-Shark-
15.04.08 - 11:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Павел Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
Всем привет! У меня цивик 93 года с мотором d16z6. Интересная фигня стала с ним происходить. Стабильно раз в день, а то и два стала загораться лампа. Причем на работу мотора это не влияет. Можно заглушить машину, завести ее, при этом лампа загорается и гаснет как положено, впоследствии может загореться, а может и нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Заранее огромное спасибо! |
SergeiConcerto
15.04.08 - 12:49
лампа загорается неспроста, коды ошибки нада считывать, скорее всего лямбда выходит из рабочих диапазонов. ну в общем в фак.
-Shark-
15.04.08 - 16:26
SergeiConcerto
15.04.08 - 16:54
раз загорается, значит какой-то из датчиков показал ошибку, она остается в памяти пока не скинешь клеммы с аккума. если не покажет, значит считываешь неправильно |
Vadim551
15.04.08 - 21:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
раз загорается, значит какой-то из датчиков показал ошибку, она остается в памяти пока не скинешь клеммы с аккума. если не покажет, значит считываешь неправильно Парни если не трудно объясните как считывать коды. У меня тоже так бывало. Залез под бардачек, а там разъем с тремя контактами, какие замыкать? Или я не тот разъем смотрю? Подскажите пожалуйста. |
mraptor
15.04.08 - 22:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
КРАЙНИЕ
Maximu$
16.04.08 - 08:21
раз загорается, значит какой-то из датчиков показал ошибку, она остается в памяти пока не скинешь клеммы с аккума. если не покажет, значит считываешь неправильно Парни если не трудно объясните как считывать коды. У меня тоже так бывало. Залез под бардачек, а там разъем с тремя контактами, какие замыкать? Или я не тот разъем смотрю? Подскажите пожалуйста. а что с 2-мя нету?? |
-Shark-
16.04.08 - 08:43
Vadim551
16.04.08 - 09:56
раз загорается, значит какой-то из датчиков показал ошибку, она остается в памяти пока не скинешь клеммы с аккума. если не покажет, значит считываешь неправильно Парни если не трудно объясните как считывать коды. У меня тоже так бывало. Залез под бардачек, а там разъем с тремя контактами, какие замыкать? Или я не тот разъем смотрю? Подскажите пожалуйста. а что с 2-мя нету?? Я посмотрю еще, а какова он цвета? У меня который с тремя контактами синего цвета. |
Gek
16.04.08 - 10:20
SergeiConcerto
16.04.08 - 13:52
бывает по-разному. у меня вообще ничего перемыкать не надо, просто при включенном зажигании мигает диодик на мозгах
Vadim551
17.04.08 - 07:09
Я посмотрю еще, а какова он цвета? У меня который с тремя контактами синего цвета. 2-пиновый как правило находится рядом с 3-пиновым. На ОБД-2 его уже может не быть. Какого года машина? JDM, европейка, америкос? Машина 1996г япошка. D15B без втека 105 л.с. |
Gek
17.04.08 - 08:27
Vadim551
17.04.08 - 17:31
Машина 1996г япошка. D15B без втека 105 л.с. Если рядом с 3-пиновым нет синего 2-пинового разъёма - значит его нет вообще. Для самодиагностики ищи 16-пиновый и замыкай на нём 4 и 9 контакты. Нашел, они оба синии и в зеленом, резиновом чехле помещены, да? |
Gek
18.04.08 - 03:56
Да!
Vadim551
18.04.08 - 21:41
Да! Решил не большую проблему. Закоратил диагностический разъем, код ошибки 1, по мануалу посмотрел: кислородный датчик. Открыл капот смотрю клемма не доконца защелкнута на лямба-зонд, защелкнул, сбросил память ошибок, опять продиагностировал лампочка "проверте двигатель" просто горит значит нет ошибок. Думаю больше не должны ошибки вылезать, проехался нормально не загорается. Мелочи а приятно. |
Будулай
18.04.08 - 23:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Денис Город: Москва Машина: Inspire`99 UA-4 / J25a Репутация: 2 |
-Shark-
22.04.08 - 11:41
Хм. забавно. Выдала мне диагностика 43 ошибку, что означает либо лямбду, либо систему подачи топлива, а которой сами понимаете сколько всего. Заметил такую особенность, эта фигня происходит на 92 бензине. на 95 все нормально и даже исчезает небольшой провал в самом низу. Я лично думаю, что начал подп*здывать кислородный датчик, а вы? |
SergeiConcerto
22.04.08 - 12:20
... и мы
23.04.08 - 10:48
43 никогда лямбдой не была
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 23:04 |
