> Какойто датчик похоже глючит На прогретой машине не тухнет чек инжен и не заводится
 dead_mustdie
сообщение 12.04.08 - 22:51
Машина: Honda Accord CE7 F18A3
Просььба если это возможно подсказать из-за какого датчика возможна следующая ситуация. Вобщем если прилично поездить и заглушить мотор, то в течении 10-15 минут при включении зажигания не тухнет Check и соответственно машина не заводится, иногда в тот момент когда Check должен потухнуть слышен негромкий шелчек какогото реле и Check моргает, но не тухнет. Температура двигателя при этом по приборам ничуть не выше обычной. Пока такое наблюдал только 2 раза, но ведь лето впереди - может и достать. Прежний хозяин мне честно рассказал, что есть проблемы с пуском горячего двигателя и сказал что на диагностике ему указали на какойто датчик, но какой именно он вспомнить не смог.
Двигатель F22A1.
Сообщение отредактировал dead_mustdie - 12.04.08 - 22:52
сообщение 13.04.08 - 08:46
пропаяй main relay
что и как - есть в FAQ
 Victar-kp
сообщение 13.04.08 - 23:28
Машина: Honda Accord 86 Aerodeck A20A4
Можешь сам продиагностировать по лампочке на ECU. Таблица кодов где-то здесь есть - пользуйся поиском. А так обязательно пропаяй main Relay (ищи под рулём слева) и проверь TW-sensor (находится на термостате)
Honda Accord 1986 A20A4
Связь:
ICQ: 45741082
 dead_mustdie
сообщение 14.04.08 - 00:26
Блин жалко в факе по Main Realy фотки не открываются... Сегодня собирался пропаять, но так и не подошел к машине, т.к. не понял где это реле вообще искать, в экзисте на картинке реле нашел, но от него никакой стрелки нет и непонятно где искать. Теперь примерно понял и насколько припоминаю встречал его там когда рейку рулевую снимал.
Кстати раз уш разговор коснулся реле - подскажите где реле стеклоочистителя, у меня иногда дворники не выключатся, а иногда работает только один безпрерывный режим на всех положениях переключателя.
 Гонщик-54
сообщение 15.04.08 - 10:13
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Цитата(MrDims @ 13.04.08 - 11:46 ) *
пропаяй main relay
Фоты не открываются..sad.gif Где поглазеть то??
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 SergeiConcerto
сообщение 15.04.08 - 10:32
про мэйн реле - это вообще жесть. практически все хонды старше 10лет имеют этот трабл с подгоранием контактов. надо всем собраться и в суд подать, может подарят по цивику в качестве компенсации :-)))
кстати у меня оно находится под магнитолой на железке, где крепится "борода"
сообщение 15.04.08 - 18:24
а у меня реле ещё девственное :)
тьфу тьфу :)
 Gek
сообщение 16.04.08 - 10:39
Машина: eg4 b18c
пропаяй main relay
Как пропаять
http://www.marklamond.co.uk/tech-honda/pgm.../main-relay.htm
Где искать
http://www.tegger.com/hondafaq/mainrelay.html
 Гонщик-54
сообщение 16.04.08 - 14:35
пропаяй main relay
Как пропаять
Где искать
Игорь, спасибо. Вчера проверили его по мануалу, работает. Паять не стали. Проблема оказалась в другом.
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 vov4eg39ru
сообщение 16.04.08 - 16:14
Машина: Цивик '90
И в чем оказалась проблема? Просто, у меня тож самое..
 dead_mustdie
сообщение 16.04.08 - 21:07
Присоединяюсь к вопросу о проблеме. А насчет поиска реле - ссылки мне помогли лиш тем что я после их просмотра знал как выглядит реле. У меня оно оказалось прямо над рулевой колонкой, но самое засадное - это то что реле было прикрыто тем что на фотке. Незнаю что это за электронный блок, если кто знает будет интересно узнать что же это такое. Вобщем нашел его случайно, точнее обглядел все под панелью и это было одно единственное место недоступное взгляду куда шли какието провода. Реле было действительно подкалбашено, было видно невооруженным взглядо 2 нарушеных контакта и еще при пропайке обнаружилось 4 неочень ровно облужающихся - пропаял все до одного. Результат кстати возможно уже есть, машина обычно заводилась со 2-3 раза, а сейчас с первого, но может просто недостаточно остыла, я ее поставил в гараж 3 часа назад, завтра будет видно наверняка. Ну а как на горячюю заводиться будет - покажет время. Спасибо всем за помощ.
Сообщение отредактировал dead_mustdie - 16.04.08 - 21:11
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:00
