> Не заводится! Check Engine не загорается при включении зажигания
 unalike
сообщение 11.04.08 - 16:38
Все произошло так: поворачиваю я на перекрестке, включаю вторую, давлю на газ и машина не отвечает, выжал сцепление и она заглохла...
При попытке снова завестись ничего не получается, стартер крутит, но ничего не схватывает.
У меня уже была подобная ситуация, но там было дело в катушке зажигания.
А вот самое странное: когда включаешь зажигание Check Engine не загорается как раньше...
Обычно он у всех загорается на пару секунд и гаснет...
Причем вся странность в том что, когда у меня была проблема с катушкой, Check загорался...
Люди, пожалуйста, подскажите кто что знает!!!
PS: цивик 92 года D15B2 механика
 Jhonny_Newman
сообщение 11.04.08 - 18:26
Машина: Honda Accord 1987 A20A3
Смотри Main relay, скорее вссего дело в нём...
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
 Ездок
сообщение 11.04.08 - 21:55
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
При неисправном майн реле , чек загорается
 Victar-kp
сообщение 15.04.08 - 22:30
Машина: Honda Accord 86 Aerodeck A20A4
Проверь массу на ECU, возможно со временем где-то проводок отошел.
Honda Accord 1986 A20A4
Связь:
ICQ: 45741082
 dims0n
сообщение 16.04.08 - 09:21
Машина: Civic
Скорее всего ЕСU накрылся, у меня было токо наоборот не гас чек. Воткнул другой комп и все забатрачило.
 Maximu$
сообщение 16.04.08 - 10:51
почисть очень хорошо клемы на акуме и как уже сказали - массы все проверь.
 Gek
сообщение 16.04.08 - 11:20
Машина: eg4 b18c
+1 к отвалившейся массе.
 =vet=
сообщение 16.04.08 - 13:02
Машина: Civic VI D16Y8
Та же беда-проверил,думал лампочка сгорела и т.д
Появилась после замены лямбды
 unalike
сообщение 13.06.08 - 18:43
У тебя получилось решить проблему??
 unalike
сообщение 13.06.08 - 18:58
У меня проблема все еще актуальна.
Добавилось немного информации. Некоторая диагностика показала что бензонасос, трамблер в порядке. Потом отвез я машину в сервис. Как показала их диагностика дело было в форсунках, причем самое странное что во всех сразу. Вообщем купил я форсунки, поставили их. Доехал я домой.
Утром проблема опять повторилась. Вот машина уже вторую неделю на диагностике в сервисе. Они говорят что она то заводится, то не заводится.
Люди поскажите советом, в чем может быть проблемма?
P.S.: у меня не работает спидометр после замены сцепления. мозг показывает датчик скорости. я его отключил.
что самое странное что иногда (при отключеном датчике скорости) спидометр начинает показывать какуюто чепуху, это может продолжатся минут 5 (он таким образом даже 4км намотал) и потом стрелка опять ложиться. в сервисе сказали что эти 2 проблемы могут быть как-то связаны....
Пожалуйста, поделитесь своим опытом, кто с чем сталкивался.
спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 13:50
