Net_Prosto
13.04.08 - 20:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Сергей Город: Тольятти Машина: Honda Civic EG6 Репутация: нет |
Холостые обороты плавают в переделах 1000-1200. А иногда 700-1200. Всё это в теплую погоду. Как только наступает ночь и воздух охлаждается, то холостые обороты возвращаются в нормальное состояние - около 700. Все шланчики идущие в ресивер проверил. Вроде бы нигде не подсасывает воздух. В чем может быть причина? |
SpeedFreak
no risk - no fun |
Victar-kp
13.04.08 - 23:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Виктор Город: Калининград Машина: Honda Accord 86 Aerodeck A20A4 Репутация: 4 |
А плавают это так: доходят до 1200 и обратно на 700 и опять по новой или работают то на 700 , то на 1200 ? На прогретом и не на прогретом двигателе обороты ведёт себя одинаково? |
Honda Accord 1986 A20A4
Связь: ICQ: 45741082 |
Net_Prosto
14.04.08 - 09:31
плавают это: "доходят до 1200 и обратно на 700 и опять по новой" пока двигатель не прогретый - не плавают. и если на улице прохладно или ночь. тоже не плавают |
SpeedFreak
no risk - no fun |
mexanik
14.04.08 - 13:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
такая же беда незнаю где искать причину
Сообщение отредактировал mexanik - 14.04.08 - 13:52 |
RAFAGA
14.04.08 - 15:23
Боюсь даже спрашивать. А в норме ли у Вас добры молодцы уровень охлаждающей жидкости? В расширительном бачке и в радиаторе?
bkmz
14.04.08 - 15:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 148 Имя: Илья Город: Москва Машина: Civic D15b Репутация: 1 |
мне кажется у всех, одна и таже проблема... хотя это наверное не проблема а всегод лишь вопрос... поменял свечи, все стало хорошо... как часы... желаю такого же решения вопроса... |
Net_Prosto
14.04.08 - 16:36
RAFAGA, с уровнем охлождающей жидкости всё в порядке. bkmz, очень хочется надеятся что это свечи. Поищу в городе такие, поменяю и отпишусь |
SpeedFreak
no risk - no fun |
RAFAGA
14.04.08 - 17:53
Net_Prosto
15.04.08 - 09:10
а где назодится и как выглядит этот термостат клапана ХХ?
SpeedFreak
no risk - no fun |
RAFAGA
15.04.08 - 13:35
Net_Prosto
15.04.08 - 16:50
спасибо
SpeedFreak
no risk - no fun |
Net_Prosto
15.04.08 - 17:54
к сожелению так и не понял где этот термостат клапана холостого хода. не могли бы Вы подсказать где он на этой картинке? http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=3F40000E Сообщение отредактировал Net_Prosto - 15.04.08 - 17:56 |
SpeedFreak
no risk - no fun |
RAFAGA
15.04.08 - 19:04
к сожелению так и не понял где этот термостат клапана холостого хода. не могли бы Вы подсказать где он на этой картинке? http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=3F40000E На картинке N19 . Называют IAC. Как правило не работает механическая часть - элемент нагреваемый ОЖ. Бывает соленоид в обрыве - редко. Если соленоид в обрыве, не открывается маленькая заслонка - двиг пыхтит на слишком малых оборотах. Входное сопло дросселя перекрывал? Сообщение отредактировал RAFAGA - 15.04.08 - 19:05 |
wild
16.04.08 - 06:58
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Борис Город: Улан-Удэ Машина: Integra, ZC инжектор, DA7 Репутация: нет |
А если дело как раз в этом IAC, что с ним делать? Я снимал IAC чистил с помощью промывок, да стал чистым, но толку нет. Видимо действительно "соленоид в обрыве". Соленоид менять? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:03 |
