2 страниц V  < 1 2
> Промыть тормозную систему Греются тормозные диски, но суппорты в порядке
 RPV
сообщение 25.04.08 - 09:31
Машина: civic ma8
в какой последовательности нашел, на заведенной машине качать или нет?
 Inspired
сообщение 25.04.08 - 10:10
Если АБС есть, то последний круг лучше при включеном зажигании прокачать.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 RPV
сообщение 25.04.08 - 13:56
Машина: civic ma8
нет, АБС нет, стало быть на заглушенной, спасибо)
зы. не совсем понял, что значит последний круг?)))
Сообщение отредактировал RPV - 25.04.08 - 13:57
 Inspired
сообщение 28.04.08 - 05:46
Ну, круг - это все 4-ре колеса. Обычно "по кругу" ходят несколько раз, т.е. через штуцер каждого колеса прокачивают не по разу.
(с) Трофим
 RPV
сообщение 28.04.08 - 10:30
Машина: civic ma8
ааа)))
 klino
сообщение 12.05.08 - 17:30
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
у меня тоже косяк, один задний диск так нагрелся что резиной воняло. сказали шток заржавел надо разбирать чистить, а вот тут почитал думаю может не из-за него? Хотя если шланг или жидкость так он бы его (шток) и не выдвигал бы, а он выдвинет а не задвигает. потом только отверткой и усилием руки чуть-чуть задвигается. Что можете посоветовать?
 Бусидо
сообщение 12.05.08 - 19:16
Я думаю разбирать однозначно....Чистить? Может и менять...
武士道
 dead_mustdie
сообщение 12.05.08 - 23:45
Машина: Honda Accord CE7 F18A3
точно, разбирать и смотреть. так только догадок можеш наслушаться, а в реальности может оказаться все что угодно. У меня например при торможении все нормально выдвигалось, а вот задвигаться нехотело, когда снял суппорт (чтобы разобрать и почистить) - то из шланга подозрительно не потекла жидкость - отпустил немного одно из креплений шланга и жидкость потекла. Пока ездию так, но шланги видимо лучше поменять. Может сальник или как там эту прокладку звать внутри цилиндра подраспухнуть, ну или направляющие прирости. Ну и собственно при торможении поршень выдвигается гораздо большей силой чем при растормаживании задвигается.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 23:56
