> встанет ли ВСМПО паллада на ЕК3?
 off
сообщение 10.04.08 - 15:08
Машина: civic ferio vi МКПП
вообщем имеем японоцивик ферио gf-ek3 2000 года выпуска комплектация vi. родные колёса для vi 14x5.5JJ 185/65R14 , ближайший родственик viRS имеет в стоке 195/55R15 15x6JJ соответственно.
Хочу поставить всмпо палладу 15х6.5J и какую нить резину 195\55 Р15. вообщем по посадочным местам всё гуд, но смущает не будут ли такие колёса чего нить цеплять? Например спицы или обод суппорты а резина арки или ещё что нить.....
По предположениям вроде как встанет нормально, но меня интересует мнение тех кто достоверно знает о случаях установки таких дисков на ЕК3.....
 corken
сообщение 10.04.08 - 15:31
Машина: 5D 2012 premium
стоят 195-50-15 все гуд. зима 185-55-15 аналогично
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль...
танцуй, как будто никто не смотрит...
пой, как будто никто не слышит...
живи, как будто на земле рай...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url]
сообщение 10.04.08 - 15:41
все зависит от вылета, родной 45
если паллада 45, встанет все отлично, ибо это стоковый размер
ЕТ42 думаю тоже не страшно
у меня 195/55/15 с вылетом 38, при загрузке кормы цепляет за арки
и еще, диаметр колеса 185/65/14 и 195/55/15 одинаковый))
 off
сообщение 10.04.08 - 15:47
Паллада стоит?
сообщение 10.04.08 - 16:06
Паллада стоит?
да какая разница, палада-непалада?
посмотрел на сальде, паллада 6,5Jx15" ЕТ-38, если эти параметры правильные, смотри мой пост выше
 off
сообщение 10.04.08 - 19:39
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm:
PCD 4x98 4х100
DIA 58,6 mm
PCD 4х100 5x100 5х112
DIA 54-67 mm
ET 45mm:
PCD 4x100
DIA 54,1 mm
PCD 4x100 4x114,3 5x108 5x114,3
DIA 54-67 mm
ET 46 mm:
PCD 4x114,3
DIA 67,1 mm
ET 50mm:
PCD 4x100
DIA 60,1 mm
ET 52,5 mm:
PCD 5x108
DIA 63,4 mm
PCD 5x114,3
DIA 67,1 mm
разница большая спицы тупо могут задевать за суппорт, а померить у меня нет возможности не торгуют тут у нас такими и будет очень обидно если после доставки выясниться что диски не встанут....
 Igor_VI
сообщение 10.04.08 - 23:32
Машина: Civic Ferio Vi CVT 2000
Мой Цивик точно такой, только вариатор. Купил и вторую неделю езжу на ВСМПО Вега 6,5Jx15" ET45 , резина 195/55/15 - ничего не задевает (под завязку не грузил правда). Одни положительные эмоции, думаю эти колеса самые правильные для наших машин. Единственное, боковина покрышки и спицы диска находятся на одном уровне, надо аккуратно парковаться вдоль бордюров (риск ободрать диск).
 Igor_VI
сообщение 10.04.08 - 23:44
Просьба к владельцам Vi-Rs : подскажите рекомендованное давление в шинах 195/55/15 пожалуйста. На сайте под европейский VTi указано 2.4(п) и 2.3(з) - так и накачал. В моей табличке такой размерности нет sad.gif
 Jhonny_Newman
сообщение 11.04.08 - 04:45
Машина: Honda Accord 1987 A20A3
Для разной резины своё давление. Надо смотреть маркировку на борту покрышки, там обычно всё указано.
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
 Yarvech
сообщение 11.04.08 - 08:51
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
195 55 15 ет40 все ок ничего не задевает .
DIA 56.1
 corken
сообщение 11.04.08 - 14:07
Я качаю всегда 2,2 - больше как-то страшновато - возрастает риск прокола
 off
сообщение 11.04.08 - 21:53
пообщался с владельцем данного авто http://hondacivic.ru/forum/viewtopic.php?t=5910 ему встали нормально значит и мне должны встать....
 alex-silvestr
сообщение 11.04.08 - 23:34
сегодня купил такие, перед покупкой разрешили диск насадить на ступицу для примерки... ничего не цепляет. завтра буду резину перекидывать.
по параметрам ет45 6.5 ширина 4х100 посадочные дырки. R15
 corken
сообщение 14.04.08 - 19:03
Гы... Заказал такие же, только белые :)
 alex-silvestr
сообщение 15.04.08 - 09:07
в субботу поставил палладу себе, полет нормальный по сравнению с зимней шиповкой машин летать начал. :)))
ставил ЕТ45 R15 6.5J + центровочные кольца на ступицу.
 off
сообщение 15.04.08 - 15:46
Не подскажешь что идет в комплекте в месте с дисками, меня интересуют колпачки???
 alex-silvestr
сообщение 16.04.08 - 11:22
колпачки идут в комплекте, кольца и гайки отдельно.
 corken
сообщение 17.04.08 - 11:45
Поставил палладу - машинка стала как вроде шумнее, или кажется?
 x-p-m
сообщение 17.04.08 - 13:12
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
А почему 185/65R14 я всегда думал что положены эти 185/60 R14 смотрел здесь http://www.hondaworld.ru/honda_civic_105.htm. Сам вот думаю такие себе брать, стоят 14 K&K с вылетом 38 а вот 15 какой вылет брать 38 или 45?
Фото можно как Паллада на Civic смотрица.
Сообщение отредактировал x-p-m - 17.04.08 - 13:20
сообщение 17.04.08 - 13:28
я думаю все же 185/65/14, смотри у себя на стойке, у двери
сток 45, а дальше сам думай что тебе надо
чем плохо уменьшение вылета обсуждалось не раз
+1
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:59
