> вопрос по датчики температуры кто объяснит назначение
 SergeiConcerto
сообщение 15.04.08 - 16:49
здрасте всем!
может глупый вопрос, но на картинке под номерами
24
25
26
я так понимаю 26 - это термостат, правильно?
какое их назначение и зачем использовать многочисленные датчики схожие по функциям?
 DmSt
сообщение 15.04.08 - 17:54
Машина: Civic EK4-B16A2
Цитата(SergeiConcerto @ 15.04.08 - 17:49 ) *
здрасте всем!
24
25
26
24 датчик детонации
25 датчик включающий вентилятор охлаждения
26 датчик температуры ОЖ
Без них никак
сообщение 15.04.08 - 18:37
там вроде как все датчики температурные:
Один для отображения температуры двигла в салоне
Один для понимания мозгами температуры двигателя (не знаю че за мотор, но мозг в зависимости от температуры управляет холостым ходом, опережением зажигания и др.)
Один видимо для служит для включения вентилятора (мое предположение) - его невключение чревато большими проблемами, поэтому он срабатывает на определенную температуру, а не меряет эту температуру
 Terminator
сообщение 16.04.08 - 06:41
24 - датчик на приборную панель
25 - выключатель вентилятора ? (судя по названию, хотя место установки смущает)
26 - датчик для ECU
 SergeiConcerto
сообщение 16.04.08 - 08:43
мнения разделились :-)
так какой из них термостат? который при температуре ~80гр открывает большой круг.
и почему такая сложная микропроцессорная схема, как ECU не может использовать в расчетах всего один?
 Chen
сообщение 16.04.08 - 08:57
26 - датчик для ECU
Модератор все правильно сказал.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Gek
сообщение 16.04.08 - 10:31
Машина: eg4 b18c
Термотат - это не датчик. Термостат - устройство механическое. На этой картинке его нет.
сообщение 16.04.08 - 10:47
лучше всеж 1 раз увидеть.
Термостат там где ПОМПА.
№4
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...00C&scr=800
 XPOH
сообщение 16.04.08 - 10:52
Машина: Civic
24 - одноконтактный датчик для стрелки температуры в приборной панели (земля на массе мотора)
25 - термовыключатель вентилятора радиатора. Когда замкнут - вентилятор крутится
26 - двухконтактный датчик температуры для мозга (изолированная цифровая земля)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Бусидо
сообщение 16.04.08 - 12:20
Серега! Верь ХРОН-у....Это так и есть как он сказал. Термостатом на той картине не пахнет.
武士道
сообщение 16.04.08 - 13:00
может, но сделано так видимо для избыточности и удобства...
так как к стрелке на приборке надо подавать напряжение, мерять температуру видимо лучше замером сопротивления, а термовыключатель вентилятора - должен быть максимально надежным, чтобы не наступил перегрев двигателя - таким образом он просто срабатывает на "наступление" определенной температуры.
Если бы мозг замерял определенные показатели одним датчиков - пришлось бы еще делать дополнительные схемы/выводы на мозгах для подключения стрелки температуры на приборку, что ввиду простоты самих датчиков видимо не выгодно
 DmSt
сообщение 16.04.08 - 22:11
Мужики а гдн тогда датчик детонации?
 Chen
сообщение 17.04.08 - 04:08
а зачем на овощной концерте кнак сенсар?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 17.04.08 - 08:21
1. его там и нет
2. не все концерты овощные :)
 SergeiConcerto
сообщение 17.04.08 - 08:23
а кстати еще один датчик, назначение которого не понятно. у меня-то его нет, а так в общеобразовательных целях.
 SergeiConcerto
сообщение 17.04.08 - 08:24
даже на заряженной концерте как у димса его нет :-)
Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 17.04.08 - 08:25
 Бусидо
сообщение 17.04.08 - 11:00
Да лана..Овощная....Ничего так себе Концерта кста...
武士道
 XPOH
сообщение 17.04.08 - 14:08
Машина: Civic
Датчик детонации (knock sensor) используется мозгами для коррекции угла опережения зажигания при наступлении детонации, например, если залили бенз низкого качества или пониженного октанового числа... на Хонде такой датчик используется далеко не на всех моторах, на Д-серии он помойму только на ЖДМ ВТЕК есть, но могу ошибаться...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 17.04.08 - 14:49
ну на 7-м поколении уже везде стоит кажется
 DmSt
сообщение 17.04.08 - 21:48
Дык у меня на D15B на ЕД6 был. Он выходил прямо за выпускной клапан.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 17:06
