Slav
13.04.08 - 23:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Вячеслав Город: Барановичи Машина: Honda Civic, Audi 100 Репутация: нет |
Уважаемые Хондаводы, подскажите, что это может быть и куда копать и как глубоко?: сделав свап мотора на D15Z3 Vtec-e с D13B2 (свои цели преследовал), обнаружил, что отсечка двигателя срабатывает на 3400-3500 об/мин. Больще не крутится... При заводке Чек гаснет, двигатель заводится, работает секунды 3 и начинает гореть Чек, хотя ошибки не показывает. Единственное, что к мозгу не подключил генератор и датчик тормоза.
Missory
14.04.08 - 04:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Есть дополнительно установленные приборы? обычно это делается ими, ставится и убирается отсечка! |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
talyan
14.04.08 - 04:55
может еще и датчик скорости? чек если горит значт комп распознал ошибку. значин он ее скажет |
не трож гавнo вонять не будет
Legendарный МИГ
14.04.08 - 07:05
Уважаемые Хондаводы, подскажите, что это может быть и куда копать и как глубоко?: сделав свап мотора на D15Z3 Vtec-e с D13B2 (свои цели преследовал), обнаружил, что отсечка двигателя срабатывает на 3400-3500 об/мин. Больще не крутится... При заводке Чек гаснет, двигатель заводится, работает секунды 3 и начинает гореть Чек, хотя ошибки не показывает. Единственное, что к мозгу не подключил генератор и датчик тормоза. мозг то поменяли?.. ошибку нада ситать |
D.I.K.
14.04.08 - 09:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
комп работает в аварийном режиме используя кажеться один мап. и датчик положения коленвала. (могу ошибаться спорить не буду) считайте ошибки и проверяй комутацию, подключай генератор (хотя кажись енто не критично).
Буб
14.04.08 - 10:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
Зажигание в норме? Если сбито сильно то как раз в таком режиме двиг и будет работать - в аварийном. Также без датчика положения дроссельной заслонки у меня была отсечка 3500, с отсоединенным мапом 3500.. Короче смотри зажигание, считывай ошибку и вылечим =) |
www.thepowerofdreams.ru
Chen
15.04.08 - 10:49
просто посмотри на лампочку на мозге. Если она горит все время, то это пинцет.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
mraptor
15.04.08 - 14:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
Zhiz
16.04.08 - 09:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
трамблер от какого мотора стоит?
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
Slav
16.04.08 - 11:49
Нашел! Во-первых, отошел провод для проверки неисправностей, поэтому мозг не показывал ничего. Когда устранил, увидел 41-ю ошибку (датчик положения коленвала). Самое банальное, что он был надломан после колодки в распределителе. А сломал его наверное тогда, когда датчик скорости менял со своей старой коробки, оперся рукой в колодку.... Провод, просто провод.
kos83
16.04.08 - 14:59
да, но 41 ошибка это лямбда
В РАЗБОРЕ:
D.I.K.
16.04.08 - 15:00
ну и как поехала? |
D.I.K.
16.04.08 - 15:02
Slav
18.04.08 - 14:16
Народ, извеняй была 4-я ошибка(CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor, а не 41-я. Хотя и она была, но устранил и её (подогрев лямбды). А поехала так, что в соседнем ряду гаражей картошку можно сажать.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 18:41 |
