поэтому, кому интересная данная тема. Велком. |
Матос
22.04.08 - 02:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
Смени голову на втековую,впуск инж. меняй мозг,и будет тебе счастье. Если будешь дуть в мотор то сразу меняй поршня под меньшую сж,колено балансируй. Тока смотри по годам от чего ставить будешь. зц на 1.5 точно не катит,они нормальные тока с 1.6,если не ошибаюсь... У меня самого переделка с д15б2 на 3стаже втек неделю покатался,привык,овощем уже кажется,хотя разница между моновпрыском и фулл инжекшн нормальная:) |
Chen
22.04.08 - 03:40
А зачем балансировать коленвал?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Gek
22.04.08 - 10:43
В данном раскладе я за ZC DOHC, однозначно. Момент низовой у него - лучше D15, верха и лысы те же. Вопрос, где ты его будешь искать живой, редкость таки. Бензонасос выносной под капот ставится - в поиск. Привода у ЗЦ-шной коробки другие, наскока помню (по шлицам) - тож поищи тут. |
halkos
23.04.08 - 07:07
Насчет коробки интересно, как они могут отличаться по шлицам для ЗС и Д15б? коробка что там, что там L3. То есть так понимаю, можно будет патроны внутренних гранат поменять и поставить другую коробку...Просто у меня коробка троссиковая..Думал то там одна серия и она не менялась. Насчет двигателя поищу..Главное что на это двиг есть мозг механики, и все остальное. Единственное мне не ясно, наверное салонную проводку нет смысла менять?...поменять только проводку до мозгов и все?а остальное оставить как есть так? |
Vаrvаr
23.04.08 - 08:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
обозначение двигателей и коробок указывает скорее на внутреннее устройство агрегата и на внешний его "интерфейс" влияет не очень сильно. Так что далеко не факт что коробка подойдет на другой мотор. Все IMHO. |
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
morgoth
23.04.08 - 22:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Александр Город: Кишинев, Молдова Машина: CRX ED9, D16Z5 Репутация: 2 |
по приводам при свопе на ЗЦ есть информация здесь http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1793626
halkos
27.04.08 - 06:45
вчера наконец,нашел тут двигатель контрактный ZC донк. Как куплю отпишусь по стоимости, чтобы так сказать учитывать все затраты на свап. Так вот, после непродолжительной беседы с Толяном пришел к легкому выводу, что двигатель буду вскрывать и зырить чо- каво там внутри. В тупую ставить не буду, понимаю это потянет за собой доп затраты..Но уж лучше быть уверенным в состоянии.Хоть и гарантия пропадет. Насчет коробки, пока не решил покупать от ЗС её( у моей первая выпадает бывает, и с синхрами косяк) Поэтому буду с ней возится. Проводку буду показывать, где и что делал. Пока собираю инфу. |
pook
27.04.08 - 13:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: pook Город: Владивосток Машина: cr-x Репутация: нет |
ну вдруг надо, а то у меня есть моторная коса на zc dohc ну и салонная на цивик ef 4х дверый...обращайся в личку за ценой...
mishgun
28.04.08 - 04:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
halkos, ты часом не из ельцовки? возле соседнего дома стоит ухоженный шаттлик |
Gek
28.04.08 - 04:49
Цитата двигатель буду вскрывать и зырить чо- каво там внутри. +1!!! это в обяз! Цитата Насчет коробки, пока не решил покупать от ЗС её( у моей первая выпадает бывает, и с синхрами косяк) А, так второй коробы у тя нет? ИМХО лучче на родной синхронизаторы поменять... |
halkos
28.04.08 - 07:14
Просто новые синхры на мою коробку стоят под 7000 руб.. 1-2 передачи.. если меняешь синхры..то говорят, что надо все сразу менять, а это блин сразу за 10 вылезешь. Насчет проводки у меня она есть и салонная и двигателя :))))Друг даст :))))надеюсь .. Так что.. пока не надо, но спасибо за предложение..возможно и потребуется...Хотя мне кажется что с проводкой проблем будет не так много..Но поживем увидим. Я живу на юго-западном, в ельцовке не бываю,.. Мой шатл с передними синими сидениями...его сразу узнаешь в горде..Один такой[attachment=640:IMG_0985.JPG] Сообщение отредактировал halkos - 02.05.08 - 19:20 |
D.I.K.
28.04.08 - 10:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Как поставишь движок снимай кенгурятник.
Tatarin_Tomsk
28.04.08 - 12:06
Привет всем!купил себе шаттл 90 года проблемный,хочу довести до ума.прочитав данную тему загорелся сменить карбюраторную бошку на инжектор.обзвонил всех кого смог,понял лишь одно:прблемы будут с проводкой.кто сможет подробнее рассказать,посоветовать по данной теме?всем отозвавшимся заранее благодарен!
halkos
28.04.08 - 12:35
Заменить карбовую бошку на инжектор, прилично запарок, если ты вообще не ковырялся в этом, мне предстоит переделать двухкарбовый на инжектор, следи за темой и все поймешь. Насчет дуги, убирать не буду...Мне она очень нравится вот подключю еще противотуманки и буду бодать всех.. Сообщение отредактировал halkos - 28.04.08 - 12:40 |
mishgun
29.04.08 - 03:50
ух ты, красава halkos, а что за фары у тебя стоят? линзованные? |
halkos
29.04.08 - 05:11
Да фары линзованные с глазками, ксенон поставлю после того как двиг поменяю Светят хорошо, мне нравится..и выглядят отлично...Подходят от СРХ 88 года...если будешь искать с ебая |
halkos
02.05.08 - 12:38
Снова, всем привет. Начался процесс приготовления к свапу,все необходимые запчасти подобраны, теперь этап вскрытия. Пока только внешний осмотр и радость предстоящего дела. Сделал пару снимков на память так сказать. Открыл крышку клапанов, ничего криминального пока не увидел, на днях сниму голову и посмотрю что там. |
pook
02.05.08 - 14:45
Снова, всем привет. Начался процесс приготовления к свапу,все необходимые запчасти подобраны, теперь этап вскрытия. Пока только внешний осмотр и радость предстоящего дела. Сделал пару снимков на память так сказать. Открыл крышку клапанов, ничего криминального пока не увидел, на днях сниму голову и посмотрю что там. я смотрю у тебя мотор то под obd1 а трамблер obd0 если это так то там не хватает датчика положения 1го цилиндра... так же я уверен что крепление подушки правая другая я имею ввиду кранштейн у меня есть под ef подушку если надо... |
halkos
02.05.08 - 18:24
Да ты прав, трамблер с другого мотора, я взял оттуда также датчик положения первичного вала...я так понимаю это решает мою проблему или нет.. Датчик ставится на место заглушки :)..мозги тоже от мотора с обд0 Еще модераторы подскажите, почему ограничение в теме стоит у меня для добавления фоток 200 кб? это ж совсем мало, для раскрытия темы :))) Блин Сообщение отредактировал halkos - 02.05.08 - 19:51 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:44 |
