> Сорвали грани у гайки на колесе
 Antoniy
сообщение 12.04.08 - 21:01
Машина: Honda Prelude
На шиномонтаже бравый работяга пытаясь открутить колесо сорвал пневмогайковертом грани на гайке sad.gif После чего развел руками и сказал "нююю.."
Посещение сервиса тоже результатов не принесло - проковырявшись три часа ребята развели руками sad.gif
Сначала на гайку "набили" головку на 16, потом на 14.. гайку грели, обстукивали, поливали вдэшкой и прочей химеей - хоть бы хны - сидит мертво sad.gif из предложенных вариантов остался один - греть газом до полной аннигиляции этой гайки.. но тогда и литому диску тоже каюк придет sad.gif
Помнится во времена моей молодости шпильки высверливали.. тут можно так же? народ на сервисе сказал что шпилька из каленого металла и этот номер не пройдет.. sad.gif
p.s. машин аккорд, пр.руль, 98 г.в.
 Winter
сообщение 12.04.08 - 21:15
Машина: Honda civic 4D 2010
мне болгаркой срезали гайку.....немного покоцали диск
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 Antoniy
сообщение 12.04.08 - 21:16
 alexpan
сообщение 12.04.08 - 21:53
Машина: Honda
Правильное решение-попытаться высверлить.
 Antoniy
сообщение 12.04.08 - 22:10
есть идеи кто в мск возьмется?
 kos83
сообщение 12.04.08 - 22:39
Машина: 1,5 SirT
шпилька не такая уж и коленая, у меня галимые гайки всю резьбу за собой забрали как то.
а какой диск стоит?
сильно углублено место под гайку?
а потом какая разница из чего шпилька, сломать то гайку нужно, её и сверлите.
сейчас вот пробую вспомнить, изнутри отогнуть выльник томозного диска и добраться до шпильки, получится ли.. надо смотреть вообщем.
Еще один вандальный вариант, это открутить все гайки и диском сломать шпильку, но тут не извстно попортится ли диск.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 DejaVu
сообщение 12.04.08 - 22:50
Машина: Infiniti EX25 '2011
кстати, самое реальное.. отогнуть кожух защиты диска и спилить шляпку шпильки болгаркой. потом поставить новую шпильку.
 Antoniy
сообщение 13.04.08 - 00:03
а какой диск стоит?
диск стоит не родной.. фото под руокй нет. место под гайку не много - обычная головка "на 17" еле пролазит по внешнему диаметру.
по поводу спилить - акорд 4вд, не уверен что сзади получится пыльник отогнуть.. привода шрусов и рычаги задней подвески sad.gif
по поводу сломать - пробовал сегодня на одной шпильке катался вокург сервиса - никак.. намертво.
вариант съема всего узла (рычаги, привода и т.п.) сеня рассматривали тоже.. пришли к выводу что все равно не получится - придется тормозной суппорт разбирать почти полностью sad.gif
в общем сам все больше склоняюсь к тому что бы сверлить.. осталось только мастера с руками найти
 Alser
сообщение 13.04.08 - 10:14
Машина: EK-9
попробовать снять колесо вместе со ступицей и к токарям на станок, либо привариться к этому всему и отломать потом шпильку :censoree:
Сообщение отредактировал Alser - 13.04.08 - 10:18
 Antoniy
сообщение 14.04.08 - 18:31
Цитата(Alser @ 13.04.08 - 11:14 ) *
попробовать снять колесо вместе со ступицей и к токарям на станок, либо привариться к этому всему и отломать потом шпильку ranting2.gif
Снять вместе со ступицей не получится
 Winter
сообщение 14.04.08 - 19:26
Остаётся только зубилом ковырять гайку..... иного выхода из сложившийся ситуации нету
 nvg
сообщение 14.04.08 - 19:37
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 1996 г. МКПП
Был такой же случай совсем недавно (тоже на форуме спрашивал).
Короче: сверлишь гайку вдоль шпильки АККУРАТНО. Гайка на две части разваливается и все Ok. Только очень аккуратно сверлить и не торопиться никуда.
 nvg
сообщение 14.04.08 - 19:43
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%B0%D0%BD%D0%B8
 Antoniy
сообщение 14.04.08 - 22:37
о! супер!
спасибо мил человек :) так наверное и сделаю :) возьму друга, дрель, и поеду к себе в гараж сверлить.
расскажи сколько сверел и какого диаметра с собой брать?
 DjAndy
сообщение 15.04.08 - 11:34
Машина: Civic 1.4is 98
два-три сверла надо, но лучше набор. Сверлишь небольшим сначала посередине стенки гайки, потом выбираешь сверло по размеру, чтобы оно чуть доставало краем до шпильки. Потом с другой стороны то же самое. А потом зубилом, гайка и развалится..
Главное диск не просверлить (как я crazy.gif )
 Amigo114
сообщение 15.04.08 - 11:53
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
высверлить внутренюю резьбу, скинуть колесо, поменять шпильку и гайку..гайка 40 рублей, шпилька 110...
 Antoniy
сообщение 16.04.08 - 16:04
В общем все, вылечилось :)
В итоге сделал как написали выше - подъемник, дрель, сверла, зубило, молоток. В гайке просверлили 3 отверстия, потом аккуратно зубилом разрубили :) сломали 2 сверла, 1 отвертку :) по времени заняло 1.5 часа.
Спасибо всем за советы :)
форум рулез :)
 Honda Motorsport
сообщение 16.04.08 - 17:53
Машина: Honda prelude IVgen.
а какой диск стоит?
катался внадежде сломать??? фига се.. во-первых, что бы сломать, нужно было до 100 разогнаться, а потом в пол тормоз (и так пару раз), во-вторых если бы сломал, то крылу, подкрылку и ещё бог знает чему каюк пришёл бы, т.к. колесо отвалилось бы и машина упала на суппорт. Иди смело в ара-сервис и пусть сверлят, только не в середину шпильки, а в край между гайкой и шпилькой, там где резьба и под небольшим углом наружу, т.е. так что бы сверлить в гайку, а не в шпильку..гайка сделана из обычного металла и сверлится на ура, а шпильку вообще не трогайте* за 3 часа любой дядя вася тебе всё отсверлит даже ручной дрелью. По деньгам рублей 500 стоить будет*
Сообщение отредактировал Honda Motorsport - 16.04.08 - 17:55
сообщение 16.04.08 - 18:09
за 3 часа работы никто 500р не берет... берут обычно больше - много больше
 Honda Motorsport
сообщение 16.04.08 - 18:14
это аллегория была..:-" За 3 часа ручной дрелью".. а высверлить это дело 1,-1,5 часов, ну собственно как и сделали...
Сообщение отредактировал Honda Motorsport - 16.04.08 - 18:14
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:48
