BlackNightRider
13.10.04 - 16:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Денис Город: Москва Машина: Accord 98г. 1,8LS Репутация: нет |
Суть такова: после стоянки при повороте руля в любую сторону раздается звук "трущейся резины о металл" (как написано в соответствующем топике), звук прдолжается до тех пор, пока не сделаешь один полный оборот руля от упора до упора. То есть пока крутишь, есть звук. Провалов никаких нет. После этого исчезает и больше не проявляется до слежующей стоянки. Появляется только после длительной стоянки (ночь, к примеру). И еще, на холостых оборотах жидкость в бачке, как-бы кипит. Руль в это время никто не трогает. Жидкость нормального вроде цвета (темно-коричневая), горелым особенно не пахнет. Есть мнение, что рейка после стоянки как-бы смазывется, что-ли, один раз. Вопрос нормально ли все это или нет ?
Dimson
13.10.04 - 16:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Обычно звук трения говорит о том, что нужно менять жидкость в гидраче. И еще не факт, что у тебя залито именно то, что нужно. Я бы поменял. (что я в свое время и сделал, после этого скрип пропал)
Dalko
13.10.04 - 16:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 546 Имя: Дмитрий Город: Люберцы Машина: Civic 5D/JAZZ GD Репутация: 1 |
это не номально, походу система негерметична, тк при повороте руля от упора до упора гидрач прокачивается и звук исчезает, а раз воздух появляется снова - что-то где-то не так.
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит... |
bug
13.10.04 - 16:41
Может ремень гура такой звук издает, попробуй натянуть немного.
BlackNightRider
13.10.04 - 16:42
Цитата(Dalko @ 13.10.04 - 16:36 ) это не номально, походу система негерметична, тк при повороте руля от упора до упора гидрач прокачивается и звук исчезает, а раз воздух появляется снова - что-то где-то не так. Что значит негерметична ? Жидкость - не уходит, же. |
BlackNightRider
13.10.04 - 16:44
Цитата(bug @ 13.10.04 - 16:41 ) Может ремень гура такой звук издает, попробуй натянуть немного. Натянут нормально. Да, и ведь только после стоянки появляется. |
Dimson
13.10.04 - 16:47
Пузыряет - значит насос где-то воздуха хватает.
Dalko
13.10.04 - 16:48
но воздух-то откуда-то берется! насос смазывается своей жижей, как только попадает воздушная пробка - затык, ремень и проскальзывает от возросшей нагрузки (скрип), а воздух потихоньку выходит ("кипит").
_________________
BlackNightRider
13.10.04 - 16:50
Цитата(Dalko @ 13.10.04 - 16:48 ) но воздух-то откуда-то берется! насос смазывается своей жижей, как только попадает воздушная пробка - затык, ремень и проскальзывает, а воздух потихоньку выходит ("кипит"). А как все это дело связано со стоянкой ? И почему больше звук не появляется ? |
BlackNightRider
13.10.04 - 16:51
Цитата(BlackNightRider @ 13.10.04 - 16:50 ) Цитата(Dalko @ 13.10.04 - 16:48 ) но воздух-то откуда-то берется! насос смазывается своей жижей, как только попадает воздушная пробка - затык, ремень и проскальзывает, а воздух потихоньку выходит ("кипит"). А как все это дело связано со стоянкой ? И почему больше звук не появляется ? А потом "кипит" постоянно, и когда звука нет. Вот у тебя при работающем движке жидкость мертво стоит ? |
Dalko
13.10.04 - 16:56
[quote=BlackNightRider,13.10.04 - 18:51 ] [/QUOTE] А как все это дело связано со стоянкой ? И почему больше звук не появляется ? [/QUOTE] А потом "кипит" постоянно, и когда звука нет. Вот у тебя при работающем движке жидкость мертво стоит ? [/quote] мертво стоит! кипит постоянно=постоянный подсос воздуха, при стоянке (насос выкл) он успевает собраться в бааааальшую пробку, имхо! |
_________________
BlackNightRider
13.10.04 - 16:57
[quote=Dalko,13.10.04 - 16:56 ] [QUOTE=BlackNightRider,13.10.04 - 18:51 ] [/QUOTE] А как все это дело связано со стоянкой ? И почему больше звук не появляется ? [/QUOTE] А потом "кипит" постоянно, и когда звука нет. Вот у тебя при работающем движке жидкость мертво стоит ? [/QUOTE] мертво стоит! кипит постоянно=постоянный подсос воздуха, при стоянке (насос выкл) он успевает собраться в бааааальшую пробку, имхо! [/quote] Хорошо, по опыту, где наиболее вероятное место подсоса может быть ? |
Dalko
13.10.04 - 17:07
х-з, у меня покоцаный радиатор гура был... вообще, все патрубки проверь...
_________________
SHR
13.10.04 - 17:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Александр Город: Москва Машина: prelude Type-S JRSC SHR Edition Репутация: 4 |
а я бы ещё проверил помпу гура и её подшипник - нормально-ли крутится после стоянки без ремня... хотя замасленый/провисший ремень тоже похоже, но он бы сильнее в крайних положениях визжал... |
8-916-614-3393
ShurikX
13.10.04 - 18:07
Жидкость не пузырится? Возможно жижа не Honda PSF. Dexron пузырится в рулевой рейке хонды. Потом пузырьки внутри рейке при долгой стоянке поднимаются вверх и собираются в воздушную пробку, которая при провороте руля до упора - выходит через клапан и издает мяукающий звук (резины об металл)... ИМХО натяжение ремня - вряд ли, но проверить его - дело 1 минуты. пальцем продави его, если продавливается больше чем на один сантиметр - подтяни. Подтягивать на Аккордах надо следующим образом: откручиваешь болт на 14, который ходит в прорези кулисы крепления насоса ГУР (короче который в длинной дырке ходит). Откручивается со стороны бачка ГУР на три витка (НЕ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ СОВСЕМ!). Потом берешь и крутишь болт на 12, который длинный и вкручивается в тот самый болт, что ходит в прорези кулисы до тех пор пока продавливание ремня не станет меньше 5 мм... УДАЧИ! |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
BlackNightRider
13.10.04 - 20:06
Цитата(ShurikX @ 13.10.04 - 18:07 ) Жидкость не пузырится? Возможно жижа не Honda PSF. Dexron пузырится в рулевой рейке хонды. Потом пузырьки внутри рейке при долгой стоянке поднимаются вверх и собираются в воздушную пробку, которая при провороте руля до упора - выходит через клапан и издает мяукающий звук (резины об металл)... ИМХО натяжение ремня - вряд ли, но проверить его - дело 1 минуты. пальцем продави его, если продавливается больше чем на один сантиметр - подтяни. Подтягивать на Аккордах надо следующим образом: откручиваешь болт на 14, который ходит в прорези кулисы крепления насоса ГУР (короче который в длинной дырке ходит). Откручивается со стороны бачка ГУР на три витка (НЕ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ СОВСЕМ!). Потом берешь и крутишь болт на 12, который длинный и вкручивается в тот самый болт, что ходит в прорези кулисы до тех пор пока продавливание ремня не станет меньше 5 мм... УДАЧИ! Ремень проверил - нормально натянут. Насчет Dexronа, насколько я знаю он красноватый на цвет или не так ! Как определить какая жижа, не сливая ? Пузырьков нет, и такая особенность, при поднятии оборотов, это "кипение" жидкости пропадает. А на ХХ опять. |
ShurikX
13.10.04 - 20:49
Что значит кипение? Еще один момент: посмотри на ХХ если крутить руль "кипение" меньше становится? З.Ы. Dexron залитый в рейку сложно отличить от Honda PSF. Разве, что по запаху. Запах у каждой из этих жидкостей специфический... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
BlackNightRider
14.10.04 - 10:55
Цитата(ShurikX @ 13.10.04 - 20:49 ) Что значит кипение? Еще один момент: посмотри на ХХ если крутить руль "кипение" меньше становится? З.Ы. Dexron залитый в рейку сложно отличить от Honda PSF. Разве, что по запаху. Запах у каждой из этих жидкостей специфический... Под "кипением" я понимаю, что жидкость в бачке как-бы нестабильна, она постоянно как-то колышется довольно активно, но пузырьков воздуха как-таковых не видно. На ХХ при поворотах "кипение" меньше не становится, скорее даже наоборот незначительно. А что за запах ? А по цвету они одинаковы ? |
Kevin
14.10.04 - 13:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Денис Город: Минск Машина: Honda Civic(D15Z1) 1.5 VEi Репутация: нет |
Дексрон красный(красно-коричневый если грязный) Honda PSF желтая(грязно-желый) Возми какой нибудь металлический щуп и ткни в бачок гура, вынь и посмотри на цвет жидкости. Вот и все. ЗЫ: Лучше конечно иметь рядом еще одну хонду, в качестве образца, ибо с непревычки будешь сомневатся. |
ShurikX
14.10.04 - 22:35
Хрена лысого - Honda PSF темнеет через 5000 км до коричневого - ХЗ почему... Dexron тоже кстати темнеет до светлокоричневого - мною пройдены обе жидкости в ГУРе хонды.... Запахи надо просто знать на словах не опишешь! |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:12 |
